[Modele 957] Échappement GTS 957
Messagepar Dragonfly » Mar 13 Oct 2020, 18:54
Salut tout le monde !
Je suis à la recherche d'un tuto pour laisser les valves d'échappement de mon 957 GTS ouvertes en permanence mais je n'ai malheureusement pas trouvé mon bonheur...
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ? :razz:
Mécaniquement parlant, ma plus grande fierté est de savoir changer une ampoule :cool: :lol2:
Dragonfly
Échappement GTS 957
Messagepar cayann » Mar 13 Oct 2020, 19:49
Bonjour, passe sous la voiture et fais actionner les valves, tu verras qu’il faut débrancher un tuyau pour qu’elles restent ouvertes.
Tu as juste à débrancher les électrovannes qui sont derrière tes embouts d'échappement, tu mets un morceau de scotch sur la sortie tuyau et electrovanne pour éviter que les poussières rentrent dedans et voilà, 15 secondes de travail par côté.
Re: Échappement GTS 957
Messagepar Dragonfly » Mar 13 Oct 2020, 21:19
Au top !!
Merci Cayann
Je m'y attelle dés demain
Dragonfly
Messagepar Dragonfly » Mer 14 Oct 2020, 17:41
Salut Cayann !
Petite question...
J'ai activé le mode sport, j'ai ensuite débranché les 2 tuyaux et scotché mais rien ne s'est mécaniquement passé et j'ai l'impression que la sonorité est la même...
Quand dans ton message tu me dis de "manipuler les valves", je peux les ouvrir manuellement ?
J'ai sûrement rien entravé, je suis une bille en mécanique :lol2:
Merci !
Dragonfly
Échappement GTS 957
Messagepar cayann » Mer 14 Oct 2020, 18:00
Bruno83 va t’expliquer il l’a fait sur son cayenne
Échappement GTS 957
Messagepar Bruno83 » Mer 14 Oct 2020, 19:44
Alors tu passes sous le Cayenne à l'arrière au niveau de tes sorties d'échappement moteur tournant.
Tu verras derrière chaqu'une des deux Doubles Sortie une électrovanne.
Tu débranches le petit Tuyeau noir, tu poses ton doigt sur l'embout de l'electrovane et tu as le son sport.
Ensuite tu mets du scotch sur l'embout et le tour est joué, ça prend 5 seconde par côté. L plus dur c'est de s'allonger sous l'arrière du Cayenne
Passe le en position 4x4 si tu as la suspension Pneumatique, ça sera plus facile.
Messagepar Dragonfly » Mer 14 Oct 2020, 22:57
Hello !
Merci pour la rapidité de ta réponse, au top
Alors j'ai bien suivi ton explication et malgré tout ça je n'ai pas entendu de bruit mécanique indiquant l'ouverture des clapets et je ne remarque pas de différence de son à l'échappement...
J'ai sûrement foiré quelque chose :etrange:
Dragonfly
Messagepar Bruno83 » Jeu 15 Oct 2020, 15:20
Sûrement car moi ça a Marché de suite
Messagepar Dragonfly » Jeu 15 Oct 2020, 16:40
Ça t'as fait un bruit spécifique quand tu as débranché le tuyau ?
Dragonfly
Messagepar 996strada » Jeu 15 Oct 2020, 18:33
clic :hourra:
:haha:
Messagepar Bruno83 » Jeu 15 Oct 2020, 18:34
Oui le bruit du mode sport
Messagepar Kevin72 » Dim 30 Oct 2022, 13:02
désolé pour le déterrage...je me suis mis sous le GTS et lorsque l'on débranche la durite, on entend bien le clac du clapet et donc le passage en mode sport échappement.
Ma question est, ou se trouve la commande électrique de ce système ? quelqu'un aurait une photo ?
l'objectif étant d'avoir le mode sport sans débrancher les durites mais en coupant l'alim (donc simuler l'appui sur le bouton sport)
bon dimanche à tous
kevin
Kevin72
Messagepar Tazer » Dim 30 Oct 2022, 18:37
A mon avis si tu coupes l'alim électrique au bouton, l'electrovanne qui maintient le circuit en pression s'ouvre et les valves se ferment, l'inverse de ce que tu veux faire.
Ce n'est que mon avis. :bye:
Messagepar laber76 » Dim 30 Oct 2022, 19:13
Bonsoir :drink:
Quand j'ai acheté mon 957 l'échappement était en mode sport permanent, parce que l'ancien propriétaire avait débranché les deux durites de dépression sur les clapets à l'arrière, et les avait bouché avec deux boulons issus des plaques de protection sous moteur :??:
L'un de mes voisins s'étant étonné de ce bruit important de fonctionnement :((: j'ai remis le système à l'origine et dès que je passe 4000 t/mn en normal, à la mise en mode sport et au démarrage pendant quelques secondes (le temps que l'aspiration moteur crée la dépression sur les deux valves), les clapets jouent leur rôle et me donne ce son mélodieux que j'adore.
J'ai par ailleurs eu un problème ou le mode sport était redevenu tout seul en mode permanent, la cause venant d'un débranchement d'une durite de commande du système de dépression sur l'électrovanne située à l'arrière de la pipe d'admission.
Tout cela peut paraitre compliqué, mais est en fait très simple: prise d'aspiration arrière pipe d'admission vers une électrovanne commandée qui est elle même raccordée jusqu'à l'arrière sur deux valves à dépression qui commande chacune un clapet avec ressorts de rappel. Electrovanne ouverte = échap normal / fermée = échap sport CQFD :??:
Si je me suis trompé prière de me le dire gentiment :master:
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Kevin72 » Dim 30 Oct 2022, 19:42
Tazer, merci pour ton retour
Mon avis est le suivant
Alimentation en permanence (+12v) du système clapet échappement de nos GTS qui a donc pour effet la fermeture des clapets. Donc tout le temps fermé.
L’impulsion sur le mode sport, coupe cette alimentation elec et pneu donc le ressort de rappel permet d’ouvrir les clapets
Voilà comment je vois la chose ^^
Kevin72
Messagepar Tazer » Dim 30 Oct 2022, 21:59
Je n'ai pas ce système sur mon turbo, c'est pour çà que je ne suis pas sur de son fonctionnement.
Laber76 tu nous a expliqué le fonctionnement des clapets et des électrovannes et ça concorde avec ce que je crois. :bye:
Messagepar Kevin72 » Dim 6 Nov 2022, 20:32
Finalement pilotage des clapets par aspiration permanente.
Appui sur le bouton sport, coupure de l'aspiration donc ouverture des clapets.
Donc si l'on débranche les durites, on simule le mode sport :mrgreen:
(Donc j'avais tout faux sur le principe de fonctionnement :lol: :lol: )
J'ai réalisé l'opération hier, validée par madame :master:
merci à tous :smile:
Kevin72
Messagepar Tazer » Dim 6 Nov 2022, 21:24
OK c'est donc l'inverse de ce que je pensais.
Merci de l'info. :bye:
Messagepar Allan56 » Lun 7 Nov 2022, 20:14
Effectivement derrière le collecteur d’admission c’est à dire au niveau du pare brise il y a la petite durite reliée sur électrovanne qui fait le vide en continu pour les clapets.
Sur mon GTS les clapets étaient constamment ouverts mode sport ou non car cette durite était débranchée.
Allan56
Messagepar JoeDalton » Sam 9 Mai 2026, 20:24
cette durite derrière l'admission est d'ailleurs très galère à remettre en place lorsqu'on remonte le collecteur. Perso, j'ai été obligé de coller une des deux extrémités car elle s'enlevait systématiquement quand je remettais le collecteur. :mur:
Sinon pour revenir au sujet des clapets arrières, je ne vois aucune différence en mode Sport. J'ai enlevé les durites, un peu d'huile en sort et quand je bouche avec le doigt, aucune différence même si quelqu'un accélère en même temps. Je me demande s'ils ne sont pas simplement grippés. Cela vaut-il le coup de démonter les électrovannes pour dégripper l'axe ?
Cayenne GTS 4.8L V8 2008
Cayenne S 4.5L V8 2005
L'intelligence ne se mesure pas à ce que l'on sait mais ce que l'on fait quand on ne sait pas
Adaptation de la citation de Jean Piaget
JoeDalton
Cayenne: GTS V8 4.8L
Messagepar fredturbo » Lun 11 Mai 2026, 21:30
Pour que cela fonctionne il te faut mettre les volets en position ouverte et tu obstrue les tuyaux débranché avec une vis par exemple
le mal aimer mais temps apprécié par leur utilisateurs
(205 rally/205GTi/309 gti16v/R5 Alpine turbo/super 5 gt turbo/golf gti 1/2/golf VR6/R5 gt turbo/S3 8y/ rs4 B7/rs6 C5/civic Type R FK2/ leon cupra 300)
fredturbo
Cayenne: v8S
