Tazer a écrit:Je suis étonné que tu poses sérieusement cette question Yann.........
dans ton cul
chris31 a écrit:Je pense que le gars va balancer son Piwis par la fenêtre !!!!!![]()
cayann a écrit:Pour maitriser un piwis il faut prendre son temps une fausse manip et tu perds des options ou tu flingue un calculateur.
Legalisati0n a écrit:Ton véhicule démarre ? J’ai fait la même connerie et j’ai du remettre la Map d’origine via un Kess V2 mais j’ai eu peur !
Je pensais que tu parlais du calculateur [GRIMACING FACE]anarchys a écrit:Salut Maestro
Effectivement j'ai planté le Gateway et impossible avec piwis de le recoder
anarchys a écrit:Bonjour à tous
J’ai fait l’acquisition d’un PIWIS 3 et suite à analyse j’avais un dtc sur le gateway j’ai donc lancé la correction mais depuis j’ai erreur système et plus d’accès à aucun module quelqu’un a t il déjà été confronté à ça ?
cobra34 a écrit:Je crois que je suis dans la même situation que toi, tu avais quoi comme message ?
jeffwallace a écrit:anarchys a écrit:Bonjour à tous
bonjour,
tu tu remet sur gateway et tu désactive ce que tu à fait , le module de gateway te permet de faire et de revenir en arrière sans problème
