[Modele 955] Infiltration eau
Messagepar thoms-rmc47 » Mar 5 Oct 2021, 11:10
Salut à tous,
Voilà après achat du Cayenne je remarque les tapis de sol humides à l'avant, du coup je fouille sur le forum, suis les tutos et je débouche donc les évacuations d'eau des passages de roues et ceux des bas de caisses, au moins 5 litres d'eau au total.
Seulement voilà avec les pluies actuelles j'ai une infiltration d'eau sur le tapis le long de la porte passager avant, sur le devant de la porte, des idées d'où cette eau peut venir ?
Merci à tous
thoms-rmc47
Re: Infiltration eau
Messagepar christiang78 » Mar 5 Oct 2021, 13:08
Thomas, tu dis les tétines sous le bas de caisse à l'avant et as-tu également dégarni la moquette pour nettoyer (ou recouper les tétines dans l'habitacle ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Tazer » Mar 5 Oct 2021, 13:58
Cela vient des évacuations de toit ouvrant. :bye:
Messagepar Tacosse » Mar 5 Oct 2021, 14:04
En tout cas il faut vite que tu sèches tout ça. :bye:
Messagepar thoms-rmc47 » Mar 5 Oct 2021, 19:51
christiang78 a écrit:Thomas, tu dis les tétines sous le bas de caisse à l'avant et as-tu également dégarni la moquette pour nettoyer (ou recouper les tétines dans l'habitacle ?
Non effectivement je ne savais pas qu'il y en avait sous les moquettes , j'ai aspiré l'eau avec un aspirateur et laissé bien aéré mais je n'ai pas levé les moquettes
thoms-rmc47
Messagepar thoms-rmc47 » Mar 5 Oct 2021, 19:52
Tazer a écrit:Cela vient des évacuations de toit ouvrant. :bye:
Il faut que je débouche directement du haut ? Je peux injecter de l'eau avec une seringue dans les évacuations pour nettoyer ?
thoms-rmc47
Messagepar Tazer » Mar 5 Oct 2021, 20:50
Surtout pas, les tuyaux d'évacuation passent derrière les montants de pare brise et il y a un raccord à cet endroit.
Si c'est le raccord qui fuit tu vas inonder les boîtes à fusibles du tableau de bord, si c'est la tétine qui est bouchée, pas le choix il faut lever les moquettes pour trouver les tétines.
Cela te permettra de bien sécher et de voir d'où ça coule.
En même temps vérifier les épissures des faisceaux qui passent par là, si elles sont oxydées, il faut les ressouder une par une et mettre une gaine thermo par dessus.
Bref tu as du gros taf en perspective.
Bienvenu dans le monde merveilleux des Cayenne. :bye: :bye:
Messagepar christiang78 » Mar 5 Oct 2021, 21:01
Thomas, regarde ce post dans lequel il y a vidéo qui montre ces tétines qui sont dans l'habitacle aux pieds (conducteur & passager) post726079.html?hilit=t%C3%A9tines#p726079 (on voit le tuyau à 90 degrés avec la tétine à environ 1m29s)
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar thoms-rmc47 » Mar 5 Oct 2021, 21:02
Merci je vais m'occuper de tout ça.
Peut être à cause de ça, mon voyant airbag vient de s'allumer lol
thoms-rmc47
Messagepar christiang78 » Mar 12 Oct 2021, 19:18
Pas certain mais si tu as de l'eau à l'avant sous la moquette, elle va''perturber'' les différents faisceaux électriques au sol qui sont des épissures et donc sujets à corrosion et donc mauvais contact dans le temps.
Sèche correctement : serviettes à changer régulièrement, portières ouvertes mais bon le temps ne s'y prête pas trop actuellement, et reteste.
Et surtout vérifie et ''corrige'' ces tétines qui sont à l'intérieur de l'habitable et qui sont probablement colmatées et donc l'eau provenant de ton toit ouvrant ne s'évacue donc pas et passe par dessus le rebord plastique noir de ton toit ouvrant et coule tout doucement sous les garnitures gauche & droite pour finir sur les côtés et au final sous la moquette..
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Infiltration eau
Messagepar thoms-rmc47 » Jeu 14 Oct 2021, 19:28
Je vais m'occuper de tout ça en rentrant de vacances, là tous les jours tout est ouvert pour faire sécher, en surface c'est tout sec, mais encore un peu humide au niveau de la mousse sous la moquette.
Où se trouvent les tétines d'intérieur dont tu parles, à nettoyer et déboucher ?
Je compte refaire le faisceau au propre sous les moquettes une fois tout réglé, j'ai un témoin d'airbag qui s'est allumé après cette infiltration d'eau.
thoms-rmc47
Messagepar christiang78 » Ven 15 Oct 2021, 09:46
Thomas, on voit dans la vidéo ci-dessous la tétine intérieur côté conducteur (il y en une aussi côté passager)
On voit le tuyau qui fait un 90 degrés avec la tétine à environ 1m15s dans la vidéo.
Il faut juste tirer sur cette tétine (caoutchouc) et tu vas comprendre que le bout est colmaté et que donc l'eau qui devrait s'évacuer reste dans le tuyau jusqu'en... haut de ton toit ouvrant qui déborde par les garnitures gauche et droite et t'inonde doucement mais surement les côtés du Cayenne (boite à fusibles, tapis sol et surtout les connexions électriques..)
Un autre post qui traite du sujet post726070.html?hilit=t%C3%A9tines%20coup%C3%A9es#p726070
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Infiltration eau
Messagepar thoms-rmc47 » Jeu 21 Oct 2021, 07:41
Merci pour cette vidéo, c'est exactement ce qui se passe côté passager.
Encore cette nuit légère pluie, et c'est mouillé le long de la baguette de porte, sur la moquette. Mais en passant la main c'est sec dans le montant, donc il me reste deux jours pour m'occuper de ça avant de partir en vacances dans les Ardennes avec le Cayenne.
Une astuce pour déboucher sans démonter ? Genre avec une seringue de produit dans l'évacuation du toit ouvrant ?
thoms-rmc47
Messagepar thoms-rmc47 » Jeu 21 Oct 2021, 17:36
Ces petits coudes en plastiques qui se bouchent y en a un de chaque côté où juste conducteur et les deux côtés sont connectés ?
thoms-rmc47
Messagepar christiang78 » Ven 22 Oct 2021, 09:41
Les tétines sont bien des deux côtés et indépendantes Thomas, et malheureusement tu dois soulever tes moquettes.
J'avais déjà tenté l'opération que tu décris avec un câble électrique en partant du toit ouvrant mais le câble -bien que relativement rigide- bloquais irrémédiablement à la jonction des tuyaux au niveau du tableau de bord.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar thoms-rmc47 » Ven 22 Oct 2021, 11:33
J'ai sorti la moquette sous le tableau de bord côté passager impossible de trouver la tétine.
thoms-rmc47
Messagepar christiang78 » Mar 26 Oct 2021, 13:12
Tu as trouvé celle côté conducteur ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar thoms-rmc47 » Dim 31 Oct 2021, 00:09
Au final avant les vacances, j'ai passé un petit fil par l'évacuation du toit ouvrant, et la miracle l'eau s'évacue bien.
3000 km en une semaine pour les vacances, dont une grande partie sous la pluie et aucune infiltrations.
thoms-rmc47
Messagepar Owen06 » Dim 31 Oct 2021, 08:19
Cool pour toi et ton Cayenne! Merci à toi pour ton retour ! :bye:
Messagepar thoms-rmc47 » Mar 2 Nov 2021, 18:57
Bon je pensais être tranquille. Après plusieurs centaines de km, pas d'infiltrations, mais là en statique avec les pluies actuelles, c'est reparti, c'est humide le long de la baguette passager.
Je vais lui mettre une bâche les jours de pluie, le temps de pouvoir régler le soucis.
thoms-rmc47
Messagepar christiang78 » Mar 2 Nov 2021, 21:04
Thomas, ta canalisation toit ouvrant vers le sol côté passager est bouchée. Et effectivement ces tétines intérieures sont bien casse-pieds à localiser, limite il faut trois mains (une pour écarter la moquette, une pour tenir la tétine et pour la lumière pour bien voir).
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar thoms-rmc47 » Mer 3 Nov 2021, 12:16
La tétine passager se trouve à peu près au même endroit que la conducteur ?
thoms-rmc47
Messagepar christiang78 » Mer 3 Nov 2021, 17:31
Oui bien cachée certes mais tu as la même tétine, je te le garantis.
Sur le schéma ci-dessous, tu as bien une goulotte gauche (conducteur) et droite (passager).
Au niveau des pieds sont situées ces fichues tétines qui se colmatent aussi comme celles sous le chassis qui elles libèrent l'eau sur la chaussée.
Je t'ai retrouvé la vidéo ci-dessous avec la localisation de la tétine passager (c'est à 4m00s sur la vidéo de 7m23s).
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar thoms-rmc47 » Mer 3 Nov 2021, 20:31
Super, merci beaucoup à toi, je suis en congé demain après midi et en plus ils annoncent soleil je vais m'occuper de ça, ce soir le Cayenne dort sous sa jolie housse lol.
thoms-rmc47
Messagepar thoms-rmc47 » Mar 7 Déc 2021, 18:59
Bon après avoir débouché la fameuse tétine, toujours de l'eau qui rentre, mais ça vient d'en haut du montant de la porte passager avant, donc je pense que la durite qui relie le coin droit du toit ouvrant doit être mal mise ou déboité.
thoms-rmc47
