[Modeles 955-957] Mise à jour de la date pour PCM 2.1
Re: Mise à jour de la date pour PCM 2.1
Messagepar Tracker33 » Mar 6 Sep 2022, 15:17
Pour info, j'avais longuement étudié le remplacement du PCM par un système 2 DIN. Je m'étais rapproché de plusieurs spécialistes de montage pour voiture haut de gamme. Tous m'avaient déconseillé le made in China...économie de quelques dizaines d'euros pour un max d'enmerdes, quand ça marche! ...et montage pas toujours facile.
J'avais donc opté pour achat auprès d'un centre parisien reconnu (Sébastopol autoradios sur Paris) d'un kit plug and play. J'ai ensuite fait marche arrière et ai préféré garder le PCM d'origine (avec tous ses défauts...).
Voilà l'annonce que j'avais passée pour revendre le kit complet:
ensemble-autoradio-din-remplacement-pcm-t31948.html
Depuis j'ai vendu le poste et ai gardé le reste au cas où un jour je bascule sur un 2 DIN....
Chacun se fera son idée, pour ou contre garder le PCM, mais un conseil: evitez le chinois pas cher....
Tracker33
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Messagepar moiiiom » Mar 6 Sep 2022, 15:50
Hello, j'ai l'impression que autoradio-boutique.com ne fait que vendre des chinoiseries https://fr.aliexpress.com/item/1005001688695285.html, il faudra surement le module fibre en plus.
moiiiom
Messagepar Tazer » Mar 6 Sep 2022, 18:51
C'est bien ce qui m'emmerde.
Pas envie de mettre du chinois sur mon Panzer.
Quand à mettre 1000 boules dans un Pioneer ou autre, ça fait cher, quand on a un PCM qui fonctionne bien. :mur:
Messagepar Ayrton 01 » Mar 6 Sep 2022, 20:52
Je crois que je vais garder mon minitel (PCM2.1) tel quel !!! J'ai toujours le Tom-Tom à ventouse dans la boite à gants près à prendre le relai.
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Tech-Novice » Mer 7 Sep 2022, 16:26
Pour le site chinois . J’ai déjà eu affaire à ce site https://www.autoradio-france.fr/
J’avais acheté un poste pour une BMW X1 .
L’inconvénient c’est que la livraison a mis plus d’un mois . Mais par contre niveau qualité c’était vraiment le top et il y avait un mode d’emploi en français aussi .
J’avais payé le poste 400 balles et vraiment j’ai eu aucun problème , j’avais même remis tout les réglages d’usine sans faire exprès et j’avais contacté le site qui m’avait de suite renvoyé la marche à suivre .
Après je vous avoue que ça fait peur car bien sûr ce sont des dropshippings…
Sinon la seule solution c’est d’aller à Feu V… ou Nor…. Mais le prix sera vraiment différent .
Moi perso j’ai la chance d’avoir un kit parrot multimédia mais le PCM pour le coup la , il est vraiment trop dépassé . Je préfère un poste d’ancien génération du style à cassette audio limite mais d’avoir un poste entre deux générations qui a un GPS complètement obsolète , ça frustre pas mal quand même .
Tech-Novice
Messagepar Tech-Novice » Dim 18 Sep 2022, 12:49
Hello les amis , quel doux dimanche … Alors pas du nouveau sur le soucis les amis ?
Tech-Novice
Messagepar Tech-Novice » Ven 30 Sep 2022, 20:21
Toujours rien les gars ?
Tech-Novice
Messagepar Ayrton 01 » Ven 30 Sep 2022, 21:58
J'ai bien peur qu'il n'y ai pas de solution. Et pour le PCM 2.1, plus de mise à jour de dispo bien que ça n'ai rien à voir.
Bon week-end à tous. :bye:
Ayrton 01
Messagepar Tech-Novice » Lun 3 Oct 2022, 20:27
Ça sent l’autoradio androïde dans pas longtemps :lol: pour ma part en tout cas .
Je sais pas vous mais vous aussi votre PCM devient brûlant ? On pourrait presque enfourner une pizza :lol2:
Tech-Novice
Messagepar Lorenzo27 » Jeu 9 Mar 2023, 13:11
Lorenzo27
Cayenne: Cayenne s 4.5 v8
Messagepar Tassin » Sam 22 Avr 2023, 18:21
bisounours a écrit:Votre PCM est bloqué sur une date et vous ne pouvez plus accéder au menu permettant de faire la correction !
Ce qui suit est pour vous !
Le principe:
Le lecteur GPS a dépassé son temps de comptage de la date et cache le menu (dans le PCM) pour faire le réglage de celle-ci.
La méthode :
Sortir le lecteur GPS (CD ou DVD) de la boucle des indicateurs gérés par le PCM, soit en supprimant son alimentation ou en le déconnectant de la boucle fibre.
- Arrêter le PCM.
- Le plus simple est de supprimer son alimentation en enlevant le fusible N°9 dans le boitier droit du tableau de bord en ce qui concerne un lecteur GPS / DVD qui se trouve généralement sous le siège du passager avant.
- Redémarrer le PCM et accéder au menu réglage Date/Heure puis au menu Date ! Et là on retrouve la possibilité de régler la date : Jour, mois et année.
- Arrêter à nouveau le PCM, remettre le fusible et redémarrer le PCM: La bonne date est toujours là.
C'est fini !
Bonsoir
J’ai fait la manipulation 2 fois avec succès mais la date revient au 06/09/2003 au bout de quelques secondes.
Avez vous une idée svp?
Tassin
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Noire
Messagepar Tazer » Sam 22 Avr 2023, 22:11
On ne peut rien y faire, laisse comme ça. :bye:
Messagepar HUGUES83 » Dim 23 Avr 2023, 18:50
Le mien a fini avec un coup de merlin au milieu car en panne, impossible de régler l'heure, pas de gps et j'en passe.
Système dépassé !!!
Un minimum de ponctuation est requis pour tes messages soient lisibles et compréhensibles par tous. Ce n'est pas la première fois qu'on te fait la remarque, merci d'en tenir compte et de faire un effort :wink:
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
Couleur: gris antracit
Messagepar Tech-Novice » Mar 16 Jan 2024, 23:23
Bien le bonsoir,
Je reviens sur le sujet, c’est bon mon poste chinois android 10 m’a soulé.
Je vais remettre mon bon vieux PCM 2.1 avec mon vieux GPS de 2016. De toute manière j’utilise Waze avec mon téléphone car mon adroid rame comme pas possible. Au final si on ne prend pas un android à 1000 balles, les android à 200 balles c’est comme acheter une tablette Archos, c’est de la daube. Du coup vaut mieux garder le PCM.
Je reviens donc sur mon choix, au diable la chinoiserie, puis de toute manière ça dénature trop le Cayenne. J’aurai tenu presque 2 ans et je peux vous dire que j’ai jamais autant galere pour un poste, entre le partage de connexion à chaque fois , la latence, les mises à jours bla-bla-bla je peux dire que vaut mieux un bon PCM et un kit Parrot ou autre kit Bluetooth de toute manière le côté android ça détourne l’attention.
Voilà , et quand j’ai revue mon PCM dans un carton tout seul au fond du placard j’ai eu un pincement dans le ventre je me suis dit pourquoi j’ai fait ca ? Beh voilà je reviens en arrière. Chasse le naturel il revient au galop (proverbe qui va très bien avec l’insigne Porsche d’ailleurs).
Tech-Novice
Messagepar Planetegoa » Mer 17 Jan 2024, 00:06
Fais comme moi, tu mets un Ipad mini cellular (pour le gps) et tu as :
- Waze
- TV (en roulant, pour le passager)
- Musique en Bluetooth
- Et le partage de l'écran pour afficher deux applications en même temps, c'est top.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Tech-Novice » Mer 17 Jan 2024, 01:40
Pas mal du tout ça , planetegoa, faut juste pas oublier l’iPad . Surtout vers chez moi .
C’est quoi le support que tu utilise pour mettre l’iPad ?
Tech-Novice
Messagepar Planetegoa » Mer 17 Jan 2024, 10:02
Pour le support, ce ne sont pas les solutions qui manquent.
J’avais parlé de mon installation ICI
Planetegoa
Messagepar Tech-Novice » Mer 17 Jan 2024, 11:05
Super je vais regarder ça . T’as des actions chez la pomme ? Mdr
Tech-Novice
