[Modele 957] Problème suspensions avant au mini
Messagepar Z8-geo » Jeu 20 Oct 2022, 13:14
Salut à tous,
Je rencontre un soucis avec mon cayenne, les suspensions avant sont au mini et l'arrière est à niveau.
Année : 2009
Modèle : GTS
Le véhicule est resté 3 ans sans fonctionner, je viens de le récuperer. La batterie est neuve.
Lecture des défauts sur VCDS :
01400 : Suspension level control
002 - Lower limit exceeded - intermittent
01781 - Vehicle extremely un-level
003 - Mechanical failure - intermittent
02250 - Function deactivation ; valve duty cylcle
001 - Upper Limit exceeded - intermittent
01575 - Control switched Off
000 - -
01772 - Signal from Level control pressure sensor (G291)
009 - Open or short to ground
J'ai levé la voiture pour controler l'état des boudins, ils ne sont pas troués. Le coté donducteur à l'air très récent.
Le relais d'activation du compresseur est fonctionnel (Au dessus de la pédale de frein)
En marche forcée le compresseur tourne mais l'avant du véhicule ne monte pas, j'ai donc démonté le cache plastique qui protège le compresseur.
En activant en marche forcé j'entend comme une fuite d'air au niveau du compresseur, trop peu de place pour l'identifier précisement, est ce normal ou non ? On dirait que la pompe refoule coté plancher.
Si vous avez vécu ce genre de mésaventure, je suis preneurs d'informations :doc:
Sportivement
Z8-geo
Re: Problème suspensions avant au mini
Messagepar Tazer » Jeu 20 Oct 2022, 15:08
Coude plastique fendu sur le dessus du compresseur. :bye:
Messagepar ddada » Jeu 20 Oct 2022, 19:26
Messagepar Z8-geo » Ven 21 Oct 2022, 10:21
Merci pour vos retours, Possible de trouver cette pièce chez porsche ? ou Audi/vw?
Avez-vous une référence ?
Merci :)
Z8-geo
Messagepar Tazer » Ven 21 Oct 2022, 10:34
Chez Porsche ils vendent le compresseur complet pas le coude seul.
Chez audi ou autre aucune info.
Sur Amazon tu le trouves aussi, livraison rapide.
Messagepar wagscd » Ven 21 Oct 2022, 19:14
Comment as tu fait pour mettre le compresseur en marche forcée ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Z8-geo » Mer 2 Nov 2022, 11:02
Salut
Avec VCDS, tu as un module de test et adaptation. ça lance le compresseur.
Petit souvis les amies !
J'ai deja un coude en métal..
Ca fuit autrepart..
Z8-geo
Messagepar Z8-geo » Mer 2 Nov 2022, 20:51
Re,
Double poste pas terrible mais j'ai trouvé la panne !
La durite d'amortisseur avant gauche était percée, juste au dessus du compresseur !!
Merci à tous pour l'aide :lol:
Z8-geo
Messagepar Tazer » Mer 2 Nov 2022, 22:03
Comment est-ce possible un tuyau percé à cet endroit. :??: :??:
Merci pour l'info, ça fait une vérification supplémentaire en cas de panne. :bye:
