[Modele 957] Message d'erreur suspensions
Messagepar Marc911 » Dim 26 Mar 2023, 21:10
Je découvre, donc je ne sais pas si c'est normal ou pas (d'après le manuel, c'est "ou pas" !!)
Elle me l'a fait 2 fois, en mettant le contact, voiture en position basse, elle affiche l’icône rouge "attention système châssis". Puis je démarre, le message disparaît, en regardant ensuite il n'y a rien au VCDS, elle monte et descend normalement ?!
Aucun message quand je mets le contact en mode normal.
Autre bizarrerie, quand je l'ai descendue au garage, le nez en avant, en position basse, je me suis arrêté avec l'arrière plus haut que l'avant, dès que j'ai coupé le contact, elle a relevé l'avant pour au final positionner le châssis à plat (donc très haut à l'avant). Et donc en remettant le contact, message 'attention système chassis'
Rien d'autres ne me paraît anormal malgré ce message, je trouve la suspension très dure, même si je ressens bien les différences entre le mode sport/normal/confort (et normalement c'est pas lié à la hauteur non ?)
Marc911
Cayenne: 957GTS
Re: Message d'erreur suspensions
Messagepar Tazer » Dim 26 Mar 2023, 21:13
Sans code panne en mémoire c'est compliqué.
Ça peut venir de beaucoup de choses.
Les capteurs d'accélération humides car fissurés.
Le bloc vanne à côté du compresseur.
Le compresseur HS.
Messagepar Marc911 » Jeu 30 Mar 2023, 22:09
D'après le garage, c'est normal !? Suspension basse, à la mise du contact, le compresseur dit qu'il ne peut pas assurer la montée, d'où l'erreur. Et elle disparait dès que le moteur tourne et que la pression monte. :roll:
Je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas. Mais comme tout marche... :??:
En première idée, je pensais que la batterie pouvait être en cause.
Si le compresseur était HS, elle ne monterait pas ou l'erreur apparaîtrait plus souvent et dans toutes les positions ?
A suivre !
Marc911
Cayenne: 957GTS
Messagepar Tazer » Ven 31 Mar 2023, 07:55
Mais bien sûr, encore un garage qui ne veut pas toucher aux suspensions pneumatiques et qui dit que c'est normal. :pfff:
Messagepar Marc911 » Dim 2 Avr 2023, 15:18
N'ayant aucune erreur ni aucun autre symptôme que ce message transitoire en mettant le contact (avant de démarrer), difficile de se lancer à l'aveugle !
J'ai tout tenté avec les suspensions, même roulé en TT spécial (parce que j'ai dû me garer dans un champ, pas besoin mais je pouvais le faire alors je l'ai fait ! :tequila ) et jamais une erreur, et rien dans le scan des calculateurs...
Si la suspension est rabaissée (plus que d'origine sur le GTS, je la trouve bien basse), est-ce qu'à un moment elle pourrait sortir une erreur ?
Marc911
Cayenne: 957GTS
Messagepar Tazer » Mar 4 Avr 2023, 16:59
Oui si tu as des bielettes réglables, réglées trop bas (trop d'écartement entre les entraxes des pivots), cela peut causer un défaut.
Le réglage max est 9 cm. :bye:
Messagepar Marc911 » Mer 5 Avr 2023, 14:34
Merci, je vais me pencher sur le sujet (au sens propre d'ailleurs...)
9cm, c'est la garde au sol sous les bas de caisse ?
J'avais vu que pour le réglage valise des hauteurs, c'est la distance entre le centre de roue et le passage ? (ce qui ne peut pas faire 9cm)
Marc911
Cayenne: 957GTS
Messagepar Tazer » Mer 5 Avr 2023, 17:18
9 cm c'est l'écart entre l'entraxe des deux pivots de la bielette.
Si tu le diminues tu rehausses la voiture.
De mémoire d'origine on est à 7,5 cm, donc à 9 cm la voiture est très basse. :bye:
Messagepar Marc911 » Ven 28 Avr 2023, 20:17
Biellette non réglable, si c'est bien celle-là ?
Marc911
Cayenne: 957GTS
Messagepar ddada » Ven 28 Avr 2023, 20:33
Non ce n'est pas celle là, la biellette est en plastique noir :bye:
Messagepar Tazer » Ven 28 Avr 2023, 20:45
C'est ça la bielette.
capteur-de-hauteur-porsche-cayenne-i-9pa-avec-levier-pour-essieu-arriere-95533107721.jpg
Messagepar Ackerman » Ven 19 Mai 2023, 11:39
Je possède un Cayenne qui marche nickel, en revanche j’ai acheté à madame un touareg
Ackerman
