Rhorn a écrit:Bonjour, un petit message pour vous tenir au courant de l'avancée des travaux.
J'ai donc changé mon bocal d'huile PDCC, c'était surement utile, mais la pompe grogne toujours, il va falloir l'ouvrir.
J'ai vidangé les 2 ponts. Vidange moteur et filtre à huile.
Le garage 911 avenue m'a signalé un clac clac moteur que je n'avais pas remarqué. Le Macan V6 de mon ami fait le meme bruit voire plus. Il m'est venu une idée, j'ai compté les clac avec chronomètre, au ralenti à 600tr/mn, il y a 60 clac en 12s soit 300 par minute. Ce n'est pas la fréquence du piston, mais celle de l'arbre à came. J'ai sorti 3 bougies belles comme tout à 17.000 Km. je ne m'inquiète pas plus que ca.
Je vais devoir changer le calorstat, la pompe à eau et la courroie. vous prendriez ca ou, Rose passion tres cher, Autodoc plus abordable, ou un autre distributeur ? oscaro ?.
2 questions si quelqu'un sait:
Appellation de la douille Torx femelle pour démonter les bobines. Je l'ai fait à la douille de 10 mais je préfère le bon outil.
La dimension de la clé torx male pour dévisser le volant.
Voila j'avance tranquille, j'attends de recevoir mon huile pour vidanger boite de transfert et Tiptronic. Merci de m'avoir lu.
