[Modele 957] Capteur de vitesse
Messagepar Tacosse » Sam 8 Oct 2022, 07:33
suite à mes erreur au tableau de bord, je viens de brancher le VDCS et voici ce qui en ressort.
Samedi,08,Octobre,2022,07:31:09:30835
Version VCDS: FRM 12.12.1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
No. VAG du calculateur: 7L0 907 379 L Mat: 7L0 907 379 L
Pièce et/ou version: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Codage logiciel: 0012742
Code atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 428BBCE119F7A20EC2D-8017
3 Codes défaut trouvés:
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 156
Kilometrage: 163255 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 22400
Décompte: 8449
Décompte: 49
Décompte: 261
003 - Défaut mécanique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100011
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 116
Kilometrage: 163261 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 18560
Décompte: 8449
Décompte: 51
Décompte: 259
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Fréquence du défaut: 17
Kilometrage: 161396 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 16512
Décompte: 12545
Décompte: 294
Décompte: 259
Quel est ce capteur qui est à changer, où se trouve t-il physiquement et pensez vous que je puisse le faire seul?
Merci par avance pour votre aide les copains.
Re: Capteur de vitesse
Messagepar laber76 » Sam 8 Oct 2022, 08:18
Bonjour :bye:
Regarde là
post476723.html
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Tacosse » Sam 8 Oct 2022, 08:34
Merci Denis.
Messagepar Tazer » Sam 8 Oct 2022, 09:19
Ce qui est étonnant c'est que tu ais les deux capteurs avant en défaut.
Un je veux bien mais les deux hs en même temps c'est impossible.
Tu as aussi le capteur d'angle de braquage en défaut.
Il est sur la colonne de direction et il faut passer la valise pour le paramétrer en cas de remplacement.
Les roulements de roue je n'y crois pas, en plus c'est une galère à remplacer, j'en ai remplacer un à l'arrière droit, sans presse mini 12 tonnes c'est même pas la peine d'essayer.
Ces 3 capteurs sont sur le même calculateur, qui pourrait du coup avoir un problème.
Je pense que tu as déjà contrôlé ta batterie, dans un premier temps une vérification des capteurs ABS pour voir leur état.
Dommage que tu sois si loin, je serais venu t'aider pour résoudre ces soucis.
Tiens nous au courant. :bye:
Messagepar Tacosse » Sam 8 Oct 2022, 09:35
Le défaut du capteur d'angle de braquage est vieux, 2000km et je n'avais pas de message d'erreur.
2000 km ça fait plusieurs mois, je pense début d'année apes ma dernière intervention sur le Cayenne.
Et je n'ai que le capteur av D en défaut.
Didier, ou se trouve ce capteur?
Messagepar Tazer » Sam 8 Oct 2022, 10:52
Ok c'est plus compréhensible.
Le capteur ABS est sur la fusée de roue juste derrière le roulement.
Facile à voir, tu suis le faisceau.
Par contre il est parfois difficile à démonter car collé par la rouille. :bye:
Messagepar Tacosse » Sam 8 Oct 2022, 11:15
Merci Didier, je crois que je vais l'amener au garage... :lol2:
Messagepar Tazer » Sam 8 Oct 2022, 11:50
Pas compliqué à faire, il faut juste démonter la roue pour atteindre le capteur.
Messagepar Tacosse » Sam 8 Oct 2022, 12:48
Ok merci Didier.
Je vais commander le capteur et essayer samedi prochain.
Messagepar Tacosse » Lun 10 Oct 2022, 19:53
Je m'apprête à commander, l'avant droit est le même que l'arrière droit... mais quelle différence entre un à 12 € et un autre à 45 €?? :shock:
Messagepar Tazer » Lun 10 Oct 2022, 20:02
Heu :etrange: tu peux mettre les liens de chaque stp Bruno.
Messagepar Tazer » Lun 10 Oct 2022, 20:12
Je viens de regarder sur autoatlanta effectivement côté conducteur 20 €, côté passagers 60 €.
Incompréhensible. :etrange:
La réf du capteur droit, passager donc : 95560640611 :bye:
Messagepar Tacosse » Lun 10 Oct 2022, 20:14
Messagepar Tazer » Lun 10 Oct 2022, 20:19
Tiens capteur droit à 10 € sur Autodoc.
https://m.auto-doc.fr/nty/14675075
Tu tapes la réf dans la recherche autodoc et tu as 4 marques de capteur. :bye:
Messagepar Tacosse » Lun 10 Oct 2022, 21:18
Merci Didier, commandé, nous verrons samedi si ça se change bien. :bye:
Messagepar Tacosse » Sam 22 Oct 2022, 14:58
Capteur ABS changé, 10 min nickel.
Merci à ceux qui ont participé sérieusement... :LOL:
Messagepar Owen06 » Sam 22 Oct 2022, 18:05
Cool pour toi, Bruno! A fond maintenant! :broom:
Messagepar Tacosse » Sam 22 Oct 2022, 19:34
Oui nickel.
Boulon pas rouillé, le vieux capteur est venu en 5 min.
Par contre les ponts c'est le top pour bricoler, je vais (dès que j'ai un moment) faire un traitement anti rouille du gros. :bye:
Messagepar Tazer » Dim 23 Oct 2022, 05:54
Tacosse a écrit:Capteur ABS changé, 10 min nickel.
J't'avais dis que c'était simple. :win:
Messagepar Tacosse » Mer 26 Oct 2022, 13:18
Oui merci :bye:
