[Modele 957] Des trucs sur mon nouveau Cayenne
Messagepar mikavt » Sam 23 Avr 2022, 15:05
J'ai enfin mon Cayenne, Turbo 2007, premiers 1000 kms pour le ramener dans le SUD, que du bonheur, je ferais un retour plus détaillé sur le premier contact avec la bête.
Toutefois, j'ai des petites questions techniques qui me turlupinent !
J'ai lu que le calorstat est un truc qui pose problème et effectivement sur l'autoroute à 130 la temp descend a 60, ce qui dans ce monde du moteur à combustion n'est pas optimal, et dans les embouteillages ça remonte a 80.
Donc je vais aller enquêter du côté du calorstat mais je me posais la question d'un possible capteur de température ?
Ma deuxième question est peut être liée à la première, je me suis aperçu qu'en roulant sur un filet de gaz a 1500T, vers 70, on a des très légers à-coups, est-ce le début de la fuite de ldr dans la boite ? un besoin de vidange ? un reset du papillon ou des adaptations ?
Je me suis procuré un Duramétric pour commencer, il arrive cette semaine, pour le moment aucun témoin, mais je sais que ces engins modernes cachent souvent 1 millions de codes défaut!
Merci pour vos réponses et à bientôt !
Michael
mikavt
Re: Des trucs sur mon nouveau Cayenne
Messagepar Seb29 » Sam 23 Avr 2022, 17:19
Salut Michael !
Et bienvenu à ce nouveau turbo.
Ta température ne devrait pas redescendre ainsi lorsque tu roules.
Le sujet a été abordé dans d'autre post et il me semble que le calorstat était en cause. Les durites dans le v moteur ont elles été remplacées par celles en alu ?
Si elle sont encore d'origine c'est l'occasion de faire durite alu, pompes à eau et calorstat.
Ps : il y a aussi une fameuse durite en T derrière le gros v8 qui est aussi à modifier (la mienne a cassé à 208 000 km).
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Tazer » Sam 23 Avr 2022, 17:58
Si tu as un 957 turbo, normalement 2007 c'en est un, il n'y a qu'un seul tuyau en plastique dans le V moteur, le 955 en a 3.
Ta température d'eau est anormale, calorstat et bride à remplacer et comme tu auras démonté tu en profites pour remplacer le tuyau en plastique par un en alu.
Tes tremblements peuvent venir des bobines si elles sont anciennes ( plus de 60000 km).
Bienvenu dans le monde merveilleux du Cayenne, il faut s'habituer dès le début aux emmerdements. :bye:
Messagepar mikavt » Sam 23 Avr 2022, 23:05
Ahahaah je vous rassure, je trempe dans les enmerdes et j'en redemande, bateaux, moto, autos, ma femme me prend pour un fou !
Donc je suis bien arme moralement !
Donc oui c'est un 957, donc une seule durite au milieu, j'évite de demander au précèdent proprio/vendeur ce qu'ils ont fait, car en général c'est toujours oui, donc je préfère négocier et faire moi après !
Donc les bobines, je vais les changer ça, j'ai vu ce ce n'était pas sorcier. Je pense que je vais faire une bonne vidange de boite aussi !
Aurais tu une référence pour ce tuyau de refroidissement et celui en T ? Où prenez-vous les pièces en général ?
Je ferai aussi le calorstat...
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 24 Avr 2022, 09:22, modifié 1 fois.
mikavt
Messagepar Planetegoa » Sam 23 Avr 2022, 23:35
Voici le tuto pour le calorstat (merci Engineman)
Lien
Cette pince très utile pour les colliers auto serrant. (Changement durite V moteur)
Lien
J’avais pris les pièces chez Rosepassion (pas trouvé ailleurs), sinon AutoDoc…
Pour mon 957 turbo 2008
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar mikavt » Dim 24 Avr 2022, 19:36
Merci pour le tuyau, c'est le cas de le dire, et j'ai vu parler de engineman pas mal donc ca à l'air sérieux !
Je vais me mettre au boulot, et je ferais les nécessaires photos et rapport !
Merci beaucoup de ton aide.
Mika
mikavt
Messagepar mikavt » Dim 24 Avr 2022, 19:51
Petite question subsidiaire, pour mon problème de thermostat, il faut prévoir le boitier entier ou juste le thermostat ?
mikavt
Messagepar Tazer » Dim 24 Avr 2022, 21:20
Le calorstat et sa bride. :bye:
Messagepar mikavt » Dim 24 Avr 2022, 22:28
Top merci.
mikavt
Messagepar christiang78 » Lun 25 Avr 2022, 09:55
Et prévoir vidange ponts avant/arrière, boite etc... si pas d'informations sur la dernière date de vidange.
Messagepar mikavt » Lun 25 Avr 2022, 23:34
Oui je vais le mettre sur ma liste aussi, encore une fois, il y a un endroit bien foutu pour acheter le nécessaire ? Direct chez ZF, je vais trouver sur le site les huiles nécessaires et quantités ?
mikavt
Messagepar Tazer » Mar 26 Avr 2022, 07:25
Tu vas sur la bible de notre ami Cayann et tu auras toutes les infos sur les lubrifiants et les quantités. :bye:
Ici: guide-achat-entretien-t8110.html
Messagepar mikavt » Mar 26 Avr 2022, 09:54
Ah oui j'avais vu cette bible, super merci du rappel, les réflexes vont venir ! Chaque forum a ses spécificités.
mikavt
Messagepar mikavt » Mar 26 Avr 2022, 17:07
J'ai vu a de multiples reprises une histoire de durite en T ? Est-ce une durite de dépression ?
mikavt
Messagepar Tazer » Mar 26 Avr 2022, 17:44
Non c'est du refroidissement.
Ce T en plastique placé derrière le moteur peu casser et causer une fuite de LDR pile sur le joint spy de boite de vitesse ce qui le détruit et occasionne de gros frais de réparation.
Son remplacement est une grosse galère, coincé entre le moteur et le pare feu et toi couché sur le moteur.
Tu finis avec des greffes de peau sur les mains.
Porsche dépose le moteur si tu le fais remplacer en CP, d'où un prix astronomique de remplacement.
Tu peux le faire toi même en préventif si tu es très motivé. :bye:
Messagepar mikavt » Sam 30 Avr 2022, 15:56
Je suis super motivé mais je ne trouve pas la pièce en question, il y a un T au bout du long tuyau en métal qui va dans le V, ou il y a un tuyau fin en T.
mikavt
Messagepar engineman » Sam 30 Avr 2022, 18:01
Pas de fameux T sur les turbo après 2007 (957).
Messagepar mikavt » Dim 1 Mai 2022, 14:32
ah super, comme quoi ils arrivent a améliorer des trucs les allemands! pas de séance de contorsion!
Bon je vais fignoler ma première commande
Bougies
bobines
thermostat et tout le kit pour changer
vis de vidange
huiles moteur boite et ponts et tout le nécessaire pour la vidange de BA
filtres et pompes a essence
Si vous voyez un truc a ajouter je suis preneur, on va pouvoir attaquer le chantier!
mikavt
Messagepar mikavt » Mer 4 Mai 2022, 19:17
Voila, ma première commande est arrivée, rose passion a l'air d'être une bonne adresse, on va attaquer le chantier rapidos avec photos etc......
mikavt
Messagepar Owen06 » Mer 4 Mai 2022, 19:44
Allez, c'est parti ! On attend la suite... :bye:
Messagepar mikavt » Mar 10 Mai 2022, 00:22
Oui oui je vais m'y mettre, ne vous inquiétez pas, photos et tout le tralalala !
Je finis vite un autre chantier !
mikavt
Messagepar mikavt » Mar 14 Juin 2022, 20:15
Désole du retard, je n'ai pas commencé a faire les travaux, j'ai recupéré toutes les pièces, mais le temps me manque dans l'immédiat.
J'ai juste pu installer VCDS et Durametric, les deux fonctionnent plutôt bin, j'ai pu désactiver l'allumage des feux xénons sur le mode auto en permanence car je trouve cela un peu idiot.
Je vais réfléchir pour allumer les barres led à la place!
Je ferai mon petit rapport des que j'attaque les travaux !
mikavt
Messagepar Tazer » Mar 14 Juin 2022, 20:33
Sur un 2007, impossible d'allumer les feux de position en permanence.
Il faut rajouter une ampoule dédiée avec un boîtier DRL. :bye:
Messagepar mikavt » Lun 20 Juin 2022, 17:31
Ah oui j'ai fait un peu le tour des fofos, effectivement ça ne se programme pas, bien dommage il va falloir faire un petit système détourné et trouver un 12V après contact.
C'est quand même bizarre ce montage, rouler avec les feux xénons en plein jour pour des DRL c'est étonnant comme idée.
J'ai vu des Cay avec l'option feux diurnes au tableau de bord dans l'ordi, moi je l'ai pas cette option, ça permet quoi exactement ?
mikavt
Messagepar Tazer » Lun 20 Juin 2022, 20:25
Sur les 958 se sont les veilleuses qui font office de feux de jour, pas les Xénons.
Sur les 957 les feux de jour ne sont pas prévus même en option.
J'ai trouvé comment avoir les veilleuses en feux de jour comme sur les 958 ce qui fait vraiment d'origine.
Lis mes posts sur cette page : post680972.html?hilit=Feux%20de%20jour#p680972
Et mon tuto ici : post681463.html?hilit=Feux%20de%20jour#p681463
Petite précision un membre (salut Michel :win:) a fait le même montage sur un 957 non équipé de Xénons, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de + après contact dans le connecteur violet du phare, il faut aller le chercher dans la boîte à fusible du compartiment moteur sous le pare brise côté conducteur.
Donc avec Xénons tout est dans le connecteur de phare, sans Xénons le + après contact dans la boîte à fusible. :bye:
