Durite haute radiateur
Messagepar Pierrot 64 » Lun 3 Juin 2024, 12:16
Bonjour tout le monde,
Qq pourrait m expliquer comment on enlève ce raccord en plastique situé en haut à gauche du radiateur,j ai enlevé l agrafe et essayer de le déboiter mais soit suis idiot, je pense plus à cela, soit y a une astuce qui m échappe.
Par avance merci
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Durite haute radiateur
Messagepar engineman » Lun 3 Juin 2024, 17:27
Il faut tirer fort dans l'axe car souvent le joint est collé.
Messagepar Pierrot 64 » Lun 3 Juin 2024, 17:28
Merci...punaise ça fait flipper quand meme,peur que ça pète....
Essaierai quand aurais le temps ....et te tiendrais au courant...
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Pierrot 64 » Lun 3 Juin 2024, 18:46
1/4 de combat...bilan moi suis mort et cette bip bip bip bip de durite est tjs en place...
Même en tirant dans l'axe comme un bourricot le truc avance à peine.. Ai essayé de la bouger de droite a gauche pour le décoller avec un'peu de WD40...il bouge à peine à droite et pas un mm à gauche ...dans le sens de la marche....Ils tournaient à quoi les ingénieurs ayant configuré ce moteur ?
J'adore ce berlingot mais franchement côté entretien et maintenance c est une vraie tannée...
Si quelqu'un a déjà eu ce souci suis preneur de toute astuce...en attendant il va rester comme ça le Cayou
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar alaing » Jeu 6 Juin 2024, 20:04
Pour retirer les durites qui résistent, il existe un outil Facom qui aide bien.
Je ne fais pas de pub mais pour déposer la durite du bas de radiateur cela m'avait bien aidé, car j'avais peur de forcer et de casser le radiateur (c'est du plastique).
De mémoire, il existe deux tailles d'outil, donc regarde en fonction du diamètre de la durite que tu veux enlever.
Bon courage !
merci pour votre aide
alaing
Messagepar Pierrot 64 » Jeu 6 Juin 2024, 20:08
Merci de ta réponse, j ai effectivement vu un outil spécial retrait durite refroidissement, mais mon souci c est celle en haut à gauche, c est une durite caoutchouc qui a à son extrémité un raccord plastique qui entre dans le radiateur.
J ai bien enlevé l agrafe, et on m a dit de tirer dans l'axe mais que dalle ...et ai peur de casser l embout du radiateur
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Planetegoa » Jeu 6 Juin 2024, 20:41
Et en pulvérisant du nettoyant frein ?
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Pierrot 64 » Jeu 6 Juin 2024, 20:44
WD40...nettoyant freins ...rien n y fait
Et la durite caoutchouc est fixée sur le raccord plastique au moyen d un collier qui ne se desserre pas. Regarde la photo au besoin
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Planetegoa » Jeu 6 Juin 2024, 21:18
J’imagine un truc qui vibre. ( genre Fein)
Maintenir la partie haute femelle et faire vibrer l’autre pour la décoller.
C’est bien là que ça coince ?
Planetegoa
Messagepar Pierrot 64 » Jeu 6 Juin 2024, 21:28
Oui .et sur le dessus et dessous y a ce qui sert d emboîture mais que je n arrive pas à déboiter.
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Planetegoa » Jeu 6 Juin 2024, 22:11
C’est celle-ci ?
Au pire tu la fends et la remplace, vu le prix…
Planetegoa
Messagepar Pierrot 64 » Jeu 6 Juin 2024, 22:18
C est celle ci
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar engineman » Ven 7 Juin 2024, 09:24
Fait levier avec un gros tournevis ou autre.
Du moment que tu forces dans l'axe ça ne cassera pas.
