[Modele 958] suspensions pneumatiques 958 S
Messagepar Cay02 » Ven 8 Juil 2022, 19:20
Bonjour tout le monde j'ai une 958 S avec lequel pour l'instant tout allait bien...
La semaine dernière, je l'ai mis en position super 4x4 pour jeter une oeil à ma prise d'attelage... chose que je n'avais jamais faite. Il est redescendu en position 4X4 puis normale. 2 jours plus tard j'ai eu le fameux "panne du système de chassis" :triste:
Maintenant il est posé en position basse devant et je dirais normale derrière et plus rien ne bouge....
On entend le compresseur se mettre en route quelque secondes au démarrage, puis le voyant revient directement. Pas moyen ni de gonfler ni de dégonfler....
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? A la valise icarsoft il me met un code erreur 000320 contrôle niveau invraisemblable :??: et 000284 position de contrôle non ajustable , véhicule trop haut ou trop bas....
Merci d'avance
Cay02
Re: suspensions pneumatiques 958 S
Messagepar Tazer » Ven 8 Juil 2022, 21:44
Sur un 955 ou 957 cette panne vient très souvent du petit coude en plastique sur le compresseur qui est cassé, dans ce cas là voiture est à plat sur les 4 roues.
Sur un 958 plus de coude mais deux branchements de tuyaux d'air, un pour l'avant et un pour l'arrière.
Donc je pense que le branchement du train avant a lâché d'où seulement l'avant par terre.
Tu dois démonter le compresseur qui se trouve sous un cache du bas de caisse passager.
Tu pourras ainsi vérifier les circuits d'air.
Quand tu mets la hauteur maxi, la pression dans le circuit est maximale et une fuite peut se déclarer. :bye:
Messagepar Cay02 » Sam 9 Juil 2022, 15:16
Merci pour la réponse. Je vais regarder ça :merci:
Cay02
Messagepar Cay02 » Mar 12 Juil 2022, 18:36
Bonjour alors j’ai pu regarder.
Aucun branchement n’a l’air défectueux… mais ce coup-là, le compresseur ne fait plus de bruit du tout.
Sur le pont en fonction de la hauteur où on le montait il reconnaissait la position 4x4….
J’attend vos avis mais je pense que je suis bon pour un compresseur?
Merci d’avance pour les réponses.
Sachant qu’avec la valise que j’ai à disposition le diagnostic est limité je pense…
Cay02
Messagepar Cay02 » Mar 12 Juil 2022, 18:37
Je précise il est en bas sur les 4 roues maintenant..
Cay02
Messagepar Tazer » Mar 12 Juil 2022, 21:22
Compresseur HS je pense ou tout simplement son relais sous le volant s'il ne se déclenche plus.
Vérifier les fusibles aussi.
Mais s'il est à plat, il y a surement une fuite quelque part.
La référence de ton compresseur 95835890102
Sur Ebay tu trouves ça : https://www.ebay.fr/itm/Pour-Porsche-Ca ... ect=mobile
Messagepar Cay02 » Mar 12 Juil 2022, 21:27
Merci.
Cay02
Messagepar Cay02 » Mer 13 Juil 2022, 19:21
Bon compresseur commandé
Cay02
Messagepar Cay02 » Dim 24 Juil 2022, 08:34
Bonjour, compresseur reçu !
Merci Tazer pour le lien.
Alors ce coup la…. L’avant remonte et descend bien mais rien à l’arrière…
Est ce que ça pourrait être un clapet bloqué quelque part ? Sachant que l’air sort bien des deux côtés…
Cay02
Messagepar engineman » Dim 24 Juil 2022, 10:51
Tu a remis de l'azote dans le circuit ?
Messagepar Cay02 » Dim 24 Juil 2022, 11:41
Ah non…
Cay02
Messagepar Cay02 » Dim 24 Juil 2022, 15:37
On peut faire ça nous même ou il faut aller en CP?
Cay02
Messagepar Tazer » Dim 24 Juil 2022, 20:36
Oui en soufflant dans le tuyau. :copain:
Je plaisante, non pas possible soit même, CP obligatoire. :bye:
Messagepar Cay02 » Lun 25 Juil 2022, 09:45
:lol2: Ça marche merci!
Cay02
Messagepar Cay02 » Lun 25 Juil 2022, 18:18
Bon pour en finir pas besoin de souffler dedans :lol2:
J’ai juste eu besoin de rouler un petit peu avec et il m’a rattrapé les niveaux :hourra:
Encore merci à tout le monde pour les conseils :master:
Cay02
Messagepar Tazer » Lun 25 Juil 2022, 20:42
Bonne nouvelle, effectivement il faut souvent aller rouler pour remettre en état les suspensions. :bye:
Messagepar Cay02 » Ven 16 Sep 2022, 17:02
Bonjour tout le monde ! :lol:
Je reviens sur mon problème seulement maintenant car je n'ai pas eu le temps avant.
Par la suite de mes mésaventures j'ai un amortisseur plus haut que les autres.... L'arrière gauche. Environ 2cm mais qui m'empêche de le poser en position chargement. Après le compresseur on a donc changé les capteurs et la valve de cet amortisseur. Toujours le petit écart. La seule chose pas faite en regardant le forum c'est un calibrage :??:
Ma question car mon petit garagiste a une valise icarsoft CR Pro... est ce qu'on peut le faire via cet appareil ?
Et est-ce que l'un d'entre vous l'a déjà fait ? :pitie:
Merci d'avance :broom:
Cay02
Messagepar Cay02 » Ven 16 Sep 2022, 17:17
Je précise elle me sort un code erreur 00284
Cay02
Messagepar Tazer » Ven 16 Sep 2022, 19:32
Pour moi non, les 958 c'est PIWI ou rien pour ce genre de réglage je crois bien. :bye:
Messagepar Cay02 » Sam 17 Sep 2022, 15:43
Merci je vais prendre rendez vous chez un spécialiste Porsche sur Reims... :smile:
Cay02
Messagepar mma144 » Sam 17 Sep 2022, 17:57
Selon ce que j’ai pu constater sur les miens, mazout et Turbo fin 2011, pour les 958 millésimés 2010 et 2011, le PIWI n’est pas incontournable.
Le vag Com a eu accès à tous les calculateurs lors de mes interventions. Donc à voir au cas par cas.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Tazer » Sam 17 Sep 2022, 18:50
Je m'incline devant Marcel qui en sait plus que moi sur les 958. :bye:
Messagepar Cay02 » Mar 20 Sep 2022, 08:09
Merci tout le monde je vous tiendrai au courant une fois le problème résolu :hi:
Cay02
Messagepar Le-Prez » Jeu 5 Jan 2023, 14:16
Bonjour, ou en es tu de cette histoire. Un de mes amis à un souci similaire, donc je suis aciduemment le post :cool:
Le-Prez
Cayenne: 957 V6
Couleur: LM7W
Messagepar Cay02 » Jeu 16 Fév 2023, 18:53
Bonjour désolé pour le temps de réponse plus que long.... Il avait fini par se paramétrer tout seul... depuis plus aucun problème.
Cay02
