Boîtier papillon
Boîtier papillon
Messagepar Steph973 » Lun 25 Déc 2023, 16:39
Bonjour tout le monde
J'ai changé mon boîtier papillon le problème c'est que j'ai ce défaut on me parle d'initialisation mais j'y arrive pas pourriez vous m'aider svp
Steph973
Couleur: Bordeaux
Re: Boîtier papillon
Messagepar ddada » Lun 25 Déc 2023, 19:51
Avec le VCDS, il faut faire ceci :
La procédure Express au Vagcom pour Ré aligner le papillon
Assurez vous que la voiture soit chaude pour faire ce réglage.
[Select]
[01 – Moteur]
[Réglages – 04]
choisissez ensuite “Throttle Valve Adaptation” dans la liste déroulante
cliquez sur [Go!] pour activer le réglage
Une fois sur le résultat “Terminé correctement” est affiché, cliquez sur Stop
Le Papillon peut faire différents cycles pour se ré aligner, le premier peut prendre plusieurs secondes puis s’arreter. Laissez le agir pendant au moins 30 secondes.
cliquez sur [Terminé, Retour] et voila c’est terminé !
Assurez vous de ne pas toucher l’accélérateur pendant la procédure et moteur éteint !
Le groupe de papillon c’est le 060
Messagepar Steph973 » Lun 25 Déc 2023, 19:56
Je possède pas de vcds j'ai un piwis si tu as la procédure pour je veux bien
Steph973
Couleur: Bordeaux
Messagepar cayann » Lun 25 Déc 2023, 20:09
Va dans codage programmation sur le piwis.
Messagepar Steph973 » Lun 25 Déc 2023, 20:13
Je viens juste d'avoir le piwis je trouve sa ou
Steph973
Couleur: Bordeaux
Messagepar cayann » Lun 25 Déc 2023, 20:15
Lis bien ton écran
Boîtier papillon
Messagepar Steph973 » Mar 26 Déc 2023, 19:43
Une fois dans codage programmation que dois-je faire après
Steph973
Couleur: Bordeaux
Messagepar ddada » Mer 27 Déc 2023, 10:18
essai codages généraux :bye:
Messagepar cayann » Mer 27 Déc 2023, 14:06
Il faut aller la
Ensuite la Image
EnsuiteImage
Ensuite
Ensuite
Et pour finir
Messagepar 996strada » Mer 27 Déc 2023, 20:25
c'est quelle version de cf19
Messagepar cayann » Mer 27 Déc 2023, 21:33
Pourquoi .
Messagepar 996strada » Jeu 28 Déc 2023, 06:52
je trouve ces pc excellent et très pratique.
Pour les utiliser en diag, ils sont parfait. PANASONIC a arrêté la fabrication, et je trouve ceci bien dommage.
Mon premier, un MK2 mais qui a vite trouver ses limites.
J'ai ensuite changé pour un MK5.
J'ai un PC et j'ai acheter autant de dd avec caddie que j'ai de diag.
Comme ça , je change seulement le disque dur en fonction du véhicule. :??:
Cet été, suite à l'achat du dernier logiciel bmw, j'ai du acheté le dernier cf19; le mk8.
J'en ai restauré une dizaine( par passion). Mon dernier mk8 a même la puce GPS.
Par contre mon piwi3 est installé sur un autre pc panasonic, le cf-ax3
Boîtier papillon
Messagepar cayann » Jeu 28 Déc 2023, 09:02
Oui l’idéal pour le piwis 3
Et mk2 pour le miens .
Messagepar Legalisati0n » Dim 26 Mai 2024, 21:44
Steph973 a écrit:Bonjour tout le monde
Stéph,
Tu as trouvé la solution à ton erreur 12999? J’ai le même soucis.
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
