Salut à tous,
Je rencontre un soucis avec mon cayenne, les suspensions avant sont au mini et l'arrière est à niveau.
Année : 2009
Modèle : GTS
Le véhicule est resté 3 ans sans fonctionner, je viens de le récuperer. La batterie est neuve.
Lecture des défauts sur VCDS :
01400 : Suspension level control
002 - Lower limit exceeded - intermittent
01781 - Vehicle extremely un-level
003 - Mechanical failure - intermittent
02250 - Function deactivation ; valve duty cylcle
001 - Upper Limit exceeded - intermittent
01575 - Control switched Off
000 - -
01772 - Signal from Level control pressure sensor (G291)
009 - Open or short to ground
J'ai levé la voiture pour controler l'état des boudins, ils ne sont pas troués. Le coté donducteur à l'air très récent.
Le relais d'activation du compresseur est fonctionnel (Au dessus de la pédale de frein)
En marche forcée le compresseur tourne mais l'avant du véhicule ne monte pas, j'ai donc démonté le cache plastique qui protège le compresseur.
En activant en marche forcé j'entend comme une fuite d'air au niveau du compresseur, trop peu de place pour l'identifier précisement, est ce normal ou non ? On dirait que la pompe refoule coté plancher.
Si vous avez vécu ce genre de mésaventure, je suis preneurs d'informations
Sportivement
