[Modele 955] Probleme freins
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Sam 8 Oct 2022, 13:26
Bonjour à tous, alors les 4 flexibles de freins ont été changé. Le circuit purgé et je n'ai toujours pas de retrait ddes pistons sur les disques...... Help me please....
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar Tazer » Sam 8 Oct 2022, 19:45
Étriers HS.
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Dim 9 Oct 2022, 04:56
Les 4????
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar Tazer » Dim 9 Oct 2022, 05:42
Ben oui, sinon le bloc ABS mais je pense que dans ce cas tu aurais une alarme au tableau de bord et un code panne. :bye:
Re: Probleme freins
Messagepar cayann » Dim 9 Oct 2022, 11:25
Bonjour et pourquoi pas le maitre cylindre .
Re: Probleme freins
Messagepar Tazer » Dim 9 Oct 2022, 12:49
Oui bien vu Yann, je n'y avais pas pensé.
Effectivement c'est une possibilité. :win:
Comment est ta pédale de frein ?
Elle doit être dure moteur éteint et molle moteur allumé. :bye:
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Dim 9 Oct 2022, 13:41
Moteur éteint elle est dure, on m'a parlé d'une éventualité d'un retournement de coupelles ou carrément que la tige serai grippée du au 2ans d'inactivité du Cayenne, les étriers j'ai changé tout les joints, vérifié les pistons...
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar Tazer » Dim 9 Oct 2022, 13:55
Donc Yann a raison, ton maître cylindre est mort. :bye:
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Dim 9 Oct 2022, 15:08
Pouvez vous m'expliquer le mécanisme qui viendrai qu'il soit mort ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar cayann » Dim 9 Oct 2022, 15:23
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Dim 9 Oct 2022, 16:44
Merci j'avais bien vu cette vidéo explicative. Seulement ja ne comprend pas pourquoi ça peut arriver progressivement d'abord par les roues arrières puis à présent les 4.....
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Lun 10 Oct 2022, 11:12
Tazer a écrit:Donc Yann a raison, ton maître cylindre est mort. :bye:
Un moyen de tester avant de tout démonter ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar Tazer » Lun 10 Oct 2022, 11:23
Là tu m'en demandes trop, Il faut qu'un cador passe par ici pour t'expliquer comment tester un maitre cylindre.
Engi ou Philou si vous avez un instant merci d'avance. :bye:
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Dim 16 Oct 2022, 12:29
Bonjour à tous, alors les 4 durites Goodridge aviation misent en place, purge effectuée, et il y a du mieux. Déjà en terme de freinage, c'est moins mou ! Mais... Il y a un mais, ça frotte toujours grrrrrrrr......
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Mar 18 Oct 2022, 22:02
Essai aujourd'hui, rien n'a changé... Toujours ce bruit de frottement à basse vitesse.
Il y a un Cayenne dans le 56 ou 44 pour voir la différence ???? Merci
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar Seb29 » Mer 19 Oct 2022, 16:24
Moi je suis dans le 29 si tu veux et je peux être sur lorient
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Jeu 20 Oct 2022, 13:54
Lorsque vous soulevez votre roue vous entendez à le bruit de la plateytee sur le disque ou c'est entièrement roue lible ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Jeu 20 Oct 2022, 13:56
Seb29 a écrit:Bonjour
Je suis de la roche bernard. A fait un peu loin dommage !!!!!! Mais merci !
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar Tazer » Jeu 20 Oct 2022, 15:06
dohc93xe a écrit:Lorsque vous soulevez votre roue vous entendez à le bruit de la plateytee sur le disque ou c'est entièrement roue lible ?
Le disque frotte légèrement, jamais de roue libre. :bye:
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Ven 21 Oct 2022, 13:03
Et cela s'entend à basse vitesse ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar Tazer » Ven 21 Oct 2022, 16:56
Normalement non, c'est un frottement très léger.
Tu dois pouvoir tourner la roue à la main sans forcer. :bye:
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Sam 22 Oct 2022, 00:24
Il faudrait que je vois ça et que je teste car j'en deviens fou !
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Lun 24 Oct 2022, 00:08
Petite question technique, si je décide de débrancher mon maître cylindre de frein, est ce que les pistons vont se rétracter ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
