[Modele 957] Y a-t-il des spécialistes PIWIS suite à erreur de reprog
Messagepar anarchys » Mar 6 Aoû 2024, 21:19
Bonjour à tous
J’ai fait l’acquisition d’un PIWIS 3 et suite à analyse j’avais un dtc sur le gateway j’ai donc lancé la correction mais depuis j’ai erreur système et plus d’accès à aucun module quelqu’un a t il déjà été confronté à ça ?
anarchys
Cayenne: Gts
Re: Y a-t-il des spécialistes PIWIS suite à erreur de reprog
Messagepar chris31 » Mar 6 Aoû 2024, 21:33
Tu vas chez Porsche et tu leur a expliques ta grosse fève.. il n'y a qu'eux pour te sortir de la mouise...
chris31
Cayenne: 957 3.6
Messagepar anarchys » Mar 6 Aoû 2024, 21:53
Merci pour ton conseil
anarchys
Cayenne: Gts
Messagepar chris31 » Mar 6 Aoû 2024, 22:28
Il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent...
chris31
Cayenne: 957 3.6
Messagepar cayann » Mer 7 Aoû 2024, 04:52
Bonjour , DTC ??
Messagepar Tazer » Mer 7 Aoû 2024, 06:55
Je suis étonné que tu poses sérieusement cette question Yann......... :cool:
Messagepar anarchys » Mer 7 Aoû 2024, 08:02
Oui DMC
Ce que je ne comprend pas c’est que j’ai rien fait de spécial juste effacé les dtc et suivre la procédure de réparation mais il y a eu une erreur d’écriture et plus aucun accès maintenant
anarchys
Cayenne: Gts
Messagepar cayann » Mer 7 Aoû 2024, 13:15
Tazer a écrit:Je suis étonné que tu poses sérieusement cette question Yann......... :cool:
dans ton cul
Messagepar chris31 » Mer 7 Aoû 2024, 14:28
Je pense que le gars va balancer son Piwis par la fenêtre !!!!! :tequila :cry2: :pitie: :LOL:
chris31
Cayenne: 957 3.6
Messagepar cayann » Mer 7 Aoû 2024, 20:59
Pour maitriser un piwis il faut prendre son temps une fausse manip et tu perds des options ou tu flingue un calculateur.
Messagepar anarchys » Jeu 8 Aoû 2024, 19:22
chris31 a écrit:Je pense que le gars va balancer son Piwis par la fenêtre !!!!! :tequila :cry2: :pitie: :LOL:
Sûrement pas
anarchys
Cayenne: Gts
Messagepar anarchys » Jeu 8 Aoû 2024, 19:24
cayann a écrit:Pour maitriser un piwis il faut prendre son temps une fausse manip et tu perds des options ou tu flingue un calculateur.
C’est qu’il est plus complexe que d’autres systèmes mais le seul permettant les reprog des calculateurs sauf que là il y a eu un bug au moment de l’écriture et j’ai des pistes
anarchys
Cayenne: Gts
Messagepar Legalisati0n » Mer 4 Sep 2024, 22:43
Ton véhicule démarre ? J’ai fait la même connerie et j’ai du remettre la Map d’origine via un Kess V2 mais j’ai eu peur !
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Maestro67 » Jeu 5 Sep 2024, 23:09
Salut change ta gateway dernière la boîte à gants, il faut juste que la référence soit la même que la tienne, trouvable au alentour des 40 euros.
Maestro67
Cayenne: Turbo S 955
Messagepar Maestro67 » Ven 6 Sep 2024, 20:27
Legalisati0n a écrit:Ton véhicule démarre ? J’ai fait la même connerie et j’ai du remettre la Map d’origine via un Kess V2 mais j’ai eu peur !
Tu avais planté la gateway ou le calculateur moteur ?
Maestro67
Messagepar anarchys » Mer 2 Oct 2024, 20:39
Salut Maestro
Effectivement j'ai planté le Gateway et impossible avec piwis de le recoder
anarchys
Cayenne: Gts
Messagepar Legalisati0n » Mer 2 Oct 2024, 20:40
anarchys a écrit:Salut Maestro
Je pensais que tu parlais du calculateur [GRIMACING FACE]
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Messagepar anarchys » Mer 2 Oct 2024, 20:47
oui le calculateur Gateway (passerelle)
anarchys
Cayenne: Gts
Messagepar Legalisati0n » Mer 2 Oct 2024, 22:53
Je voulais dire calculateur moteur **
Bon pour ton problème ton piwis 3, c’est une copie ou un original? Tu as le mode Ingénieur dessus ? L’idéal pour la programmation, et réparer les faux pas c’est Piwis 2, ça a toujours buggé avec le 3 pour ma part lors de mise à jour.
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Messagepar anarchys » Jeu 24 Oct 2024, 19:13
C’est le 3 et a priori il y a une mise à jour qui résout les problèmes de bug
anarchys
Cayenne: Gts
Messagepar cobra34 » Dim 17 Nov 2024, 20:03
Je crois que je suis dans la même situation que toi, tu avais quoi comme message ?
cobra34
Messagepar jeffwallace » Mar 19 Nov 2024, 16:58
anarchys a écrit:Bonjour à tous
Tu remets sur gateway et tu désactives ce que tu as fait, le module de gateway te permet de faire et de revenir en arrière sans problème.
jeffwallace
Cayenne: 957
Couleur: chocolat
Messagepar anarchys » Mar 19 Nov 2024, 18:08
cobra34 a écrit:Je crois que je suis dans la même situation que toi, tu avais quoi comme message ?
Erreur system au tableau de bord et sur le piwis pas d'erreur puisque il avait déprogrammé la contrôleur passerelle
anarchys
Cayenne: Gts
Messagepar anarchys » Mar 19 Nov 2024, 18:12
bonjour,
tu tu remet sur gateway et tu désactive ce que tu à fait , le module de gateway te permet de faire et de revenir en arrière sans problème
Le problème était que j'avais plus aucun accès aux contrôleurs
anarchys
Cayenne: Gts
Messagepar jeffwallace » Ven 3 Jan 2025, 14:42
Bonjour à toi au faite ça a fonctionné de changer la gateway ?
jeffwallace
Cayenne: 957
Couleur: chocolat
