[Modele 957] Installation camera d’origine sur PCM 2.1
Re: Installation camera d’origine sur PCM 2.1
Messagepar Planetegoa » Mar 15 Oct 2024, 20:14
Merci Didier, j’ai réussi à cramer un boîtier.
Parfois je manque de réflexion.
Bref, j’ai installé un seul boîtier qui permet de programmer une durée de fonctionnement et inverser la polarité.
J’ai bien galéré avant de comprendre son fonctionnement.
En résumé :
- la vidéo s’affiche automatiquement à l’écran lorsque je passe la marche arrière.
- Je dois donné une impulsion sur un bouton poussoir pour que la caméra sorte.(motorisation programmée pendant 1,5s).
- Elle rentre automatiquement après 30s, le temps que j’ai programmé.
Donc pas encore comme j’aimerais. Automatiser totalement son fonctionnement.
J’ai en tête l’écu d’origine qui peut-être réglera tout cela.
Et je dois encore activer l’entrée vidéo sur le PCM.
Voir la vidéo
Carte Contrôleur de Moteur DC 5V-24V 83mA, Contrôleur de Moteur Avant/Arrière avec Relais Temporisé, Relais de Cycles Temporels, Équipé de LED
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Planetegoa » Lun 21 Oct 2024, 20:37
J’ai finalement installé ce module beaucoup plus simple d’utilisation.
Le précédent n’étant pas satisfaisant.
J’ai programmé le nouveau module ainsi :
- Activation de la motorisation pendant 1 seconde permettant l’ouverture.
- Temps d’ouverture 60 secondes.
- Activation pendant 1 seconde pour la fermeture.
Je passe la marche arrière, cela active la vidéo.
Pour la motorisation, je déclenche avec un bouton poussoir, puis le processus est automatique.
Me reste à trouver la solution pour que le déclenchement se face aussi automatiquement.
Mis dans une boîte, ajouté un interrupteur pour couper le général (si jamais) et un fusible.
Calé dans le compartiment du coffre situé à droite.
L’afficheur est désactivable pour économiser la batterie.
J’ai donc :
- la caméra motorisée aussi utile lorsque je veux atteler la remorque.
- la caméra de plaque pour les manœuvres à reculons.
- la caméra avant.
Planetegoa
Messagepar Tazer » Mar 22 Oct 2024, 10:25
Ton Panzer devient une usine à gaz. :win:
