[Modele 957] Webasto sur Cayenne 957
Messagepar allroad6938 » Ven 10 Mar 2023, 20:07
Je viens d 'acquérir 957 V6d avec 173000km et en regardant sur le montant de la porte chauffeur, j'ai une étiquette Webasto /thermo top C.....mais il ne me semble pas avoir de chauffage stationnaire (pas de télécommande ni de commande sur bloc ventilation) mais y a bien un Webasto !! :shock:
A quoi sert il ? :??:
Merci d'avance pour vos reposes
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 10 Mar 2023, 23:32, modifié 1 fois.
allroad6938
Cayenne: 957 turbo D
Re: webasto sur Cayenne 957
Messagepar Marc-Antoine » Ven 10 Mar 2023, 20:37
C'est le graaal
Tu peux préchauffer les organes mécanique et l'intérieur du cayenne.
Ça permet de préserver les frictions du moteur du froid lors du démarrage par grand froid.
Je l'avais sur mon premier cayenne.
Super pratique
Messagepar allroad6938 » Ven 10 Mar 2023, 21:10
Ok mais du coup il est commandé par quoi (pas de télécommande et pas de bouton sur la commande de clim) ??
allroad6938
Messagepar Marc-Antoine » Ven 10 Mar 2023, 21:28
Fais une photo de ton cockpit, j'avais le bouton.
Messagepar allroad6938 » Ven 10 Mar 2023, 21:34
Voici la photo
allroad6938
Messagepar Marc-Antoine » Ven 10 Mar 2023, 21:36
Chez moi elle était dessous Rest
Une deuxième monte ?
Messagepar allroad6938 » Ven 10 Mar 2023, 21:41
Je viens de l'acheter et l'étiquette sur le montant à l'air d'origine.
Je vais démonter le cache pour voir si il y a bien le webasto et en me penchant je vois bien les tuyaux +celui d'échappement
faudrait pas qu'un des anciens proprio ai changé la commande de clim ??
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 10 Mar 2023, 23:35, modifié 1 fois.
allroad6938
Messagepar jetrider » Ven 10 Mar 2023, 22:15
Normalement il est logé dans l'aile avant gauche mais tu le semble pas avoir les commandes, très curieux...
Messagepar cayann » Ven 10 Mar 2023, 23:53
Bonjour, j’ai le webasto il se met en route tout seul sur mon V6 diesel. amicalement Cayann
Re: Webasto sur Cayenne 957
Messagepar christiang78 » Sam 11 Mar 2023, 00:42
Il y a certains pdf sur le site rennlist : https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... eater.html
Messagepar allroad6938 » Sam 11 Mar 2023, 10:24
Merci, je vais regarder.
allroad6938
Messagepar allroad6938 » Sam 11 Mar 2023, 10:57
Bon, je viens de regarder et j'ai bien un webasto dans l'aile !!
Merci de faire un effort de mise en page (majuscules...) :wink:
Comment fonctionne t-il ???
allroad6938
Messagepar Tazer » Sam 11 Mar 2023, 12:44
Comme te l'a déjà indiqué Cayann en automatique sûrement.
Messagepar cayann » Dim 12 Mar 2023, 00:52
Bonjour , tout est indiqué dans le manuel.
Messagepar allroad6938 » Dim 12 Mar 2023, 20:37
N'ayant pas de doc dans le véhicule, j'en ai trouvé un à télécharger et j'ai trouvé ca :
"Si le chauffage auxiliaire n'est pas présent dans un
véhicule, tout véhicule diesel dispose toutefois
d'un chauffage additionnel qui peut se mettre en
marche pour assister le système de chauffage."
Ma question : en changeant le module de commande par un qui gère un chauffage stationnaire, ca peut marcher ? :??:
allroad6938
Messagepar Marc-Antoine » Dim 12 Mar 2023, 20:52
Merci de la précision !
Je me demande si cela peut fonctionner ce serait top
Je vais fouiller google
Messagepar allroad6938 » Dim 12 Mar 2023, 21:19
J'en ai trouvé un sur LBC, je vais essayer, on verra bien !
allroad6938
Messagepar Marc-Antoine » Dim 12 Mar 2023, 21:29
Tu as cette autocollant sur tes portières ?Image
Messagepar allroad6938 » Dim 12 Mar 2023, 21:57
Non moi j ai celle la
allroad6938
Messagepar Marc-Antoine » Dim 12 Mar 2023, 22:11
J'ai lu sur un forum allemand que c'est faisable mais faut rajouter un composant et une antenne extérieur dans le coffre .
Par contre moi je n'ai pas le webasto sur le V8D
Messagepar allroad6938 » Dim 12 Mar 2023, 22:16
Je vais voir ce que je trouve mais pour toi si y a pas de Webasto ….c est cuit
allroad6938
Messagepar Marc-Antoine » Dim 12 Mar 2023, 22:21
Je pensais que sur les diesel c'était d'office
