Problème système de refroidissement
Messagepar Djer » Jeu 24 Nov 2022, 19:30
Bonsoir à tous
Encore un message d’erreur ‘vérifier le niveau du liquide de refroidissement ‘
J’en peux plus !
Donc à ce jour voilà ce qui été changé
Pompe à eau
Durite sur l’alternateur avec l’embout en plastique que j’ai mis en alu cette fois
Durite dans le moteur et celle derrière qui avait cassée
J’ai bien les durites en alu
Le vase d’expansion ne fuit pas
Le bouchon a aussi été changé
Le message arrive lorsque je ne mets pas la ventilation aussitôt que la température dépasse les 80
Et lorsque que j’ai la ventilation idem quand la température monte j’ai le message
Le niveau que je vérifie tous les jours à froid et à chaud ne bouge pas
Les ventilateurs s’enclenchent bien lorsque la température monte et elle redescend
Je ne sais plus quoi regarder
Merci à vous tous pour vos retours et conseils
Bonne soirée
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar cayann » Jeu 24 Nov 2022, 20:44
Bonjour, calorstat a changer peut être.
Re: Problème système de refroidissement
Messagepar HUGUES83 » Ven 25 Nov 2022, 09:57
Bonjour , pour moi calorstat aussi !
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
Couleur: gris antracit
Messagepar D JETRONIC » Ven 25 Nov 2022, 13:22
Bonjour Djer si les ventilateurs se déclenchent lorsque le moteur dépasse les 80 pour moi ton calorstat fonctionne.
Après si ton capteur de niveau détecte à chaud qu'il est en dessous peut être qu'il est hs.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Djer » Ven 25 Nov 2022, 20:00
Bonsoir les gars.
Merci de vos retours.
Je vais regarder un peu ça ce week-end.
Le calorstat est situé à quel niveau ?
C’est au dessus de la pompe à eau c’est ça ?
Je vais aussi vérifier le capteur de niveau.
Merci à vous.
Djer
Messagepar BURN » Sam 26 Nov 2022, 21:49
Si ton niveau ne bouge pas, c’est soit ton capteur de niveau qui fait défaut, soit de l’air dans le circuit.
Messagepar Djer » Dim 27 Nov 2022, 10:43
Coucou à tous
Merci burn pour ta réponse
Je n’avais pas pensé à l’air
Je devrais faire une purge du système
Je suppose que le capteur de niveau est dans la vase d’expansion ?
Merci bonne journée
Djer
Messagepar jetrider » Dim 27 Nov 2022, 11:28
Pour rappel, ne pas confondre calorstat et sonde de température.
L'enclenchement du ventilateur est déterminé par 2 choses: la sonde de température (elle est à l'arrière du bloc) qui dépasse une certaine température et le mode de fonctionnement de la clim qui va activer les ventilos lorsqu'elle est active.
Le calorstat ( situé sous le collecteur d'admission) lui ouvre les passages d'eau vers le radiateur lorsque le moteur monte en température.
Quand le message est actif, quel est ton niveau d'eau dans le vase d'expansion? Si le niveau est correct, alors Burn a raison, ton capteur de niveau est hs...
Si je me souviens bien il est compris dans le vase qu'il faudra alors changer...
Si le niveau est incorrect alors il faut trouver pourquoi il varie, les bulles dans le circuit ne peuvent rester une éternité, une fois purgé, si elles reviennent c'est que tu as un autre problème ( joint de culasse?).
Est-ce que ton liquide est pollué ? Tu peux aussi faire une analyse du ldr pour voir si tout va bien côté joint de culasse...
Messagepar Djer » Mar 29 Nov 2022, 19:56
Bonsoir jetrider
Merci de ta réponse
Le niveau ne bouge jamais même quand il y a le message,
C’est donc peut-être effectivement le vase qui a un défaut
J’en ai commandé un autre ça fera le troisième que je change au bout de 408000 km
Merci pour les réponses
Djer
Messagepar Djer » Mar 29 Nov 2022, 19:57
Et aussi j’avais fais le test joint de culasse et nickel couleur normale
Djer
Messagepar Allan56 » Mar 29 Nov 2022, 21:29
Salut
C’est bien de changer le bouchon du vase aussi.
Je sais pas si tu l’as en neuf à chaque fois que tu mets un vase neuf.
Car la soupape ne fonctionne plus et vient fissurer le vase d’expansion
Allan56
Messagepar Djer » Mer 30 Nov 2022, 19:35
Bonsoir à tous
J’avoue que je n’ai pas mis un neuf systématiquement
J’ai aussi commandé un nouveau bouchon
On verra à réception
Djer
