Ouverture Fermeture avec télécommande de la clef impossible
Messagepar Pierrot 64 » Ven 29 Nov 2024, 19:28
Cayenne 957 V6 essence de 2008
J'ai un souci de télécommande avec une des clefs.
La télécommande n'ouvre ni ne ferme les portes mais n' empêche pas de démarrer
J'ai bien sûr changé la pile par une neuve, même résultat ou plutôt même manque de résultat.
La 2eme clef en ma possession par contre fonctionne très bien, donc c'est un souci de clef.
Y a t il une procédure pour ré initialiser la clef?
Par avance merci de vos réponses
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Ouverture Fermeture avec télécommande de la clef impossi
Messagepar cayann » Ven 29 Nov 2024, 21:12
Bonjour, tu peux essayer de mettre la clé en appuyant sur le bouton de télécommande .
Es ce que la petite lumière de la télécommande s’allume quand tu appuies dessus.
Ou alors une soudure du circuit imprimé qui a lâchée.
Messagepar Pierrot 64 » Ven 29 Nov 2024, 21:16
Merci de ta réponse.
Pas de petite lumière verte quand j'appuie sur bouton ouverture.
Ai essayé clef dans la serrure en position ouverture et appuie sur le bouton ouverture de la télécommande 10 secondes, même manipulation cette fois avec clef dans Neiman mais les 2 n'ont rien changé
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar cayann » Ven 29 Nov 2024, 21:49
Ta clé a dû tomber et un composant est dessoudé sur la carte.
Messagepar Pierrot 64 » Ven 29 Nov 2024, 22:00
Non, ai pas fait tomber la clef.
Je n ai plus qu a trouver qq sachant tester les composants internes et surtout avoir la patience de le faire.......pas pour moi ce bricolage
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Planetegoa » Ven 29 Nov 2024, 22:31
A tout hasard as-tu interverti les piles des deux télécommandes.
Il m’est arrivé qu’une plie neuve soit HS.
As-tu un testeur ?
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Pierrot 64 » Ven 29 Nov 2024, 22:50
Ai testé les piles avec mon voltmètre....et elles sont bonnes.
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Sploutch » Sam 30 Nov 2024, 08:25
Tu as très certainement une soudure sèche qu'il faut refaire. :win:
Image©
Repère ici
Sploutch
Cayenne: Diesel V6 245cv
Messagepar cayann » Sam 30 Nov 2024, 14:12
C’est ce que je pense aussi comme dit plus haut.
Messagepar Pierrot 64 » Sam 30 Nov 2024, 15:36
Merci pour les infos, vais donc m orienter vers cette piste une soudure sèche défectueuse.
Il y a des sociétés spécialisées dans ce genre de réparation ?
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar ddada » Sam 30 Nov 2024, 19:53
Regarde à cette adresse, travail impec et pas cher du tout :
http://www.telecommandier.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1967912
http://www.telecommandier.fr/reparation ... 2x36816803
http://www.telecommandier.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1967929
Mon fils a fait réparer chez eux sa télécommande de Clio, elle n'ouvrait et fermait plus les portes mais démarrait le moteur, elle a été réparée, le problème venait du micro interrupteur qui était dessoudé :bye:
Messagepar Exaf » Lun 2 Déc 2024, 18:27
en fait, si la télécommande n'effectue pas l'ouverture fermeture, le problème vient de la carte, c'est le transpondeur à l'intérieur de la télécommande, rien à voir avec la carte, qui te permet de démarrer, ça ressemble à une pierre à briquet..
tu peux aussi aller voir un garage spécialisé dans l'électronique des véhicules, j'y ai même fait faire une télécommande pour le fourgon mercedes...
Tchuss
Modifié en dernier par Exaf le Lun 2 Déc 2024, 18:35, modifié 1 fois.
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Pierrot 64 » Lun 2 Déc 2024, 18:28
Sauf qu ici à la campagne cela ne courre pas les rues...lol
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar ddada » Lun 2 Déc 2024, 20:07
Tu n'as pas regardé mon message, contact les par mail avant, il faut leur envoyer la télécommande par colis, il répare et il te la renvoie, il faut compter une semaine en tout pour pas cher :bye:
Messagepar Pierrot 64 » Lun 2 Déc 2024, 20:08
ddada a écrit:Tu n'as pas regardé mon message, contact les par mail avant, il faut leur envoyer la télécommande par colis, il répare et il te la renvoie, il faut compter une semaine en tout pour pas cher :bye:
Je répondais à l autre message..lol pas au tien.
Pierrot 64
Couleur: Beige
