[Modele 955] Pédale de frein non détectée
Messagepar blaze144 » Mar 14 Déc 2021, 19:58
Bonsoir à tous,
Je suis de Caen (Normandie), j'ai un cayenne s 340 cv depuis 2 ans maintenant.
Il n' a pas roulé depuis 8 mois environ (je prenais la s5 qui est plus amusante). Je rencontre un problème très chiant comme certainement 1 personne sur 2 qui possède un cayenne --''
Pendant que le cayenne dormait dans ma cour j'avais oublié de refermer ma porte coté conducteur correctement.
Donc résultat j'avais de la moisissures partout à l'intérieur (c'était désagréable à voir) comme il prenait l'eau. Aussi l'étanchéité de la baie vitré je pense (problème su au dernier moment).
Je me suis retrouvé avec de l'eau sous la moquette coté conducteur, maintenant il ne veut plus démarrer alors que avant l'immobilisation du cayenne dans ma cour il démarré sans problème.
Pour le démarrer ca me dit d'appuyer sur la pédale de frein, quand j'appuie ca ne détecte pas la pédale de frein..
La 1ere chose que j'ai faite c'est changer la batterie mais ca n'a rien donné.. j'ai aussi contrôlé les fusibles pas de soucis,
Je sais plus par ou chercher, un ami l'a passé à la valise et elle indique problème DME (le calculateur)
Mais le plus étrange c'est le message ''appuyer sur la pédale frein " qui s'affiche sur le tableau de bord alors que j'ai le pied dessus..
Au moment de le démarrer j'entend seulement un petit click tout léger, et ensuite rien.
Merci de votre aide mes Cayanman :D
blaze144
Cayenne: v8
pédale de frein non détecté cayenne s
Messagepar cayann » Mar 14 Déc 2021, 20:33
Bonjour, contacteur de pédale de frein hs,
Il y a tuto pour le changer,
Re: pédale de frein non détecté cayenne s
Messagepar blaze144 » Mar 14 Déc 2021, 21:25
J'ai déjà longuement chercher sur le site mais je ne trouve pas..
Je dois encore apprendre à mieux gérer le site pour le moment, peux tu m'envoyer le lien s'il te plait ?
Merci d'avance.
blaze144
Cayenne: v8
Messagepar Tazer » Mar 14 Déc 2021, 22:14
Déjà tu auras le faisceau à refaire, si il a été inondé ton faisceau est oxydé.
Lis ça tu sauras quoi faire : reparation-faisceau-t31306.html
Pour le contacteur de pédale de frein ici : contacteur-feu-stop-beaucoup-defaut-t2633.html?hilit=Tuto%20contacteur%20p%C3%A9dale%20de%20frein
Re: Pédale de frein non détectée
Messagepar blaze144 » Mar 14 Déc 2021, 22:34
Effectivement cette partie était très humide, et en lisant le lien ca dit que ce n'est pas étanche.
En plus je sais pas souder enfin j'ai jamais essayé merci Tazer je vais essayer de faire ca demain.
Merci beaucoup mes Cayenman.
blaze144
Cayenne: v8
Messagepar blaze144 » Ven 17 Déc 2021, 15:08
Alors tout d’abord j’ai nettoyé, séché les parties mouillées et changé tous les fusibles.
Malheureusement ça n’a rien donné, j’ai même changé le contacteur de frein.
J’ai aussi coupé les files, enlevé les parties oxydées et fait des raccords propres.
J’ai toujours le message "actionner frein" qui s’affiche, et au démarrage j’entends toujours ce fameux clic au niveau de ma batterie…
blaze144
Cayenne: v8
Messagepar cayann » Ven 17 Déc 2021, 16:19
Es-tu certain que ta batterie est bonne ?
Messagepar blaze144 » Ven 17 Déc 2021, 16:57
Oui elle est neuve, je l'ai achetée il y a 6 mois jamais utilisée auparavant, je l'ai même chargée 2 jours
blaze144
Cayenne: v8
Messagepar cayann » Ven 17 Déc 2021, 17:34
Essaye de chuinter au niveau du relais de démarreur dans la boite a fusible dans le capot il y a un tuto sur le forum.
Messagepar blaze144 » Ven 17 Déc 2021, 19:08
Tu peux me mettre le lien stp ?
Comment on fait pour mettre des photos ? j'ai trouvé la pièce qui fait un clic sous le siège coté conducteur, je crois avoir une nouvelle piste.
blaze144
Cayenne: v8
Messagepar cayann » Ven 17 Déc 2021, 19:50
POUR le relai du demarreur si un membre le trouve merci .
Messagepar blaze144 » Ven 17 Déc 2021, 20:30
Voila d'où provient le fameux click, il se situe sous le siège du conducteur il est pas beau à voir il a du prendre de l'humidité aussi..
Comment s’appelle cette pièce ? Je pense qu'elle est bonne à changer
blaze144
Cayenne: v8
Messagepar cayann » Ven 17 Déc 2021, 20:39
Les photos sont petites c'est un relais.
Messagepar engineman » Ven 17 Déc 2021, 21:13
c'est pas d'origine.
peut etre un coupe circuit.
Messagepar blaze144 » Ven 17 Déc 2021, 23:04
Voila les photos en taille réelle, ca va être beaucoup plus pratique, vous pensez que c'est pas d'origine ?
Si y a un tuto pour shuinter au niveau du relais démarreur je suis preneur. Je suis loin d'être mécano donc..
Merci mes Cayanman
Pour tes photos tu n'as pas bien lu le lien de Cayann, il faut les insérer dans le message, je te le fais cette fois.
blaze144
Cayenne: v8
Messagepar Tazer » Ven 17 Déc 2021, 23:07
Oui :plus1: c'est un relais.
Il est bien oxydé, sûrement HS.
Pas d'origine selon Mathieu donc c'est ennuyeux. :bye:
Messagepar blaze144 » Ven 17 Déc 2021, 23:16
Il faut que j’en commande un nouveau ? Mais si c’est pas celui d’origine pourquoi ont-ils mis celui-là ?
blaze144
Cayenne: v8
Messagepar Tazer » Sam 18 Déc 2021, 06:32
C'est sûrement un relais d'alarme anti démarrage rajouté ou quelque chose comme ça, il faudrait voir ou et comment il est branché, s'il n'y a pas un boîtier planqué pas loin du relais. :bye:
Messagepar blaze144 » Sam 18 Déc 2021, 22:17
Je vais prendre d'autre photos lundi de plus près, je peux pas l'enlever directement ? Je pense pas que ca soit possible ...
blaze144
Cayenne: v8
Messagepar engineman » Dim 19 Déc 2021, 00:35
Essaye de shunter le contact et vois si ca démarre.
Bornes 30 et 87 du relais.
Messagepar blaze144 » Dim 19 Déc 2021, 14:30
Alors je ne trouve pas ces relais 30 et 87, et comment shunter ?
Sous le siège conducteur il y a le gros fusible 40am, lors du démontage du siège j’ai vu qu’il était shunté
blaze144
Cayenne: v8
Messagepar blaze144 » Dim 19 Déc 2021, 16:41
Voici de meilleures photos.
Tu n'as encore pas inséré tes photos, non de non, si tu ne veux pas qu'elles disparaissent il faut y penser. Au boulot merci.
blaze144
Cayenne: v8
Messagepar blaze144 » Mar 28 Déc 2021, 20:21
engineman a écrit:Essaye de shunter le contact et vois si ca démarre.
bornes 30 et 87 du relais.
Y a pas un tuto pour voir comment s'y prendre pour shunter ?
Comment s'appelle cette pièce ? A mon avis elle est hs je l'ai nettoyée elle était oxydée..
DERNIER AVERTISSEMENT
blaze144
Cayenne: v8
