[Modele 958] Démarrage erratique
Messagepar Toto51 » Dim 2 Avr 2023, 12:52
Voici mon problème sur mon cayenne 958 turbo 500cv 195000 km de 2011 :
Démarrage à froid : OK
Démarrage à chaud : OK
Démarrage après 1 heure d'arrêt :
Le cayenne démarre mais le ralenti est erratique , tremblements , l'impression que le véhicule n'a pas tous ses cylindres et la pédale d'accélération est inopérante.
Je coupe le contact , puis redémarre , tout est ok.
Test à l'OBD : pas de défaut ...
Le cayenne sort de la grosse révision , changement bougies , bobines ... mais le problème persiste.
Quelqu'un a une idée ?
Sylvain
Toto51
Couleur: Noire
Re: Démarrage erratique
Messagepar Toto51 » Jeu 18 Mai 2023, 17:37
Le problème semble résolu, voici le détail des événements :
Mise en cause de la pompe à air secondaire, après vérification elle est ok mais branchée ou débranchée le problème est toujours présent.
Mise en cause du système EVAP, je débranche la durite en amont de l’électrovanne et bouche celle-ci et laisse à l’air libre le côté canister.
Depuis plus de 15 jours , le Cayenne tourne comme une horloge sans voyant défaut excepté 2 codes défauts à la lecture OBD , il s’agit de P0441 et P1572.
Le problème est cerné mais j’avoue ne pas comprendre totalement ce qu’il se passait et surtout quelle(s) pièce(s) faut-il remplacer ? EV , canister …
Quelqu’un a t-il une explication ?
Toto51
Couleur: Noire
Messagepar Blackice » Jeu 18 Mai 2023, 21:02
Sylvain, si tu ne l'as pas déjà vérifié, je penserai éventuellement à un capteur/débitmètre d'air défectueux ou encrassé, voir une fuite à l'aspiration.
Mais, vu ta panne, d'autres causes sont possibles. Comme c'est aléatoire, je penserais peut-être à un connecteur mal enfiché ou mal fixé!
Difficile à dire à distance... Courage. :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Messagepar Toto51 » Jeu 18 Mai 2023, 21:24
Merci pour ta réponse Blackice , la panne n’est pas vraiment aléatoire car elle se produite à une certaine température…
D’autre part , si le débitmètre est défaillant comment la suppression du système EVAP règlerait le problème ?
Toto51
Couleur: Noire
Messagepar Blackice » Ven 19 Mai 2023, 20:11
Peut-être que ton système de recyclage des vapeurs de carburant (EVAP) ne fonctionne pas correctement : sonde, étanchéité du circuit d'air, électronique...
Bien que on Cayenne soit assez récent, utilises-tu aussi un carburant particulier ou provenant d'une pompe toujours identique quand tu as ces ennuis?
Par exemple, mon scooter 125 essence ne fonctionne pas bien du tout au E10 : calages, démarrages difficiles, accélération non linéaires... bref dès que je lui ai remis du 95 ou du 98 tout est revenu à la normale.
A nouveau difficile d'être plus précis.
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Toto51 » Sam 20 Mai 2023, 18:03
J'ai suivi ton conseil et j'ai démonté le capteur de pression de suralimentation (car pas de débitmètre en tant que tel sur le 958 turbo) à priori très propre et le joint torique ok.
Pour ce qui est du carburant , c'est du SP98 pris dans différentes stations ...
Sauf coïncidence inouïe , dès lors que j'ai supprimé l'EVAP le problème a disparu.
En effet , quand au démarrage elle "ratatouillait " , elle sentait fortement l'essence.
Est-ce que le problème vient du système EVAP ou le fait de le supprimer le masque t-il ?
Toto51
Couleur: Noire
Messagepar Blackice » Sam 20 Mai 2023, 19:36
D'après ce que tu décris, c'est visiblement le système EVAP qui pose souci!
Il se pourrait que ta vanne de purge de la cartouche EVAP soit mécaniquement défectueuse (par exemple bloquée en position ouverte).
Je ne sais pas où elle se situe sur ton auto, mais cette vanne se trouve sous le cache moteur à droite au dessus du radiateur... Alors soit cette vanne ne marche pas bien, soit sa connexion électrique est défectueuse.
Voici à quoi cela ressemble (si ton moteur ressemble à celui-là évidemment) :
Ce sont juste des pistes, car difficile à évaluer à distance! Bonne chance. :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Toto51 » Dim 21 Mai 2023, 15:38
Voici la présumée coupable
Toto51
Couleur: Noire
Démarrage erratique
Messagepar Blackice » Mer 24 Mai 2023, 13:29
Bon, bien il n'y a plus qu'à... la remplacer dans un premier temps pour voir si ton souci vient de là! :wink: Vérifie ton câblage, car pas mal de petits soucis viennent de là également.
Une petite vidéo USA du démontage de cet élément (la pièce 94811002013 vaut environ 200€. Vérifie avant que c'est bien celle-là qui correspond à ton Cayenne) :
Modifié en dernier par cayann le Jeu 25 Mai 2023, 04:47, modifié 1 fois.
Raison: Insertion lien youtube
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Toto51 » Ven 16 Juin 2023, 17:54
Bonjour à tous ,
Cela fait 15 jours que j’ai remplacé l’électrovanne du système EVAP et plus aucun problème.
Merci à blackice pour les échanges
Toto51
Couleur: Noire
Messagepar Blackice » Sam 17 Juin 2023, 08:49
Vraiment ravi que tu aies solutionné ta panne!!!! :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
