[Modele 955] Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Sam 10 Sep 2022, 09:57
Bonjour à tous, je suis devant un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai effectué la réfection complète de mes étriers de freins (car longtemps immobilisé) ; J'avais deux pistons sur deux étriers grippés. Une purge a été réalisée par un professionnel.
Mais... Les plaquettes ''touchent/lèchent'' toujours les disques. Je n'arrive pas à comprendre. Je vous laisse imaginer le bruit que ça génère lorsque je roule en ville.
Est ce quelqu'un aurait une piste pour trouver une solution ?
Merci d'avance.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar cayann » Sam 10 Sep 2022, 12:45
Bonjour, dé-grippage mal effectué.. As tu changé tout les joints ?
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Sam 10 Sep 2022, 13:10
Oui j'ai changé les joints à l'intérieur et les caches poussières.
Je me demande pourquoi à présent ce sont les 4 étriers qui frottent. Une chose peut-être importante à souligner, c'est qu'après 1000 kms, j'ai toujours des traces de rouilles sur les disques arrières.
Est ce que le Mastervac pourrait être en cause ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Dim 11 Sep 2022, 12:30
cayann a écrit:Bonjour, degrippage mal effectué as tu changé tout les joints ?
Qu'entends tu par dé-grippage mal effectué ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar cayann » Dim 11 Sep 2022, 13:37
Tes pistons.
Re: Probleme freins
Messagepar ddada » Dim 11 Sep 2022, 14:54
Est-ce que de la graisse cuivrée a été mise au dos des plaquettes, cette graisse sert à coller les plaquettes sur les pistons pour éviter qu'elles ne restent en contact avec le disque quand on ne freine pas pour éviter le couinement :idea: :bye:
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Dim 11 Sep 2022, 23:42
Oui j'en ai mis. Mais lorsqu'à l'arrêt j'essaie de faire bouger les plaquettes je sens bien qu'elle sont plaquées sur les disques.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Dim 11 Sep 2022, 23:43
cayann a écrit:Tes pistons
Tu peux développer ? Les pistons étaient tous propres et lisses. Seuls deux avait un peu d'oxydation blanche dessus dû au joint caché poussière craquelé.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar cayann » Lun 12 Sep 2022, 00:03
Bonjour, C’est cette oxydation qui doit poser problème, as-tu fait une purge du circuit avec du liquide neuf, car avec les années, il s’oxyde et de là, les pistons se grippent.
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Lun 12 Sep 2022, 00:25
Les deux pistont été nettoyés et passé au papier 3000 à l'eau, la purge complète a été faite à l'arc 50, et le liquide de frein à été entièrement changé. Mais là, ce sont les 4 étriers qui posent problème.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar Tazer » Lun 12 Sep 2022, 07:35
Si les chemises dans lesquelles glissent les pistons sont oxydées, c'est mort, les étriers sont à remplacer
ce n'est pas réparable. :bye:
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Lun 12 Sep 2022, 08:54
J'ai bien regardé et nettoyé.
Pensez-vous que si je fais un test en enlevant les plaquettes et que j-actionne les freins en appuyant sur la pédale, je vais voir si un piston est encore grippé ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar Tazer » Lun 12 Sep 2022, 10:22
Oui mais tu interpose l'équivalent de l'épaisseur d'une plaquette dans l'étrier pour éviter que les pistons sortent complètement. :bye:
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Lun 12 Sep 2022, 11:47
Okkkk merci mais je dois repousser les pistons ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Lun 12 Sep 2022, 16:53
Les plaquettes démontées, les pistons sortent bien dès que j'appuie sur la pédale de frein.
J'ai vraiment l'impression que le système de frein reste en pression de manière permanente.
Avant d'enlever la roue, j'ai essayé de tourner celle-ci. Je sentais bien que les frein étaient en contact avec le disque.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar christiang78 » Lun 12 Sep 2022, 17:22
et parviens-tu à les repousser correctement ? ou y'en-a-t'il qui sont plus ''difficiles'' à repousser que d'autres ?
Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Lun 12 Sep 2022, 18:36
christiang78 a écrit:et parviens-tu à les repousser correctement ? ou y'en-a-t'il qui sont plus ''difficiles'' à repousser que d'autres ?
Oui pas de souci.
Pouvez vous me dire si c'est une conduite de frein entouré en rouge ? Elle est écrasé a et endroit....
Ça se situe en dessous le long du bas de portière.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Jeu 15 Sep 2022, 01:53
Suite au passage chez un pro, celui ci n'arrive pas vraiment complètement a comprendre pourquoi ça frotte comme ça.
Cependant, il m'a fait constater que mes flexibles de freins étaient craquelés.... Symptomes, conséquences ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar laber76 » Jeu 15 Sep 2022, 09:51
Bonjour :drink:
J'ai déjà eu ce type de soucis il y a pas mal de temps avec un suzuki vitara, donc rien à voir. J'ai changé plein de pièces alors que c'était tout simplement un flexible de frein qui c'était dédoublé à l'intérieur et le retour vers le maitre cylindre du liquide de frein, retour qui permet de supprimer la pression ne se faisait plus. Résultat freinage permanent et l'un des disques qui commençait à bleuir (risque de voilage).
Démonter le ou les flexibles de la roue concernée et souffler dans les deux sens, si blocage d'un coté.........trouvé !
Déjà flexibles craquelés bons à changer. Risque de contre visite au CT.
Donc pour moi changes les flexibles de frein avant de "bleuir" les disques. Si un le fait, les autres ne vont pas tarder.
Ceci ne restant, bien sur, que mon avis, n'étant pas devant le véhicule. :stop:
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Jeu 15 Sep 2022, 13:53
Merci pour ta réponse. Effectivement j'ai eu une autre personne qui m'en a fait part de ce problème de flexible... Je vais changer les 4 par des aviations. Au moins je serai sûr que ça ira mieux.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar pulsar74 » Ven 16 Sep 2022, 11:51
J'ai complètement refait mes freins, j''avais changé les joints, les pistons qui présentaient quelques traces de corrosion et comme tout était démonté je ne voulais pas prendre de risques, les durites et bien sur la graisse cuivrée au dos des plaquettes au remontage et je n'ai pas eu le moindre soucis cela fait maintenant deux ans.
Quand tout est sur l'établit il faut pas hésiter à investir quelques euros de plus au moindre doute à la moindre trace d'usure , sur mon cayenne je change systématiquement.
Cordialement
pulsar74
Couleur: noir metal
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Sam 17 Sep 2022, 14:34
Tes flexibles présentaient des traces d'usures ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Mer 21 Sep 2022, 17:25
laber76 a écrit:Bonjour :drink:
As tu changé le maître cylindre ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Probleme freins
Messagepar laber76 » Mer 21 Sep 2022, 18:07
Oui, je l'ai changé, et c'est l'une des premières choses que j'ai changé, après plaquettes, liquide de freins et disques.
Et le problème était toujours là.
Après avoir changé les flexibles, nickel :hourra:
laber76
Couleur: noire/C9Z
Probleme freins
Messagepar dohc93xe » Mer 21 Sep 2022, 22:58
Dés demain je vais essayer de trouver un bon revendeur de flexibles de frein type aviation. Direct les changer et j'espère vraiment que ça va résoudre mon problème.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
