[Modele 958] Nextbase 322GW Dashcam
Messagepar Viper » Ven 15 Sep 2023, 16:08
je viens de me commander cette Dashcam Nextbase 322GW : https://www.amazon.fr/gp/product/B09TWF ... =UTF8&th=1
et le Kit d'installation du mode stationnement fixe NEXTBASE,
Pouvez vous me dire quel fusible utiliser (à droite du tableau de bord) afin d'avoir une alimentation permanente ?
merci
Viper
Un Porschiste sera toujours un Porschiste, le plus dur c'est d'acheter la première...
Viper
Localisation: saint jean d'illac entre Bordeaux et Andernos
Cayenne: V6 Diesel 240
Re: Nextbase 322GW Dashcam
Messagepar Marc-Antoine » Ven 15 Sep 2023, 20:36
Moi je suis sur ça
Deux trous du cul à Basel m'ont mis dans le décor avec des X6M avec une conduite dangereuse.
J'ai retrouvé les proprios et maintenant je les ai appelé pour leur demander de m'appeler et ils m'ont envoyé me faire foutre.
J'ai donc pris d'autre mesures, et là on va passer en mode Italien Image
Messagepar Planetegoa » Ven 15 Sep 2023, 21:40
Ça m’intéresse vos solutions.
Curieux d’avoir vos retours.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Viper » Ven 15 Sep 2023, 21:47
Je viens de tester les fusibles du côté droit, et il semble que tous soient alimenté même sans clé de contact.
Viper
Viper
Messagepar Sergio37 » Sam 16 Sep 2023, 08:12
Voir ci joint les fusibles coté passager
Cordialement
Fusibles coté passager
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar Viper » Sam 16 Sep 2023, 09:08
Merci Sergio.
Viper
Viper
Messagepar Marc-Antoine » Sam 16 Sep 2023, 10:57
Par contre si je dois faire ce genre de montage je suis foutu !!
Messagepar Tazer » Sam 16 Sep 2023, 13:36
Oui MA, tu devras aller chercher un + 12v et une masse dans une boîte à fusible, et passer le câble de la caméra arrière dans la garniture de toit jusqu'au hayon, pour la relier à celle de l'avant.
Pas simple. :non:
Messagepar Viper » Sam 16 Sep 2023, 14:28
Je n'ai pas de caméra arrière, la mienne est branchée sur la caméra avant.
Voir la photo sur le 1er lien. Moins efficace que la caméra arrière je pense, mais je ne voulais pas me galérer avec le fil.
Sur cette caméra nextbase, la caméra arrière se branche sur la caméra pas sur fusible.
Viper
Viper
Messagepar Marc-Antoine » Sam 16 Sep 2023, 15:58
Tazer a écrit:Oui MA, tu devras aller chercher un + 12v et une masse dans une boîte à fusible, et passer le câble de la caméra arrière dans la garniture de toit jusqu'au hayon, pour la relier à celle de l'avant.
Pas simple. :non:
Elle va rester dans sa boîte !
Il m'est impossible de le faire j'ai deux mains gauche !!
Messagepar Marc-Antoine » Sam 16 Sep 2023, 18:07
Je peux la brancher sur l'allume cigare.
Par contre je vais faire du tout simple.
J'ai vu qu'en terme de qualité la Dashcam citée dans ce post est nettement mieux !
Mais c'est pas trop grave, au pire je ne perds pas grand chose
Messagepar Viper » Mar 19 Sep 2023, 19:19
DashCam NextBase 322GW posée sans problème avec kit Parking (se branche sur fusible 12V permanent).
Je pensais que la caméra arrière ne serait pas si efficace que ca, mais on voit très bien les plaques quand on roule.
DashCam de bonne qualité.
Viper
Viper
Messagepar Viper » Mar 19 Sep 2023, 19:22
Photos
DashCam
Branchement
Viper
Viper
Messagepar Snuck74 » Mar 19 Sep 2023, 20:04
Bonjour.
intéressant tout ça ! :merci:
Messagepar Marc-Antoine » Ven 22 Sep 2023, 22:46
Alors j'ai bien ma dashcam mais j'ai cliquer sur le mauvais produit
Je n'ai reçu que la cam avant pourvle prix de la cam avant et arrière
Mon premier Ticho sur Aliexpress
Hihihihi
Messagepar Marc-Antoine » Ven 22 Sep 2023, 23:15
Je confirme j'ai acheté une bouzze version coulante et collante
Messagepar Viper » Lun 2 Oct 2023, 20:09
Je ne sais pas si c'est en rapport mais depuis que la camera est installé, j'ai ces messages en orange qui apparaissent 30 secondes puis disparaissent.
j'ai l'ai eu 2 fois en 1 semaine
- Panne PSM.
- Panne ABS.
- Anomalie frein parking.
- Anomalie système châssis
- Désactivation start & stop.
- etc etc
j'ai lu sur un autre post que cela pouvait être la batterie mais elle a 2 ans.
je viens de renfoncer tous mes fusibles.
quand ce sont des messages en orange : faut il s'en inquiéter ? est-ce une grosse panne a venir ?
merci
Viper
Viper
Messagepar Tazer » Lun 2 Oct 2023, 21:10
Si tu as branché ta caméra en direct sur un plus permanent, alors elle pompe trop de jus et ta batterie est trop juste en charge, d'ou les défauts qui se corrigent une fois le moteur allumé.
Attention tu risques de tomber en panne. :bye:
Messagepar Viper » Lun 2 Oct 2023, 22:14
Merci Tazer, et C'est en roulant que j'ai ces messages qui apparaissent pendant 30 secondes.
Je vais devoir brancher le maintient de charge je pense.
Viper
Viper
Messagepar Viper » Mer 11 Oct 2023, 13:47
quelques infos suite à mes messages Pannes et Anomalie en orange sur ODB.
c'est bien la camera qui pompe ma batterie si je mets en charge ma batterie , je n'ai plus les message.
j'ai débranché la camera du branchement fusible, si je met en charge je n'ai plus le message, si je ne mets pas en charge, les messages reviennent.
Est ce que l'ODb ne devrait pas être checké pour supprimer ces résidus de message ?
Mon garagiste dit qu'il faut passer a la valise le Cayenne pour préciser qu'il y a une Dashcam de branché sur un 12v permanent !
à votre avis ?
Ps: vidange complète dans 15 jours et le garagiste testera la batterie qui n'a que 2 ans.
Viper
Viper
Messagepar Tazer » Mer 11 Oct 2023, 15:54
:dieu:
Messagepar Viper » Mer 25 Oct 2023, 15:29
Petit update, ce n’était pas la batterie mais les capteurs ABS, Réparé hier : je n'ai plus les anomalies
et j'ai rebranché la DashCam sur 12V permanent, si la batterie se vide je basculerai sur un 12V non permanent et tant pis pour le mode parking de la DashCam.
Viper
Viper
Messagepar Tazer » Mer 25 Oct 2023, 17:05
Bonne nouvelle. :win:
