[Modele 955] Durite pompe à essence
Messagepar Roulios76 » Mer 13 Juil 2022, 14:35
Bonjour, j'aimerais savoir à quoi sert cette durite noir qui est au dessus des 2 pompes, car depuis que j'ai changé les 2 pompes, la voiture saccade un peu à froid et en vérifiant les branchements, j'ai remarqué que sur l'une des pompes elle était débranchée.
J'ai eu le code erreur P2177 et en lisant sur le forum il est dit que cela peux être du au circuit d'essence d'où mon investigation.
Pour info je suis à l'ethanol et avant changement des pompes je n'avais pas de souci.
Roulios76
Re: Durite pompe à essence
Messagepar ddada » Mer 13 Juil 2022, 21:30
Je crois que c'est le tuyau qui fait circuler l'essence entre les deux pompes :bye:
Messagepar Roulios76 » Jeu 14 Juil 2022, 02:45
Bonsoir, merci de ta réponse mais je ne pense pas que ce soit celle ci.
J'avais vu aussi cette photo en faisant mes recherches mais je crois que ça ne correspond pas à la même durite. Elle n'apparaît pas sur cette photo.
Sur la photo que j'ai poster, on voit qu'elle ce clips sur le dessus.
Roulios76
Messagepar Juju26 » Jeu 14 Juil 2022, 11:48
Moi je viens de le faire parce que justement avec le bioethanol j'avais des à-coups malgré la reprogrammation, vérifie tes branchements de tuyau et les fusible 13 ET 14.
Pour moi plus de souci depuis.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 14 Juil 2022, 17:32, modifié 1 fois.
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar ddada » Jeu 14 Juil 2022, 19:05
Roulios76 a écrit:Bonsoir, merci de ta réponse mais je ne pense pas que ce soit celle ci.
Si c'est bien cette durite, sur les pompes neuves, le tuyau est clipé sur la pompe contrairement aux anciennes pompes, ta durite noire correspond à la durite qui est cerclé en rouge sur la photo, j'ai justement changé mes deux pompes au mois de mai de cette année, j'avais repéré les tuyaux avec des rilsants de couleur, ta photo correspond à quelle pompe à essence, la droite ou la gauche ?
Il y a un tuyau qui n'est pas fournit avec les pompes neuves, il est à l'intérieur de ton reservoir et il se branche sur les deux flèches noirs de la photo.
Messagepar Roulios76 » Dim 17 Juil 2022, 09:46
Ho bien joué!
Sur la photo elle correspond à la pompe côté passager.
Mais c'est bizarre car cette durite est juste clipsé sur le haut des pompes mais pas raccordées à une durite.
Est ce normal?
Merci pour les réponses
Roulios76
Messagepar ddada » Dim 17 Juil 2022, 11:04
C'est normal, c'est le même principe sur les anciennes pompes sauf que maintenant les deux tuyaux sont clipés sur le dessus au lieu d'avoir un tuyau indémontable, l'essence qui vient du régulateur (au dessus de la pompe passager à droite) tombe dans le puit des deux pompes par les deux tuyaux clipés, ensuite le tuyau qu'il te restait à l’intérieur de ton réservoir car non fournit avec les pompes neuves est à brancher sur les connecteurs des deux pompes (flèches noires sur la photo), ce tuyau permet à l'essence de circuler entre les deux côtés du réservoir (à cause du bombage de l'arbre de transmission arrière), il faut bien entendre le clic quand on connecte un tuyau, as tu changé le filtre ou le bloc filtre complet qui est au dessus de la pompe conducteur (celle de gauche) :bye:
Messagepar Roulios76 » Lun 18 Juil 2022, 01:30
Merci pour tes éclaircissements, mais dois-je avoir des durites de raccordées sur ces 2 durites noires ce trouvants sur chaques pompes? Ou autre chose?
Car actuellement, elles sont justes clipsées sur le dessus des pompes et à rien d'autre.
Et je n'est pas changer le filtre ou bloc.
Juste je l'ai nettoyé car pas encrassé du tout, mais je vais le changer.
Merci par avance.
Roulios76
Messagepar ddada » Lun 18 Juil 2022, 09:52
Les durites clipés sur les deux pompes sont à relier entre elles (rond jaune 1 sur la photo), sur la pompe passager, au bout de ta durite noire qui est clipé (rond rouge 5), tu a un Y, un connecteur (rond jaune 1) est à cliquer sur la durite qui est clipé (rond rouge 6) sur la pompe conducteur et l'autre connecteur du Y (rond jaune 2) est à cliquer sur le régulateur de pression, le tuyau qui n'est pas fournit avec les pompes et qui est à l'intérieur du réservoir est à cliquer sur le connecteur 3 sur la pompe conducteur et 4 sur la pompe passager, pour le filtre à essence, si je ne dit pas de bêtise, il faut mettre le joint sur le corps du filtre et non sur le couvercle, s'il est mal remonté tu auras une fuite, ton problème vient peut être de là :bye:
Messagepar Roulios76 » Dim 24 Juil 2022, 08:11
Merci beaucoup de toutes ces précisions.
Je vais vérifier au plus vite l'installation.
Bonne journée.
Roulios76
Messagepar ddada » Sam 20 Aoû 2022, 17:53
Alors, des nouvelles :interro: :bye:
Messagepar ddada » Ven 7 Oct 2022, 21:05
Toujours pas de nouvelle :rouge: :etrange:
Messagepar Roulios76 » Mar 18 Fév 2025, 20:28
Bon je viens de lire mes anciens messages et j'ai même pas répondu il est jamais trop tard...
alors c'était la cosse du boîtier ethanol qui n'était pas remise sur la pompe secondaire... j'avais fais le changement des bougies en même temps et j'avais demonté les pompes secondaires et pas remis cette fameuse cosse.
Pour les raccords tout aller bien :lol:
Roulios76
