[Modele 957] problème alarme help SVP !
Messagepar Cayotherapie » Sam 27 Juil 2024, 17:06
j'ai un souci d'alarme sur mon 57 : à chaque fois que je ferme l'auto avec le bip ou même à la clé, depuis peu l'alarme se met en marche. Seul le déverrouillage des portes arrête le système, sauf que dès que l'auto se referme toute seule au out de 5 mn ça recommence. J'ai noté que l'alarme (heureusement pas trop bruyante, sous le capot coté conducteur) fait alors 6 cycles de 30 sec et s'arrête après. Ou ça recommence et là elle fait 4 cycles.
C'est super quand vous êtes en ville et pendant les vacances, je suis ravi ; et encore j'ai de la chance, ça ne nous l'a pas encore fait en pleine nuit. J'ai essayé d'aller dans réglages, confort et alarme sur l'ODB mais étrangement il est impossible d'enlever l'alarme volumétrique et celle de levage. Enfin si, je peux décocher les deux cases, mais elles se toutes seules après avoir fermé l'auto.
qqn peut m'aider ? :cry2:
Merci d'avance !
Cayotherapie
Cayenne: 958 V6 hybride
Année: 2016
Re: problème alarme help SVP !
Messagepar ddada » Sam 27 Juil 2024, 17:33
Pour enlever l'alarme volumétrique, il faut appuyer 2 fois de suite sur la télécommande lors de la fermeture des portes :bye:
Messagepar Cayotherapie » Sam 27 Juil 2024, 18:02
merci, c'est déjà un début de réponse et je testerai, mais est-ce que ça va résoudre mon problème...car en fait je ne sais pas du tout si ça vient d'un souci de volumétrie...
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Cayotherapie » Dim 28 Juil 2024, 08:44
testé hier soir car ça a recommencé, mais ça n'y fait rien...
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar chris31 » Dim 28 Juil 2024, 08:48
Essaye reinitialisation usine sur OBD..
chris31
Cayenne: 957 3.6
Messagepar Cayotherapie » Dim 28 Juil 2024, 11:23
Ca se fait comment ? Tu crois que ça aura une interaction avec l'alarme ?
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Nounours 83 » Dim 28 Juil 2024, 19:32
Pour la réinitialisation, tout est dans la notice livrée avec le Cayenne.
Si tu n'as pas la notice, tu peux la télécharger sur internet.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar Cayotherapie » Dim 28 Juil 2024, 19:52
Bien sûr que je l'ai : elle a tous ses papiers et carnets...mais je n'ai pas vu ça quand j'ai lu vite fait la partie alarme alors que j'étais en panne. Donc je vais reprendre tout ça, merci.
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Tech-Novice » Dim 28 Juil 2024, 23:50
Batterie faible qui peut jouer des tours.
Tech-Novice
Messagepar Cayotherapie » Lun 29 Juil 2024, 08:46
Ah oui ? pourtant je n'ai aucuns signes dans ce sens. d'ailleurs j'avais même peur que ces multiples sonneries de l'alarme me vident cette dernière ce qui n'a pas été le cas.
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar chris31 » Lun 29 Juil 2024, 14:39
Tu n'a pas un diag genre otofix comme moi par exemple, pour voir en direct (contact mis/ puis moteur tournant en second) pour voir si ta batterie charge correctement ou non ???..
Si moteur éteint mais contact mis tu es sur 11.9, c'est limite. Par contre si tu stagnes entre 12 et 13 max moteur tournant, elle commence à être fatiguée... Ne te base pas sur l'aiguille du mano batterie. Le mieux tu débranches la batterie (le -) et tu attends 10mn et tu la rebranche.
Ou alors ce que beaucoup de personnes ne savent pas pour une réinitialisation complète du calculateur, tu débranches le plus et le moins de la batterie (si tu n'en a qu'une sur ton cayenne) tu prends les 2 câbles plus et moins, tu les mets en contact pendant une minute, et tu les rebranche a la batterie. Cela va te vider tout les codes erreurs et les freeze frame (Codes mémoire gelés) C'est ce que l'on fait et ce que je fais sur les Corvette Camaro Cadillac et Hummer.
Sur mon 955 3.2 je l'ai fait il y a 3 ans.
chris31
Cayenne: 957 3.6
Messagepar Cayotherapie » Lun 29 Juil 2024, 16:11
J'ai eu beau regarder dans l'index du manuel, je n'ai trouvé nulle part d'explication pour réinitialiser. Mais si je comprends bien débrancher la batterie fait le job ? Je présume qu'avec un multimètre je peux tester ça ? Mais ce raz n'a pas de conséquences négatives sur l'auto après ?
Je n'ai pas de valise de diag, non, ne sachant laquelle acheter d'une part et d'autre part je trouve que mettre 300 balles dans ces trucs c'est un peu lourd.
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Tech-Novice » Lun 29 Juil 2024, 16:14
Cayotherapie a écrit:Ah oui ? pourtant je n'ai aucuns signes dans ce sens. d'ailleurs j'avais même peur que ces multiples sonneries de l'alarme me vident cette dernière ce qui n'a pas été le cas.
Le Cayenne est une merveilleuse machine .
Il indique très peu de faiblesse , c’est pour ça que nous faisons beaucoup de prévention pour ne pas être pris de court .
Mais je t’avouerais qu’une batterie faible est difficile à diagnostiquer sur le Cayenne au début .
Et souvent , elle est mise en cause alors que tout semble parfait .
Il suffit juste de tester la batterie avec un multimètre ça suffira , et de savoir quand a t’elle était changée . En générale si ta batterie a dépassée les 5 ans , elle a des chances de commencer à faire des beugs électroniques , surtout quand rien ne sort au diag.
Tech-Novice
Messagepar Tech-Novice » Lun 29 Juil 2024, 16:18
Cayotherapie a écrit:j'ai eu beau regarder dans l'index du manuel, je n'ai trouvé nulle part d'explication pour réinitialiser. Mais si je comprends bien débrancher la batterie fait le job ? Je présume qu'avec un multimètre je peux tester ça ? Mais ce raz n'a pas de conséquences négatives sur l'auto après ?
Sur Amaz… ou même Aliex…
Tu peux trouver des prises ODB2 pour pas cher et ça fait le taff . Moi j’en ai une basique que j’ai du payer 5 balles et ça fait largement le taff pour moi , je peux pas effacer les codes mais quand bien même je ne chercherai pas à effacer des codes si jamais j’ai un problème car je suis pas Mecano . Donc ça me suffit . Je vais chercher le liens
Modifié en dernier par Tech-Novice le Lun 29 Juil 2024, 16:25, modifié 1 fois.
Tech-Novice
Messagepar Tech-Novice » Lun 29 Juil 2024, 16:22
Et je vais te dire un truc sur l’alarme . Un jour j’ai eu le même soucis que toi . Et dans le forum quelqu’un m’as dit , regarde si t’as pas un insecte volant coincé dans ta voiture , au début j’ai rigolé , et après vérification c’était ça ! J’avais une mouche qui vivait dans mon Cayenne et me déclenché l’alarme . Alors un jour j’ai fait le grand ménage et j’ai tout bien aéré , je me suis renfermé dedans pour voir si rien ne volé et depuis je n’ai plus eu de soucis .
Et si jamais tu veux tester ton alarme intrusion
Tu n’as qu’à fermé ta voiture avec la télécommande puis tu l’ouvres avec la clef , normalement dans les secondes qui suivent elle va sonner . Et pour arrêter tu met ou la clef dans le contact ou tu clique sur ouverture .
Tech-Novice
Messagepar Tech-Novice » Lun 29 Juil 2024, 16:26
Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 4,75€ | Détecteur de Défaut Automobile Universel, Décodeur de Conduite Obd à Bord, Outil de Diagnostic et de Détection de Consommation de Carburant pour Véhicule
https://a.aliexpress.com/_EI6kiPp
Pour mon 957 v6
Ça marche super avec l’application . Ça coûte rien d’essayer vu le prix .
L’application qui va avec c’est OBD-facile
Et si tu veux débloquer l’application entière c’est 22 balles
Sinon le basique gratuit suffit largement pour moi
Tech-Novice
Messagepar Cayotherapie » Lun 29 Juil 2024, 17:24
j'avais une araignée dans l'habitacle que je viens de zigouiller. on verra si c'était ça...
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Exaf » Lun 29 Juil 2024, 17:54
Le mieux c'est de diffuser une bonne quantité d'insecticide dans l'habitacle et tu attends 10 minutes... :wink:
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Cayotherapie » Lun 29 Juil 2024, 19:55
Tu veux me faire détruire la merveilleuse odeur de mon cuir !
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Cayotherapie » Mar 30 Juil 2024, 16:31
je viens de plus de lire les post sur les changements de batterie : il faut tout reprogrammer après si j'ai bien compris donc très peu pour moi...
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Tazer » Mar 30 Juil 2024, 20:16
Non aucune reprogrammation après un remplacement de batterie sur 955 ou 957.
Messagepar Cayotherapie » Mar 30 Juil 2024, 22:39
Il n'y a rien qui saute ? Et c'est quoi tous ces gens qui disent qu'il faut brancher sous le capot moteur une 2e batterie avant de démonter la principale sous le siège ? J'ai rêvé ?
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Tazer » Mer 31 Juil 2024, 10:21
Non, c'est juste pour éviter un éventuel sapin de noël au tableau de bord, qui si cela arrive part en roulant quelques kilomètres.
Nos Panzers étant très sensible à la tension de batterie, beaucoup mettent une batterie d'appoint quand ils remplace celle sous le siège effectivement, mais dans ce cas il faut faire super gaffe au court circuit éventuel pendant le remplacement.
Même le réglage des stations sur le PCM ne bouge pas au débranchement de batterie.
Messagepar ddada » Mer 31 Juil 2024, 10:26
Oui aucun problème en cas de débranchement de la batterie sur 955 ou 957, sur 958 oui par contre :bye:
Messagepar Cayotherapie » Mer 31 Juil 2024, 12:41
Ah merci de ces précisions.
Il y a un tuto sur le forum pour démontage de cette batterie ? J'en ai vu un sur YT qui m'a franchement découragé...
Cayotherapie
Année: 2016
