[Modele 957] Lave glace - Fonctionne plus
Messagepar wagscd » Mar 4 Jan 2022, 10:36
Suite à une fuite, j'ai démonté le réservoir de lave glace et réparé la fuite au niveau d'un raccord en sortie de pompe.
Depuis, plus rien ne fonctionne.
J'ai vérifié le fusible n°9, tout est OK mais pas le moindre bruit d'une pompe fonctionnant.
J'ai en plus un message au tableau de bord indiquant qu'il manque du liquide. Chose casse pied.
Alors je sais qu'il ne faudrait pas mais j'utilise jamais le lave glace. (voiture lavée 3 fois par semaine et que du sable ici ;)
Est-il possible de shunter des fils pour ne plus avoir ce message d'erreur ? ou enlever le fusible n°9 mais je voudrais être sûr que ce fusible ne soit que pour le système de lave glace.
Merci d'avance pour vos réponses et aides.
Bonne journée.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: Lave glace - Fonctionne plus
Messagepar cayann » Mar 4 Jan 2022, 13:28
Bonjour, vérifie déjà si le courant arrive a la pompe quand tu actionnes le lave glace, sinon tu as du mal remonter quelque chose pour que le voyant de liquide reste allumé.
Messagepar wagscd » Mer 5 Jan 2022, 06:45
Je te remercie pour ta réponse.
Je n'ai pas de quoi tester si le courant arrive. J'ai le minimum en matière d'outils.
Mais clairement la pompe ne fonctionne pas du tout et honnêtement je m'en fous ;) Si j'ai utilisé le lave glace 3 fois en un peu plus d'un an, c'est le bout du monde.
Par contre, ce message avec le bruit sonore qui l'accompagne me casse les oreilles ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Mer 5 Jan 2022, 07:54
Sauf que sans lave glace tu ne passes plus le CT.
Et puis si un jour un camion ou autre te balance un liquide quelconque sur le pare brise, sans lave glace c'est chaud.
Pour finir tu roules en voiture de luxe pas en trabant, c'est en laissant des équipements non réparés que nos Cayenne finissent en épaves roulantes, mais effectivement nous ne sommes pas tous passionnés par nos Cayenne, c'est le choix de chacun.
Pour ta panne si cela fonctionnait avant ton intervention c'est forcément un mauvais ou une erreur de remontage.
Si tu as une alarme de niveau, tu as probablement un problème de branchement soit une prise mal branchée.
Bon courage.
Messagepar wagscd » Mer 5 Jan 2022, 09:59
Bonjour Tazer,
Merci pour ta réponse.
Je suis d'accord dans le principe, juste une question de temps pour moi en ce moment, donc si je peux temporairement débrancher cette alerte, ça m'irait très bien. Je dois faire les soufflets de cardan (prévu fin février quand j'aurai un peu de temps) et j'en aurais profiter pour trouver la solution à ce souci de lave glace.
Sinon pour répondre à tes questions.
Le CT ici, comment dire, plus pour te prendre de l'argent, ils s'en foutent.
L'histoire du camion, on est d'accord, il y a plein de possibilités et si c'est sur la voiture, autant que ça fonctionne.
Quant à l'épave roulante, c'est loin d'être le cas même si comparé à d'autres marques du même pays de production, je trouve que la qualité générale est pas très haut de gamme (ce qui doit expliquer pourquoi tu achètes un cayenne ici au prix d'une clio d'occasion)
Mais bien entendu, je ne parle pas du moteur et du comportement routier qui sont juste merveilleux.
Alors effectivement, cela fonctionnait lors de la fuite.
Bref, à voir fin février du coup ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cayann » Mer 5 Jan 2022, 10:44
Bonjour, tu ne pourras pas supprimer cette alarme sans avoir réparé.
Amicalement Cayann.
Messagepar wagscd » Mer 5 Jan 2022, 10:53
Je suis allé vérifier qu'il y avait bien du lave glace dans le réservoir. La voiture sort de l'entretien mais bon .... et comme quand j'ai réinstallé après la fuite, je n'ai mis qu'un litre, ça aurait pu être ça aussi.
Donc Liquide OK, fusible 9 et 18 OK mais ça ne fonctionne pas.
Donc case démontage fin février, vais subir ce bruit "à la con" à chaque démarrage
Merci à vous tous.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cayann » Mer 5 Jan 2022, 10:57
tu as du mal connecter la sonde de niveau de liquide.
Messagepar wagscd » Mer 5 Jan 2022, 11:41
Oh j'ai dû tout mal connecter puisque il n'y a pas de liquide qui va sur le pare brise et pas le moindre bruit de pompe (en mettant mon oreille collée à l'aile ;) )
Bizarre, je vérifie toujours deux fois : à vérifier encore ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar wagscd » Sam 5 Mar 2022, 13:16
Enfin, j'ai pris le temps de vérifier mon lave glace et donc c'était bien un branchement. Je suis vexé ;)
Mais j'ai tout de même un souci. La réparation que j'ai fait au silicone ne fonctionne pas. Il y a quand même une fuite.
C'est la petite partie bleu après la pompe qui fuit.
Le problème n'est pas le prix (quoique j'ose pas aller demander chez Porsche) mais trouver la pièce ici dans mon oasis.
A quoi sert cette pièce pièce bleue ?
Pensez vous qu'en bricolant, je peux brancher directement les 2 tuyaux à la pompe sans cette pièce bleue ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Ayrton 01 » Sam 5 Mar 2022, 19:14
Hello Dimitri,
Désolé pour toi, mais la pompe ne peut fonctionner que complète. J'avais acheté la mienne sur le net pour 10 euros environ il y a deux ans. Je te met deux photos pour la réf.
Bon week end. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar BURN » Sam 5 Mar 2022, 22:45
Tu peux désassembler cette pièce bleue et entourer la partie noir de Téflon (petit rouleau que l’on utilise en plomberie) avant de remettre la bleue (d’ailleurs la couleur d'origine c’est blanc, là elle est bleue à cause du produit à vitre)
J’avais fait cette réparation provisoire il y a 4 ans, en attendant de trouver la pompe… mais au final ça tient toujours je ne m’en suis jamais occupé :lol2:
Messagepar wagscd » Dim 6 Mar 2022, 06:11
Merci à vous deux pour vos réponses.
C'est tellement fendu que le téflon n'y fera rien je pense. Quand je vois le silicone que j'ai mis et ça fuyait quand même ....
Ok donc je vais essayer de trouver cette pompe avec cette fameuse pièce bleue.
Bonne journée
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar J-M JACK » Mar 31 Oct 2023, 22:12
Vous avez fait comment pour accéder à la pompe s'il vous plaît ?
Parce que j'ai le même problème du coup je vais changer la pompe je pense.
Merci d'avance
J-M JACK
Cayenne: Cayenne S 957
Messagepar Ayrton 01 » Mar 31 Oct 2023, 22:40
Hello J-M,
Tu trouveras les explications ici, j'avais détaillé la procédure pour un autre membre :
topic31682.html
A toi de jouer. :bye:
Ayrton 01
