[Modele 955] Feux de route 955 ne fonctionnent pas :
Messagepar Min's » Dim 9 Jan 2022, 11:50
Tout d'abord je vous souhaite une tres bonne année 2022.
J'ai besoin d'aide petit souci sur un 955 qui n'a plus de feux de route des 2 côtés.
Les ampoules H7 sont neuves, elles fonctionnent après branchement en direct sur une batterie.
La panne est survenue des 2 côtés en même temps,
Après un affichage au tableau de bord "contrôler feux de route"
Si quelqu'un a une precedure de diagnostic avec photo je suis preneur
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Re: Les feux de route du 955 ne fonctionne pas.
Messagepar cayann » Dim 9 Jan 2022, 12:17
Bonjour, c’est suite aux changement d’ampoule que cela ne fonctionne plus ?
Messagepar Min's » Dim 9 Jan 2022, 12:32
Cayann les ampoules n'ont pas été changées.
Elles fonctionnaient depuis un bon moment, et ce ne sont pas des ampoules leds.
Cela lui est arrivé en actionnant les feux de route.
Le message d'erreur est apparu, les 2 ampoules ce sont éteintes.
J'ai testé les ampoules sur le mien et elles fonctionnent correctement.
Min's
Couleur: Black
Messagepar cayann » Dim 9 Jan 2022, 12:44
Fusible à vérifier.
Messagepar Min's » Dim 9 Jan 2022, 13:12
J'ai vérifié les fusibles en ® j'ai la continuité.
j'aurai voulu avoir une photo de la correspondance pour cibler le fusible feu de route.
Je recherche aussi un schéma de la broche en sortie d'optique pour cibler la pin qui correspond au feu de route.
Je suis un peu perdu..
Min's
Couleur: Black
Messagepar cayann » Dim 9 Jan 2022, 13:17
Vérifier le relais dans la boite à fusible du capot moteur peut être.
Messagepar Min's » Dim 9 Jan 2022, 15:42
Tu saurais me dire quel relais sur ma photo et comment le contrôler Cayann?
Min's
Couleur: Black
Messagepar cayann » Dim 9 Jan 2022, 16:08
En fait, le relais a l’air d’être derrière le phare avant gauche, tu l’entends quand tu mets les feux de route.
Messagepar Min's » Dim 9 Jan 2022, 17:04
J'entends bien un claque assez fort derrière les 2 optiques quand je veux mettre les feux de route, les xénon s'affaiblissent un peu mais rien ne se passe.
Et quand je fais des appels de phare sans les feux de croisement j'ai aucun bruit rien ne se passe.
Il faut que je passe en croisement que je fasse des appels de phare pour entendre un claque assez fort.
Min's
Couleur: Black
Messagepar Tazer » Dim 9 Jan 2022, 18:14
Elle est mouillé à l'intérieur ta boite à fusibles ou c'est une impression ?
Messagepar Min's » Dim 9 Jan 2022, 18:58
Salut Tazer, J'ai ouvert la boîte sous la pluie rapidement pour prendre une photo elle est sec est bien hérmetique.
Min's
Couleur: Black
Messagepar christiang78 » Dim 9 Jan 2022, 20:31
Sur ce site, tu peux trouver la liste des fusibles (boitier fusibles gauche conducteur, boitier fusibles droite passager, boitier fusibles baie moteur côté conducteur) : https://fusecheck.com/porsche/porsche-c ... se-diagram
Avec le mot clef ''high beam'' tu dois retrouver tes feux de route (j'aurai tendance à dire fusible 35 boite à fusibles gauche et fusible 17 boite à fusible droite).
Messagepar Min's » Dim 9 Jan 2022, 20:46
Merci beaucoup Christian,
J'ai fais des captures d'écrans des boîtiers fusibles gauche et droit et compartiment moteur :master: c'est bien le 17 et 35.
Les fusibles 17 et 35 sont bon :cry: je les aient contrôlés au multimetre
Min's
Couleur: Black
Messagepar Ange06 » Dim 9 Jan 2022, 22:43
Je pense qu'un passage valise est nécessaire. Cette panne peut avoir des causes multiples, surtout quand on voit la complexité du câblage.Peut etre un module qui déconne. Voir page 9863 du manuel atelier : download/file.php?id=47137
Il semblerait qu'il y est un fusible N°8 coté droit.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Min's » Dim 9 Jan 2022, 22:54
Je te Remercie beaucoup.
Je vais regarder ça. le fusible 8 côté droit est bon.
je recherche si il y a un relais pour chaque côté des feux de route et où il ce trouve exactement.
J'ai l'impression que c'est le bloc xénon qui claque quand je met les feux de route et pas un relais.
Min's
Couleur: Black
Messagepar Ange06 » Dim 9 Jan 2022, 22:59
Sais tu si tu as des xenon ou bi xenon?
Pour rappel, les xenon font uniquement feu de route et les bi xenon font les deux grace a un clapet incorporé qui dévie le faisceau
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Min's » Dim 9 Jan 2022, 23:12
Je pense qu il sont bi xénon
Quand j'actionne les feux de route l'éclairage est un peu plus fort mais les 2 H7 ne s'allumes plus.
Min's
Couleur: Black
Messagepar Ange06 » Dim 9 Jan 2022, 23:20
C'est bien ce que je pensais, ce n'est pas un simple problème de fusibles ou de câble. Peut être les ballast ou un module. Il faut un coup de valise. l’éclairage est aussi en rapport avec le psm, l'air bag, le capteur d'angle ... !
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Ange06 » Lun 10 Jan 2022, 10:22
Ce que tu ne nous as pas dit ç'est que tu vient de changer les optiques.
Remets ceux d'origine et vois si la panne persiste.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar christiang78 » Lun 10 Jan 2022, 11:03
ah c'est après changement.. je croyais que la panne était arrivée comme ça..
Regarde aussi les fusibles 54 (boite de fusibles gauche) et 50 (boite de fusibles droite) qui correspondent aux xénons.
Messagepar Min's » Lun 10 Jan 2022, 15:38
Ange06 a écrit:Ce que tu ne nous as pas dit ç'est que tu vient de changer les optiques.
Le problème n'est pas sur mon Cayenne c'est sur celui d'un ami, je l'avais précisé sur mes premiers messages en haut.
Mon cay est en peinture je passe en noir tout ce qui est gris montant de porte exe......
Min's
Couleur: Black
Messagepar Min's » Lun 10 Jan 2022, 15:40
christiang78 a écrit:ah c'est après changement.. je croyais que la panne était arrivée comme ça..
Je contrôle ça ce soir et je cherche ou sont les relais feux de route si quelqu un a une photo
Merci beaucoup
Min's
Couleur: Black
Re: Feux de route 955 ne fonctionnent pas :
Messagepar Jeromedu35 » Jeu 17 Fév 2022, 18:25
Bonjour, tiens nous au courant du problème, la solution pourrait m'aider à régler mon problème qui lui est a l'inverse… ça ne veut plus s'éteindre !!!
J'ai posté mon souci dans un autre post.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 17 Fév 2022, 22:28, modifié 1 fois.
Jeromedu35
Cayenne: Cayenne s 955
