[Modele 957] Voyant moteur + regime moteur 3.6 v6
Re: Voyant moteur + regime moteur 3.6 v6
Messagepar Jsmat01 » Mar 4 Jan 2022, 20:44
Super ce document !
Comment se procurer ce genre de document ?
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar cayenne13 » Mar 4 Jan 2022, 20:47
Pas facile je l'ai eu grâce à un copain d'atelier chez Porsche mais il m'avait fait une fleur de me le donner !
cayenne13
Messagepar cayann » Mar 4 Jan 2022, 20:49
Bonjour, ce sont les fiches d’entretien du POSES
Messagepar Jsmat01 » Mar 4 Jan 2022, 23:15
Peut-on acheter ceci ?
C'est vraiment top.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Ange06 » Mer 5 Jan 2022, 02:09
Cela devrait te convenir. Merci a cayann :
pdf-complet-sur-cayenne-t15176.html
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Jsmat01 » Mer 5 Jan 2022, 06:54
Super :-)
Merci beaucoup
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Ven 7 Jan 2022, 22:00
Il y a du nouveau :-)
Pour rappel j'avais un voyant moteur et problème ralenti
J'ai résolu une partie du problème..
Voilà ce que le diag indiquait
Ca ressemblait à un problème de sonde lambda mais je les avais déjà toutes remplacées. Après lecture de plusieurs sujets j'ai eu un doute sur mes pompes à carburant, ayant 200000km et étant à l'éthanol je me suis dis que ca ne ferait pas de mal de les changer.
J'ai donc changé le kit complet avec le filtre et le régulateur de pression
Le voyant c'est immédiatement éteint !
C'était donc le problème :-)
Me reste à trouver le problème d'oscillation ralenti
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar cayann » Ven 7 Jan 2022, 22:06
Bonjour ,tu as une prise d'air.
Messagepar Jsmat01 » Ven 7 Jan 2022, 22:56
J'en suis persuadé aussi mais j'ai un doute aussi sur cette fameuse vanne pcv, apparemment une membrane percée pourrait faire ce genre de symptôme
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Sam 8 Jan 2022, 16:15
Bon et bien le voyant moteur est revenu :-(
J'ai des pompes neuves, pas grave c'est bien de les faire.
La valise diag me sort toujours les mêmes infos. Même si mes sondes sont neuves peut être qu'elles ne sont pas bonnes ??!! Je n'en sais rien
J'ai fait quelques relevés au diag, est ce que ces données vous parlent ?
Merci d'avance
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Dim 9 Jan 2022, 20:32
Ce bruit d'air vous paraît normal sur un v6?
https://youtube.com/shorts/MKiqPupvH8Q?feature=share
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Dim 9 Jan 2022, 20:34
Je l'accentue en mettant des coups secs à l'arrêt. En roulant on entend rien
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar cayenne13 » Dim 9 Jan 2022, 20:44
Non je n'ai pas ce bruit sur mon V6! Comme une prise d'air on dirait ...durite percée ..
cayenne13
Messagepar Jsmat01 » Dim 9 Jan 2022, 20:52
C'est ce qu'il me semblait
Sur mon ancien 3.2 j'avais un bruit dans ce genre mais moins prononcé
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar BURN » Dim 9 Jan 2022, 22:28
Tu indiques rouler à l’éthanol mais quelle modification as tu faites, boîtier, reprog, ou rien du tout ?
Peux tu aller vérifier tes valeurs LTFT avec le vcds ?
Si elles sont à 32, c’est que ton réglage n’est pas bon pour l’éthanol.
Messagepar Jsmat01 » Dim 9 Jan 2022, 22:33
La reprog éthanol est récente (1 mois) faite par un préparateur avec qui je travaille depuis 6 ans sur tous mes véhicules , pas de soucis.
Mon problème était présent avant l'utilisation de l'éthanol, j'ai toujours eu ce voyant et ces infos du diag depuis l'achat il y a 5 mois.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar cayenne13 » Dim 9 Jan 2022, 22:42
Tandis que moi qui roule avec boitier E85 depuis 2008 j'ai eu moi aussi ces deux défauts à un moment donné, mais sans avoir ton bruit ..
Ils ont disparus comme ils sont venus .... J'ai moi aussi une variation de régime mais uniquement à froid ...dès que je mets un peu de E10 tout est bon !
Par contre ce que j'ai depuis 2 où 3 ans c'est quand il dort dehors par -5 ou 20°c, pas de starter, alors que dans mon garage toute l'année le starter marche !
En ce moment j'ai toujours P0441 système alimentation carburant et P1009 sonde lambda aval ..
Si quelqu'un a une piste ...merci
cayenne13
Messagepar Jsmat01 » Lun 10 Jan 2022, 13:38
Voila une nouvelle vidéo
Lorsque le ralenti oscille on entend un petit bruit , une sorte de sifflement qui me semble venir de la valve pcv. Et lorsque ca fait ceci j'ouvre légèrement le bouchon d'huile pour faire une légère aspiration d'air et la soudainement le ralenti se stabilise et le sifflement disparait.
https://youtube.com/shorts/NGog56Nbpxk?feature=share
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Mar 11 Jan 2022, 17:26
Valve pcv commandée. Je la fais remplacer prochainement, je vous tiens au courant.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar cayenne13 » Mar 11 Jan 2022, 17:29
Tu me feras une photo de cette valve s'il te plaît ?
cayenne13
Messagepar Jsmat01 » Mar 11 Jan 2022, 22:13
Pas de soucis
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Levélo » Jeu 13 Jan 2022, 22:48
Hésite pas à faire des photos pour nous guider (et où tu as commandé la valve), askip sortir le collecteur d'admission c'est pas le plus facile sur les 3.6...
Levélo
Messagepar Jsmat01 » Ven 18 Fév 2022, 16:26
Valve pcv remplacé+ joint pipe admission
Le regime moteur oscille toujours :-(
On a contrôlé les durites sans succès.
Je sèche....
Pompes carburants, débitmètre, bobines, bougies, papillon, pcv , lambdas.. je ne sais plus quoi faire
Elle est neuve à force :-)
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Ven 18 Fév 2022, 16:30
Par contre quand j'enlève mon bouchon d'huile il y a un gros bruit d'air à l'arrière du moteur justement vers la valve pcv.
J'ai forcément quelque chose qui fuit. C'est bizarre
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Levélo » Dim 20 Fév 2022, 18:38
Joints du collecteur d’admission ?
Durites de dépression d’assistance au freinage ? (durites de pompe à vide)
Collecteur percé ?
Levélo
