Mar 6 Aoû 2024, 21:19
Bonjour à tous
J’ai fait l’acquisition d’un PIWIS 3 et suite à analyse j’avais un dtc sur le gateway j’ai donc lancé la correction mais depuis j’ai erreur système et plus d’accès à aucun module quelqu’un a t il déjà été confronté à ça ?
Mar 6 Aoû 2024, 21:33
Tu vas chez Porsche et tu leur a expliques ta grosse fève.. il n'y a qu'eux pour te sortir de la mouise...
Mar 6 Aoû 2024, 21:53
Merci pour ton conseil
Mar 6 Aoû 2024, 22:28
Il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent...
Mer 7 Aoû 2024, 04:52
Bonjour , DTC ??
Mer 7 Aoû 2024, 06:55
Je suis étonné que tu poses sérieusement cette question Yann.........
Mer 7 Aoû 2024, 08:02
Oui DMC
Ce que je ne comprend pas c’est que j’ai rien fait de spécial juste effacé les dtc et suivre la procédure de réparation mais il y a eu une erreur d’écriture et plus aucun accès maintenant
Mer 7 Aoû 2024, 20:59
Pour maitriser un piwis il faut prendre son temps une fausse manip et tu perds des options ou tu flingue un calculateur.
Jeu 8 Aoû 2024, 19:24
cayann a écrit:Pour maitriser un piwis il faut prendre son temps une fausse manip et tu perds des options ou tu flingue un calculateur.
C’est qu’il est plus complexe que d’autres systèmes mais le seul permettant les reprog des calculateurs sauf que là il y a eu un bug au moment de l’écriture et j’ai des pistes
Mer 4 Sep 2024, 22:43
Ton véhicule démarre ? J’ai fait la même connerie et j’ai du remettre la Map d’origine via un Kess V2 mais j’ai eu peur !
Jeu 5 Sep 2024, 23:09
Salut change ta gateway dernière la boîte à gants, il faut juste que la référence soit la même que la tienne, trouvable au alentour des 40 euros.
Ven 6 Sep 2024, 20:27
Legalisati0n a écrit:Ton véhicule démarre ? J’ai fait la même connerie et j’ai du remettre la Map d’origine via un Kess V2 mais j’ai eu peur !
Tu avais planté la gateway ou le calculateur moteur ?
Mer 2 Oct 2024, 20:39
Salut Maestro
Effectivement j'ai planté le Gateway et impossible avec piwis de le recoder
Mer 2 Oct 2024, 20:40
anarchys a écrit:Salut Maestro
Je pensais que tu parlais du calculateur [GRIMACING FACE]
Mer 2 Oct 2024, 20:47
oui le calculateur Gateway (passerelle)
Mer 2 Oct 2024, 22:53
Je voulais dire calculateur moteur **
Bon pour ton problème ton piwis 3, c’est une copie ou un original? Tu as le mode Ingénieur dessus ? L’idéal pour la programmation, et réparer les faux pas c’est Piwis 2, ça a toujours buggé avec le 3 pour ma part lors de mise à jour.
Jeu 24 Oct 2024, 19:13
C’est le 3 et a priori il y a une mise à jour qui résout les problèmes de bug
Dim 17 Nov 2024, 20:03
Je crois que je suis dans la même situation que toi, tu avais quoi comme message ?
Mar 19 Nov 2024, 16:58
anarchys a écrit:Bonjour à tous
Tu remets sur gateway et tu désactives ce que tu as fait, le module de gateway te permet de faire et de revenir en arrière sans problème.
Mar 19 Nov 2024, 18:08
cobra34 a écrit:Je crois que je suis dans la même situation que toi, tu avais quoi comme message ?
Erreur system au tableau de bord et sur le piwis pas d'erreur puisque il avait déprogrammé la contrôleur passerelle
Mar 19 Nov 2024, 18:12
jeffwallace a écrit:anarchys a écrit:Bonjour à tous
bonjour,
tu tu remet sur gateway et tu désactive ce que tu à fait , le module de gateway te permet de faire et de revenir en arrière sans problème
Le problème était que j'avais plus aucun accès aux contrôleurs
Ven 3 Jan 2025, 14:42
Bonjour à toi au faite ça a fonctionné de changer la gateway ?
