[Modele 955] Infiltration eau
Re: Infiltration eau
Messagepar cayann » Mar 7 Déc 2021, 20:14
Bonjour oui certainement il y a un tuto qui traite du sujet.
Messagepar christiang78 » Mar 7 Déc 2021, 20:21
Alors oui c'est aussi une possibilité Thomas.
Il faut déclipser le logo Airbag au niveau de la ceinture passager, puis dévisser (torx 10 ou 15) et déclipser le cache de la ceinture (cela te donnera plus d'aisance pour entre-bailler le ciel de toit qui est tout de même assez rigide.
Tu peux aussi retirer le cache du montant du pare-brise (toujours côté passager) et là aussi il faut au préalable déclipser le petit logo airbag et retirer la vis torx située derrière (10 ou 15 de mémoire), attention sur ce cache de montant, tu as 2 ou 3 vis en plastique blanches, qui une fois ''clipsée'' dans des orifices du montant de ce pare-brise, ont tendance à se mettre de travers ou carrément à se casser dès lors que tu refixe le cache du montant. Tu peux en trouver des compatibles ou très ressemblantes. Dans tous les cas, il faut tirer fermement sur ce cache si tu veux le déclipser afin de voir ce fameux tuyau de descente des eaux de pluie.
Avec une lampe et en entre-baillant ton ciel de toit, tu vas apercevoir le tuyau qui doit être emboitée sur les 4 à 5 cm de goulottes fixe qui font partie du système de toit ouvrant. A priori je ne verrai que là l'éventuelle fuite d'eau.
Le test reste simple, toit ouvrant ouvert, tu tiens une bouteille d'eau et tu verse doucement de l'eau côté passager dans cette goulotte (comme si c'était de la pluie) et tu regardes en entre-baillant ton ciel de toit où la fuite se situe ; ça c'est pour la partie haute du toit ouvrant, ensuite tu as la jonction au niveau de ton tableau de bord avec le fameux tuyau de descente des eaux de pluie une fois que tu as dégarni ton montant de pare brise.
Sur ce post il y a des photos du tuyau à repérer : post494531.html?hilit=fuite%20toit%20ouvrant%20goulotte#p494531
Messagepar thoms-rmc47 » Mer 8 Déc 2021, 08:14
Bon, dimanche, pas de pluie annoncée je vais m'y coller pendant auto moto lol
thoms-rmc47
Messagepar Pippo21 » Ven 1 Juil 2022, 21:48
Bon, je déterre un peu le topic, mais aujourd'hui même problème pour moi.
Moquette mouillée côté passager, donc video du forum et le coude plastique noir derrière le tableau de bord et surtout la grosse évacuation derrière le garde boue étaient complètement bouchés.
Donc air comprimé et tout est réglé :lol:
Qu’une seule chose bizarre : il n’a pas plu aujourd'hui, donc pourquoi c'était mouillé ???
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
