[Modele 957] Que cache cette trappe ?
Messagepar Planetegoa » Dim 1 Sep 2024, 17:03
Hello les amis,
Dans le coffre, côté conducteur se situe une trappe cachant un boîtier.
Une idée :??:
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Que cache cette trappe ?
Messagepar Tazer » Dim 1 Sep 2024, 17:26
C'est la clim arrière qui est derrière cette grille, quand tu as l'option 4 zones comme le mien.
Un peu contraignant car il ne faut pas la boucher avec les bagages, surtout en été quand elle fonctionne. :bye:
Messagepar Planetegoa » Dim 1 Sep 2024, 19:05
Merci Didier, :cartonnes:
Et moi qui avait mis une protection étanche pour ne pas salir la moquette du coffre.
Et l’été je mettais la glacière 12v devant…
Je vais corriger pour ne pas obstruer la grille.
Genre un caisson qui laisse pas l’air par le haut
:master: :bye:
Planetegoa
Messagepar mma144 » Dim 1 Sep 2024, 21:02
Gare à ne pas empêcher la circulation d’air de cette trappe…
Il se crée une forte condensation qui peut représenter un volume d’eau important… vers le fond du coffre, et qui peut, notamment noyer l’ampli Bose et humidifier la moquette passager arrière gauche.
Il existe d’ailleurs une "tētine" d’évacuation de condensats, spécifique à ce bloc Clim. Donc deux "tétines" sous le passage de roue AR gauche. L’une pour le toit ouvrant panoramique, la seconde pour ce bloc Clim.
Je suis un gros malin possédant plusieurs Porsche, ce qui ne m’a pas empêché de noyer l’arrière de mon 958 mazout et de remplacer l’ampli Bose… ainsi que m’offrir une séance séchage longue et chi…
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Planetegoa » Dim 1 Sep 2024, 21:51
Merci mma, je vais contrôler tout ça.
Je dormirai encore moins bête ce soir. :lol:
J’avais nettoyé, en préventif, les tétines d’évacuation du toit, mais pas sûr d’avoir vu celle de la clim…
Planetegoa
Messagepar christiang78 » Lun 2 Sep 2024, 09:38
Totalement raison Marcel, de mémoire les tétines sont bien visibles dès lors qu'on passe la tête dessous.
Messagepar Planetegoa » Lun 2 Sep 2024, 20:43
Marcel, tu m’as convaincu de contrôler les tétines arrières. (Allongé sous la voiture car derrière le passage de roue).
Bien trouvé les deux tétines côté gauche et une côté droit : RAS. (pas d’eau)
Ensuite retiré le caisson, idem : RAS (pas d’eau).
Par contre il y a deux mollettes situées à gauche du caisson et je ne comprends pas leur utilité ? :??:
Tétines côté gauche
Mollettes
Planetegoa
