[Modele 955] VCDS et codes erreurs
Messagepar modejet » Lun 19 Juin 2023, 09:53
Je suis enfin équipé d un lecteur VCDS opérationnel et je suis dans le 93 au Bourget pour ceux que ca intéresse.
Mon cayenne démarre parfaitement mais n'ai pas capable de prendre la route, il cale tous les 100 mètres et redémarre à chaque fois.
voici la liste de code erreur, je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
01314 ENGINE CONTROL MODULE
013 CHECK DTC MEMORY - INTERMITTENT
00171 KEY 1 NOT LEARNED
008 IMPLAUSIBLE SIGNAL -INTERMITTENT
00657 POSITIONINGMOTOR FOR CENTRALVENTS (V102)
000 ---INTERMITTENT
01299 DIAGNOSTIC INTERFACE FOR DATA BUS (J533)
00907 INTERVENTION LOAD MANAGEMENT
000 --
00459 CONTROL MODULE FOR DISPLAY AND INPUT; front (J523)
004 - NO SIGNAL: COMMUNICATION
01341 - CONTROLE MODULE IN INSTRUMENT PANEL ON CONFORT CAN (J285)
008 - IMPLAUSIBLE SIGNAL
modejet
Couleur: marrn
Re: VCDS et codes erreurs
Messagepar modejet » Mar 20 Juin 2023, 10:33
J'ai mis une batterie neuve et effacé les codes deux fois, et maintenant plus de code erreur.
Est-ce de la magie ?
Tres belle journée.
modejet
Couleur: marrn
Messagepar ddada » Mar 20 Juin 2023, 14:57
Une batterie faible cause pas mal de problème électronique sur le cayenne, après bizarre qu'il continue de caler tout les 100 mètres sans indiquer un code erreur :bye:
Messagepar modejet » Mar 20 Juin 2023, 19:13
Je ne l'ai pas essayé depuis qu'il n'a plus de code erreur, le salon du Bourget, l'enfer.
Bonne soirée
modejet
Couleur: marrn
