Feux de croisements
Feux de croisements
Messagepar Roulios76 » Dim 5 Mar 2023, 10:23
depuis quelques temps, lorsque mes feux de croisements sont allumés, je m'aperçois qu'il y a comme un phénomène de baisse d'intensité des ampoules et à intervalles casi régulières (toutes les 10 secondes à peu prêt)elles ceux remettent à bien éclaire, on dirai que cela fait de micro appel de phare. A l'arrêt aussi mais les intervalles sont plus longues.
De plus, par deux fois, en roulant j'ai eu une coupure soudaine des feux et ce sont rallumés tout seuls avec un message "vérifier les feux de croisements".
D'où cela peux venir?
Roulios76
Re: Feux de croisements
Messagepar cayann » Dim 5 Mar 2023, 13:34
Bonjour, tu as mis des ampoules leds.
Messagepar BURN » Dim 5 Mar 2023, 17:07
Vérifie tes connectiques à l’arrière du phare.
As tu modifié la patte qui maintient ce câble pour laisser un peu plus de jeu ?
Messagepar Roulios76 » Dim 5 Mar 2023, 23:54
Oui, je les ai changées l'année dernière, janvier 2022.
J'ai demonter deux fois les phares pour nettoyer et vérifier ce qui ce passe mais rien ne change.
Pour les pattes, je n'ai rien fais par rapport à ça.
Du coup cela pourrai venir de mes ampoules leds?
Merci pour les réponses.
Roulios76
Messagepar cayann » Lun 6 Mar 2023, 07:06
Bonjour, certainement ils faut des ampoules anti erreur.
Messagepar Roulios76 » Lun 6 Mar 2023, 10:18
Merci, je vais en commander.
Mais il me semblais que sur un 955 il n'y en avait pas besoin?
Je peux prendre n'importe quelle type de H7 anti erreur où il y en a de plus efficace que d'autre?
Roulios76
Messagepar Tazer » Lun 6 Mar 2023, 14:47
Tu dois acheter des résistances anti erreur pour ampoule H7, ça par exemple:
https://www.france-xenon.com/fr/modules ... SoQAvD_BwE
Messagepar Roulios76 » Lun 6 Mar 2023, 16:27
Merci beaucoup, c'est commandé.
Roulios76
Messagepar radical » Lun 6 Mar 2023, 16:32
Bonjour, ça peux venir aussi de ton commodo ça m'est déjà arrivé sur un véhicule.
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar cayann » Lun 6 Mar 2023, 20:18
Rare ce problème de comodo
Feux de croisements
Messagepar Roulios76 » Lun 27 Mar 2023, 20:01
Bon, j'ai voulu mettre les anti erreurs sur mes blocs leds et ba j'ai pas trouver où les brancher...
De plus sur l'ampoule il y a marqué Xénon mais c'est exactement les mêmes qu'ils y avaient avant.
J'ai du me gourer dans le descriptif ou alors j'ai pas les bonnes ampoules.
Du coup, serait il possible de me guider vers la lumière ?
J avais ça avant.
Et j'ai mis celles là ensuite
Roulios76
Messagepar Tazer » Lun 27 Mar 2023, 20:43
Les deux sont des Xénons.
Messagepar Roulios76 » Mar 28 Mar 2023, 03:56
Du coup d'où peux bien venir mon problème d'écrit initialement?
Et désolé pour les photos, je pensais avoir suivi les instructions.
Roulios76
Messagepar Tazer » Mar 28 Mar 2023, 08:01
Au départ tu parlais de H7, maintenant tu montres des Xénons. :??:
C'est pas clair ton histoire, pas étonnant que tu ne puisses pas brancher des anti erreur sur des Xénons.
Sur les H7 Leds pour brancher les anti erreur il suffit d'intercaler la résistance entre l'alim et l'ampoule, les branchements sont les mêmes, ainsi que pour les autres ampoules Leds sauf évidement sur des Xénons qui ne sont pas des Leds.
Pour tes photos tu n'as pas cliqué sur "insérer dans le message", ce n'est pas plus compliqué que ça. :bye:
Messagepar engineman » Mar 28 Mar 2023, 10:13
Le problème de base c'est les ampoules xénon hs.
Messagepar Roulios76 » Mar 28 Mar 2023, 21:09
Merci pour les informations!
Et ce qui peux paraître simple pour certain ne l'ai pas forcément pour les autres.
Principe du forum d'entraide.
Bonne soirée.
Roulios76
Messagepar Le Duc 90 » Jeu 30 Mar 2023, 00:28
Achete les ampoule ds1 led ventilation avec canbus
Le Duc 90
