[Modele 957] Trou lors d'accélérations franches
Messagepar fr3d67 » Dim 22 Déc 2024, 17:51
Salut les copains,
Je possède un 957, 3.6 V6 depuis peu, et lorsque j'accélère franchement pour doubler ou m'insérer sur autoroute, j'ai des trous violents durant l'accélération, le véhicule ralentit net soudainement, et le voyant check engine s'allume, puis après quelque 10 ène de secondes, quand je relâche l'accélérateur, et re accélère à nouveau, il repart en douceur, avant de reprendre de la patate.
Ce qui est étrange c'est qu'après plusieurs redémarrages, le voyant part de lui-même, mais réapparaît lorsque je sollicite à nouveau le véhicule lors de franches accélérations (kick down par exemple).
J'ai également remarqué que le ralenti semble instable, l'aiguille oscille, elle monte et descend légèrement (clim éteinte).
Le véhicule est reprogrammé à l'éthanol, et l'ancien propriétaire a déjà changé les 2 pompes, et le filtre à essence, ainsi que la pompe HP il y a 35 000 kms.
Quel peut être le problème d'après vous ?
Débitmètre ? Bobines ? Bougies ? Vannes pcv ? Papillon ? Ou le 100% éthanol tout simplement que le cayenne a du mal à encaisser quand on appuie trop fort ?
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il ajoutait du sp quand il faisait trop froid, car il avait déjà ce genre de déconvenue par moment.
(Je sais que dans l'idéal, il faudrait passer la valise, mais mon garagiste est en vacances, et je n'ai pas le matériel requis).
Quelqu'un a déjà été confronté à ce genre de souci ?
Merci pour votre aide
fr3d67
Années d’ancienneté
Cayenne: 957 3.6 V6 290cv
Couleur: Gris foncé
Re: Trou lors d'accélérations franches
Messagepar engineman » Dim 22 Déc 2024, 20:24
La Pompe hp n'a pas assez de débit.
Defaut bien connu surtour a l'éthanol.
Messagepar cleox » Dim 22 Déc 2024, 20:40
Ah l'éthanol !!
cleox
Cayenne: cayenne e-hybrid
Année: 2018
Messagepar fr3d67 » Dim 22 Déc 2024, 20:44
Merci pour ton retour.
Il n'y a donc pas de solutions à proprement parlé ?
Éviter les kick down et éventuellement couper l'e85 avec du sp ?
engineman a écrit:La Pompe hp n'a pas assez de débit.
fr3d67
Années d’ancienneté
Couleur: Gris foncé
Messagepar Tazer » Lun 23 Déc 2024, 06:55
Arrête l'éthanol et ton problème disparaîtra.
Messagepar fr3d67 » Lun 23 Déc 2024, 09:37
Merci pour vos retours !
Le véhicule a été acheté déjà reprogrammé.
Pensez-vous qu'en allant chez Porsche, ils peuvent me remettre la configuration d'origine ?
Car le programmateur qui a fait le boulot est situé dans le sud de la France, à 800 kms de chez moi ...
fr3d67
Années d’ancienneté
Couleur: Gris foncé
Messagepar Marc-Antoine » Mar 24 Déc 2024, 07:33
Porsche ne vont pas toucher un véhicule qui a été modifié où les données constructeur n’ont pas été suivies .
Pour éviter les soucis juridique.
Messagepar radical » Mar 24 Déc 2024, 10:01
J'ai eu le même souci quand j'ai monté mon boitier éthanol, pour mon cas trou à l'accélération.
C'était une pompe à essence HS. Du coup j'ai changé les 2 pompes et le filtre à essence. Depuis 20 000 kms et impeccable.
Maintenant je ne dis pas que pour ton cas c'est la même panne, mais ça y ressemble.
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar gghenri4 » Jeu 16 Juil 2026, 19:25
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
