[Modele 958] huile boîte transfert
Messagepar alaing » Sam 20 Mai 2023, 17:43
Je veux effectuer une vidange de la boîte de transfert et pense mettre de l'huile de marque Ravenol.
Il existe deux types d'huile, selon que l'on a une boîte de type "Torsen" ou un autre système que je ne comprends pas bien.
Hélas, la référence de la boîte semble avoir disparu avec le temps et je ne sais pas quel type de boîte est montée.
Comment savoir l'huile qu'il me faut?
merci pour votre aide
alaing
Re: huile boîte transfert
Messagepar alaing » Sam 20 Mai 2023, 17:44
Sur la photo, on voit seulement écrit "MPT Made in Austria"
alaing
Messagepar cayann » Sam 20 Mai 2023, 19:48
Bonjour, regarde dans mon guide d’achat dans ma signature.
Messagepar alaing » Sam 20 Mai 2023, 20:40
Je viens de lire le guide d'achat (un grand merci pour le travail accompli) mais je n'ai pas bien compris comment savoir quelle boîte de transfert est montée sur mon véhicule.
Il me faudrait plus d'explications.
alaing
Messagepar Tazer » Sam 20 Mai 2023, 21:02
Va chez Porsche avec ton VIN et pose leur la question. :bye:
Messagepar Marc-Antoine » Sam 20 Mai 2023, 21:11
Sur le 958 il y a deux types de BT
Celle pour le Diesel 6cyl et Hybride et l'autre celle qui casse tout le temps !
Tu dois tout d'abord savoir la date de ta boîte
Il y a le date sur la boîte tu peux la regarder assez facilement .
Normalement elle a déjà du cassée
Messagepar adonf22 » Dim 21 Mai 2023, 16:28
Justement, je viens de faire faire la vidange de la boite automatique sur mon Gts. Vidange effectué avec la machine. J'ai récupéré une voiture différente (en mieux)... :shock:
J'ai aussi demandé au mécanicien qu'il me vende 0,85cl d'huile qu'il a mis dans la boite auto car je voulais faire la vidange de la boite de transfert.
Il m'a mis en garde car il me soutient qu'après avoir fait la vidange il faut réinitialiser ou faire un re-apprentissage de la boite de transfert pour éviter un déséquilibre pont AV et AR et bousiller probablement la boite transfert par la suite.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci pour vos réponses.
Christophe
adonf22
Messagepar engineman » Dim 21 Mai 2023, 19:16
Change de garage et refait faire une vidange dans un endroit sérieux.
Messagepar adonf22 » Dim 21 Mai 2023, 20:27
Tu peux expliquer s'il te plait ?
adonf22
Messagepar Tazer » Dim 21 Mai 2023, 21:23
Pas besoin d'apprentissage de quoi que ce soit, ton garage n'y connaît manifestement rien ou c'est un escro.
Pour la boîte auto, il faut remplacer obligatoirement la crépine à l'intérieur la vidange seule ne suffit pas.
Voilà ce qu'il voulait dire. :bye:
Messagepar adonf22 » Dim 21 Mai 2023, 22:04
Ce n'est pas spécialement mon garage, c'est un garagiste qui fait les vidanges de boite automatique avec une machine et pas par simple écoulement. Il m'a bien sur changé la crépine + joint de carter et nettoyage du dépôt. Je ne suis pas sur que ce soit un escroc car la plupart des voitures boite auto vont chez lui et il n'y a que de bon retour.
Je ne pense pas quand même être obligé de refaire faire la vidange de la boite vitesse!!!
Je veux bien vous croire si vous dites qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour la boite de transfert. En même temps il m'a répondu que lui il ne faisait pas les vidanges de boite de transfert car il n'avait pas la possibilité de justement la réinitialiser. A part sur certaines Bmw ou mercedes.
Mon doute était sur la boite de transfert et maintenant vous me mettez le doute sur la boite de vitesse :etrange:
adonf22
Messagepar Tazer » Dim 21 Mai 2023, 22:19
Si la crépine a été changée c'est bon pour la vidange de boite auto.
Pour la BT tu fais la vidange et c'est tout, on est beaucoup à l'avoir fait sur nos 955 ou 957 pas besoin d'apprentissage. :bye:
Messagepar adonf22 » Lun 22 Mai 2023, 14:20
merci pour ses explications
adonf22
Messagepar engineman » Mar 23 Mai 2023, 00:11
verifie quand meme quel huile a ete mis dans la boite.
si c'est pas la bonne c'est la casse assuré assez rapidement.
Messagepar adonf22 » Mar 23 Mai 2023, 16:59
Xenum dexron 6
Je sais que d'origine il est préconisé par Porsche mobil ATF 3309.
Il m'a affirmé que c'était la même chose et qu'il était sur de lui à 200%.
Porsche préconise mobil aujourd'hui mais demain ça peut être Yacco ou bien Petronas. C'est des partenariats...
Quand j'était plus jeune (il n'y a pas si longtemps), je roulais en moto.
Yamaha préconisait Motul et 10 ans plus tard c'était Mobil
adonf22
Messagepar ddada » Mar 23 Mai 2023, 17:42
adonf22 a écrit:Xenum dexron 6
Il ta aussi affirmé :
"Il m'a mis en garde car il me soutient qu'après avoir fait la vidange il faut réinitialiser ou faire un re-apprentissage de la boite de transfert pour éviter un déséquilibre pont AV et AR et bousiller probablement la boite transfert par la suite."
Apparemment il ne connaît pas grand-chose sur le Cayenne 955 et 957, je me méfierais quand même de ce qu'il a mis comme huile exacte, en cas de problème tu pourras toujours courir pour te faire indemniser, en France l'administration est très très longue :bye:
Messagepar adonf22 » Mar 23 Mai 2023, 17:58
Après vidange de la boite de transfert, pas de la boite auto
adonf22
Messagepar adonf22 » Mar 23 Mai 2023, 18:23
Le professionnel c'est lui, il est sensé savoir ce qu'il fait. Il m'envois son devis, je lui dit que Porsche préconise la mobil 3309 et il me répond que c'est l'équivalent et que c'est l'huile adapté a cette boite auto. C'est écrit noir sur blanc. Bien sur je garde ça bien précieusement...
Sur un autre devis de garage le mécano mettait de la yacco atfx
Comme pour le moteur par exemple l'huile que je mets c'est pas de la Mobil, c'est la Total Activa...
La voiture a été vidangé par l'ancien propriétaire chez flat and Co spécialiste Porsche avec de la Motul
En tout cas vous avez gagné, je suis inquiet maintenant :oops:
adonf22
Messagepar adonf22 » Mar 23 Mai 2023, 18:48
adonf22
Messagepar engineman » Mar 23 Mai 2023, 23:47
c'est donc pas la bonne huile.
il y a qu'une seul huile possible 3309 rien d'autre pas d'equivalent.
rien a voir avec le fait que ce soit la marque x ou y .
decidement je ne conprendrais jamais cette maniere de faire,on a toute les infos ,l'huile est dispo ,le tarif n'est pas excessif pourquoi ce faire ch....r a mettre autre chose qui de plus risque de ruiner la boite :mur:
Messagepar adonf22 » Mer 24 Mai 2023, 14:02
OK .
adonf22
Messagepar alaing » Mer 24 Mai 2023, 19:26
Je viens de changer l'huile de la boîte de transfert.
Huile Ravenol DTF-1
https://www.blauparts.com/blog/how-to-c ... fluid.html
Bidon avec bec verseur très facile à utiliser.
Puis serrage à 17 Nm des bouchons.
alaing
Messagepar cayann » Mer 24 Mai 2023, 21:36
Bonjour, on lit et on écoute ce qui est préconisé. Sinon tant pis pour vous. Amicalement.Cayann
Messagepar alaing » Ven 26 Mai 2023, 22:44
pour la boîte auto, effectivement les spécifications sont claires: c'est l'huile Mobil 3309
pour la boîte de transfert, c'était aussi cette huile qui était préconisée, mais d'après les sites de vente de pièces américains, il semble que la Mobil 3309 ait été remplacée par la Ravenol.
C'est bien sûr sous toutes réserves car je ne connais pas le monde des huiles.
Je ne peux en dire plus car je ne sais pas si les spécifications sont mises à jour pour tenir compte de la venue des nouveaux produits.
Par ailleurs, avant le changement d'huile, ma boîte de transfert donnait de temps en temps des secousses, donc il va falloir bientôt la refaire.
Pour cela, je voudrais avoir la doc technique .
Si quelqu'un sait où la trouver, je suis preneur.
alaing
Messagepar ddada » Sam 27 Mai 2023, 09:56
Sur Cayenne 955 et 957, pour la BT c'est la Mobil 3309 ou d'après le PET, elle aurait été remplacé par la TF 0870, toujour pour 955/957. :bye:
