Je continue mes recherches et tests concernant la suspension du GTS.
Donc, on en est à un mécano qui me dit que c'est le bloc valve. Ok je suis moyennement convaincu mais j'ai commandé le bloc en Chine vu qu'ici, ils vendent ça à prix d'or même d'occasion et bien entendu sans la moindre garantie.
Ce jour, j'ai démonté la pompe de la voiture et branché en direct. Elle fonctionne, ça je le savais mais j'ai "testé" la sortie d'air du tuyau noir.
Alors oui, il y a de l'air qui sort mais pas avec une pression énorme. Il est facile de bouger le tuyau avec mon doigt sans trop de difficulté.
Ensuite, j'ai branché directement à la sortie d'air de la pompe (donc à l'emplacement où est branché le tuyau noir) le tuyau jaune de la suspension (arrière gauche) et ensuite le tuyau rouge (arrière droit), j'ai laissé la pompe pendant 30 secondes à une minute et rien la suspension ne bouge pas. L'air n'a pas l'air d'aller dans les amortisseurs.
1 - Pensez-vous que "normalement", si je branche en direct le tuyau d'une suspension, celle-ci devrait monter ?
2 - Je n'ai pas de quoi mesurer la pression d'air en sortie mais est ce que cette pression est "forte" et remarquable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ce qui concerne les amortisseurs, le freinage, les pneus ainsi que les jantes.
