[Modele 957] Coupure moteur GTS 2009
Messagepar StefCK » Lun 7 Mar 2022, 06:23
J’aurai besoin de vos lumières.
Ce matin je démarre et j’ai le voyant essence qui s’allume. Je suis à 1/4 de plein. Au bout de 1 km plus de voyant.
3 kms après, mon moteur se coupe tout seul.
Je remets la boite en position N et je redémarre. 2 m après pareil. La voiture a 107.000 kms.
Auriez vous une idée ? Comment savoir si c’est bien les pompes ?
Si vous pouvez me faire votre retour d’expérience.
Merci à vous.
StefCK
Cayenne: Turbo S
Re: Coupure moteur GTS 2009
Messagepar christiang78 » Lun 7 Mar 2022, 10:50
Stéphane, tu entends les pompes à essence à l'ouverture de la portière conducteur ?
Un test rapide serait de retirer le relais numéro 1 (celui dédié à la pompe côté conducteur), avec cette manipulation tu forces l'utilisation de la pompe passager.
Des informations également ici : probleme-pompes-carburant-t29450-75.html
Messagepar jetrider » Mar 8 Mar 2022, 07:37
Tu as essayé de remettre du carburant ? Histoire de vérifier si ce n'est pas ta jauge qui déconne ?
Le voyant qui s'allume et le moteur qui a des coupures, ça sent pas très bon...
Messagepar StefCK » Mar 8 Mar 2022, 17:43
Salut ! Désolé mais trop de boulot et je n’ai pas pu regarder la voiture.
Je vais faire tous les tests que tu m’as conseillé demain. Surtout le bruit et le relais. Après j’ai du fuel car il me reste 1/4 dedans. J’avais fait le plein et par rapport aux kilomètres faits ça tombe juste.
Bon je vous tiens tous au courant, et merci pour les infos. Sinon je commande les pompes la voiture a 107000 et elles n’ont jamais été changées.
StefCK
Cayenne: Turbo S
Messagepar cayann » Mar 8 Mar 2022, 18:00
Bonjour, tu roules au 98 ou a l’éthanol ?
Messagepar StefCK » Mar 29 Mar 2022, 07:30
Hello,
Après un long moment et ensuite Covidé, j’ai changé ce dimanche les 2 pompes et le filtre à essence. Pas trop difficile à faire. Ceci dit j’ai débranché la batterie pour faire les manipulations et j’avais ensuite quelques messages après avoir rebranché la batterie.
Tout fonctionnait bien. La voiture respire beaucoup mieux quand j’accélère. C’est un régal.
Mais ….. elle a coupé au ralenti ce matin après un message erreur psm. Lorsque je reste longtemps au ralenti le moteur s’arrête.
Quand je roule pas de soucis c’est seulement au ralenti, et 3 min après ca coupe. Mais c’est très aléatoire.
Je suis à la Réunion et chez nous y a que du 95……
StefCK
Cayenne: Turbo S
Messagepar StefCK » Mar 29 Mar 2022, 07:37
Je vous joins les photos de la valise.
Tous les messages ont été supprimés et plus de message depuis. Si ça peut éclairer certain.
J'ai débranché la batterie pour changer les pompes donc peut etre que c'est normal .
StefCK
Cayenne: Turbo S
Messagepar Tazer » Mar 29 Mar 2022, 08:35
Tu as mal remonté les pompes, un classique.
Notamment le joint torique du corps de filtre qui est difficile à remettre correctement.
Il faut tout reprendre pour être sûr des branchements des durites et des joints. :bye:
Messagepar StefCK » Mar 29 Mar 2022, 13:12
Bon et bien je vais tout re démonté.
J'ai changé le bloc entier du filtre pas juste le filtre dedans.
Pourtant j'ai vraiment tout contrôlé. Je me demande si ça ne viendrait pas du régulateur de pression d'essence.
Mais si je m'étais trompé dans les branchements le moteur ne redémarrerait pas, non (enfin je pense) ?
StefCK
Cayenne: Turbo S
Messagepar StefCK » Mar 29 Mar 2022, 16:52
Bon je viens de faire 20 bornes et que du centre ville, embouteillage, pas de coupure moteur.
J'ai laissé aussi la voiture sur le ralenti 2 fois 15 min et aucun calage.
Franchement je ne comprends plus.
Je pense que si j'avais fait un mauvais montage ça aurait calé à chaque fois non ?
Je verrai demain....
Si ça se reproduit je démonte tout ce weekend.
StefCK
Cayenne: Turbo S
Messagepar Tazer » Mar 29 Mar 2022, 20:34
Peut être simplement qu'il y avait de l'air dans les conduites de carburant. :bye:
