[Modele 955] Cayenne turbo magnum
Re: Cayenne turbo magnum
Messagepar Juju26 » Mer 8 Mai 2024, 18:36
C est le techart d origine posée sur mon véhicule il est bien sigler techart
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Marc-Antoine » Mer 8 Mai 2024, 18:47
Il me semblait que c était celui ci ImageImage
Messagepar Juju26 » Mer 8 Mai 2024, 18:51
Je suis pas fan je préfère le laisser comme il a était commandé
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Marc-Antoine » Mer 8 Mai 2024, 18:53
Moi j aime beaucoup la version GTS et la simple les deux sont beau
Messagepar Tazer » Mer 8 Mai 2024, 19:28
Oui c'est bien l'aileron du S ou turbo 957.
Le GTS est bien plus sympa en double aileron.
Messagepar Marc-Antoine » Mer 8 Mai 2024, 19:35
Marc-Antoine a écrit:Moi j aime beaucoup la version GTS et la simple les deux sont beau
Faut que je mette des virgules mon message est illisible !!
Messagepar Juju26 » Jeu 9 Mai 2024, 17:02
Bon gros soucis avec le Cayenne ,
Ralenti instable sur P ou N le moteur tourne à 1900 tours et quand je mes sur R ou D ralenti normal
Je galère vraiment pour le coup j ai un doute sur le remplissage d huile du nouveau convertisseur de couple
J ai vraiment besoin d aide
Bobines,bougie,pompe à essence neuve
Merci à vous
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar jetrider » Jeu 9 Mai 2024, 18:59
Est ce que tu as fais le niveau de boite moteur tournant avec l'huile à 40°?
Peut-être refaire cette procédure si tu as un doute sur le niveau d'huile.
Messagepar Juju26 » Jeu 9 Mai 2024, 19:09
Je viens juste de le refaire,plus de soucis au point mort et en prise mais ralenti instable pétarade
J ai essayer de débrancher les sondes lambda et les fusible pompe à essence rien ne change toujours pareil
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Jeu 9 Mai 2024, 19:10
J’ai un doute sur le papillon d admission du coup j ai commander un neuf,mais bon la je c est plus quoi faire
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar ddada » Jeu 9 Mai 2024, 19:11
Faut le passer à la valise (VCDS ou PIWIS) :bye:
Messagepar Juju26 » Jeu 9 Mai 2024, 19:14
Pas sous la main malheureusement
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Planetegoa » Ven 10 Mai 2024, 12:05
Pas de membre du forum prêt de chez toi avec une valise?
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Juju26 » Ven 10 Mai 2024, 12:07
J'ai commandé toutes les pièces susceptibles d'être en cause, je ne veux pas rouler comme ça, j'attend qu’elles arrivent maintenant.
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Ven 10 Mai 2024, 12:16
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Ven 10 Mai 2024, 12:17
De toute façon j était parti pour tout refaire à neuf ça aussi ça sera neuf
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar ddada » Ven 10 Mai 2024, 12:50
Si tu changes le boitier papillon, il te faudra faire une adaptation avec le VCDS ou le PIWIS, pour le faible cout, tu devrais investir dans un VCDS :bye:
Modifié en dernier par ddada le Ven 10 Mai 2024, 12:53, modifié 1 fois.
Messagepar Juju26 » Ven 10 Mai 2024, 12:52
Sérieux ,je suis trop deug bon je vais trouver ça
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar ddada » Ven 10 Mai 2024, 12:56
Messagepar Juju26 » Ven 10 Mai 2024, 13:11
Merci t’es au top
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Jeu 16 Mai 2024, 14:35
Bon j’ai trouvé, c'était les bobines soit disant hautes performances mdr, j'ai remis les origines c'est parfait je commencais vraiment à perdre espoir.
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar ddada » Jeu 16 Mai 2024, 18:54
Avec un VCDS, tu aurais eu la réponse avec un code erreur :bye:
Messagepar engineman » Ven 17 Mai 2024, 07:58
De toute façon c'est pas les bon modèle de bobines.
Les bobines hautes performances n'existent pas pour ce moteur.
Messagepar Juju26 » Ven 17 Mai 2024, 10:34
C est les seul pièces que j ai mi non d origine et je le regrette,sur le site les bobines était prévus pour Porsche Cayenne turbo 955 sinon je ne l ai aurais jamais acheter
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Tacosse » Dim 19 Mai 2024, 08:37
Bon boulot Julien, profite de ton Cayenne et prends en soin. :bye:
