[Modele 955] RAZ Entretien
Messagepar Gauthier955 » Ven 28 Jan 2022, 14:48
Malgré de longue heures de lecture et beaucoup d'essais je n'arrive pas à faire disparaitre le message Inspection Immédiate.
J'ai attendu que le message s'affiche puis je suis allé sur le calculateur 17 instrument, sur le code 02 et j'ai rentré la valeur 0 au lieu du 1, test ok, mais au moment de sauver il me dit qu'il faut un câble enregistré ...
Pour info j'ai un VCDS version 17.4
J'ai réussi à modifier mes feux de jour, mon nombre de clignotement ... Mais là je sèche ... Une idée ?
Gauthier955
Cayenne: S 955
Re: RAZ Entretient
Messagepar Tazer » Ven 28 Jan 2022, 23:23
Tu n'aurais pas fait une mise à jour sur ton VCDS ?
Re: RAZ Entretient
Messagepar engineman » Ven 28 Jan 2022, 23:29
plus simple a faire avec durametric.
perso avec vcds j'ai jamais réussi :non:
Re: RAZ Entretien
Messagepar Gauthier955 » Sam 29 Jan 2022, 12:58
Tazer a écrit:Tu n'aurais pas fait une mise à jour sur ton VCDS ?
Bonjour, non j'en suis certain j'ai installer VCDS sur un vieux pc qui n'a pas de connexion internet volontairement.
Mais merci quand même. :master:
Gauthier955
Cayenne: S 955
Re: RAZ Entretien
Messagepar muppetshow » Sam 29 Jan 2022, 18:54
Je l'ai fait à plusieurs reprises avec VCDS et je n'ai jamais eu de soucis.
Faut que je retrouve la procédure (ça ressemble à ce que tu indiques) mais moteur allumé et indicateur actif, ça doit fonctionner :etrange:
Re: RAZ Entretien
Messagepar muppetshow » Sam 29 Jan 2022, 19:00
Dans ce sujet : post711055.html
Un message de Tazer :
Allez sur le module 17 instrument cluster.
Cliquer sur adaptation.
Rentrer 02 ou cliquer deux fois sur plus à côté de canal.
Une fois sur le canal 02 rentrer 0 à la place du 1.
Tester et sauver.
par contre, visiblement, en faisant la recherche il sont plusieurs avec des versions 15 et plus à ne pas avoir réussi, je n'ai pas lu tous les messages pour vérifier s'ils y étaient finalement arrivés :etrange:
RAZ Entretien
Messagepar Gauthier955 » Sam 29 Jan 2022, 20:16
Bonsoir, je vais re essayer moteur en marche ...
Merci de l’intérêt porté à ma question .
Pour Engineman, que me conseilles-tu comme durametric, et combien ça coute ?
Gauthier955
Cayenne: S 955
RAZ Entretien
Messagepar Tazer » Sam 29 Jan 2022, 22:08
J'ai fait le RAZ entretien avec mon VCDS il y a un mois sans soucis.
J'ai la version 12 12.1, pas besoin de démarrer le moteur, je l'ai fait sous maintien de charge.
Bizarre ton problème. :etrange:
