[Modele 955] Retour d'expérience à l'éthanol :
Re: Retour d'expérience à l'éthanol :
Messagepar Jeff78 » Mar 30 Nov 2021, 01:31
Salut Burn,
Je te confirme qu'avec l'endoscope les pistons sont sans trace de calamine. Pour les soupapes d'échappement, je ne peux les voir.
Bye.
Jeff78
Messagepar cayenne-62 » Mar 7 Déc 2021, 14:08
BURN a écrit:Salut,
As tu fait une intervention sur tes pompes récemment ?
Si oui cela vient du joint de couvercle qui est mal remis et l’odeur remonte du réservoir dans l’habitacle.
Si non, vérifie tes bougies/bobines car visiblement problème de combustion.
Pas de ratés moteur ?
Tu dis odeur d’éthanol mais ça sent l’essence en fait ?
Merci pour ton retour, j'ai changé une pompe, il y a longtemps, mais l'odeur est apparue il y a peu de temps, et cela vient plutôt du compartiment moteur et rentre dans l'habitacle.
D'ailleurs, ça sent plus coté injecteurs, et c'est bien de l'éthanol puisqu il y a un boitier steponetech.
Je vais vérifier la couleur de mes bougies et mes bobines sont récentes.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 7 Déc 2021, 14:42, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation, mise en page...
cayenne-62
Messagepar KENZO » Ven 17 Déc 2021, 16:55
Si ma petite expérience peut contribuer à aider le forum :
reprogrammation ethanol sur une cayenne 957 v6 de 2007 : 3 000 km parcourus, tout est ok !!!!!
J'ai voulu l'éthanol pour m'en servir régulièrement ! au prix ou est le sp 98 ou sp 95, je n'aurais roulé que le week-end (dommage) !
Pour les fêtes de noël, je pars en vacances avec, en sachant que je ne vais pas me ruiner à la pompe !!!
KENZO
Cayenne: CAYENNE V6
Messagepar araxy » Mar 2 Jan 2024, 16:20
bip74100 a écrit:Hello,
Petit retour d'expérience, avec mon Cayenne 955 V6 de 2004, j'ai deja roulé 90'000 km à l'ethanol (modification de la carthographie), et cela sans soucis.
A+
Je souhaiterais aussi passer mon 955 v6 à l’éthanol.
As-tu toujours aucun problème ? Pompe d’origine, Bougie iridium ?
Chez qui as-tu effectué la reprogrammation ?
Dylan
araxy
Messagepar radical » Mar 2 Jan 2024, 18:13
Pour moi kit eflexfuel sur 955 v8 depuis janvier 2023 et fait 8000 kms. Juste pompes à essence neuves et filtre à essence.
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar Tazer » Mar 2 Jan 2024, 19:31
Bougies iridium obligatoires pour l'éthanol. :bye:
Messagepar araxy » Mar 2 Jan 2024, 19:33
radical a écrit:Pour moi kit eflexfuel sur 955 v8 depuis janvier 2023 et fait 8000 kms. Juste pompes a essence neuves et filtre a essence.
Quel kit utilise tu ?
araxy
Messagepar Tazer » Mar 2 Jan 2024, 19:48
C'est écrit, Eflexfuel.
https://eflexfuelfrance.com/checkout/cart/
Très facile à poser, le kit fournit tout ce qu'il faut, même les rylsans.
Il faut d'abord trouver la polarité des injecteurs avec un multimètre (il faut donc en avoir un et savoir s'en servir), couper le tuyau d'arrivée d'essence pour interposer le capteur d'éthanol, brancher les connecteurs sur les injecteurs et cacher le boitier pour ne pas être obligé de tout démonter lors du contrôle technique.
La notice est très claire, aucun soucis. :bye:
Messagepar radical » Mar 2 Jan 2024, 20:35
Voila Tazer a tout expliqué. :plus1:
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar araxy » Mar 2 Jan 2024, 21:27
Tazer a écrit:C'est écrit, Eflexfuel.
Merci beaucoup !
Je viens de regarder et malheureusement ce n’est pas homologué sur mon 3.2 v6. Du coup, je sais pas si c’est pas mieux de faire une reprogrammation ..
araxy
Messagepar mma144 » Mar 2 Jan 2024, 21:51
Eva a écrit:Sans vouloir plomber le post, je ne comprends toujours pas pourquoi on veut économiser 2 ou 3000 euros annuel au risque de détruire un tas de pièces ou carrément le moteur... ou est le soi disant gain ? de perdre son temps dans les garages, et de rouler avec de l'appréhension... un moteur à changer c'est tout de même minimum 30'000.-- euros, franchement :pffff:
Je ne souhaitais pas intervenir sur ce post...
Merci à Eva.
Pour savoir ce qui se passe avec l'éthanol, il faut ouvrir les moteurs, pour le moins le haut-moteur, vision sur les sommets de pistons et état des soupapes et sièges de soupapes, si possible segmentation.
Bravo, c'est propre et net à l'endoscope !!! Il vaudrait mieux un peu de dépôts et de couleurs liés aux composants de lubrification du carburant...
Le "sans plomb originel" faisait déjà des dégâts sur des moteurs fiables, par exemple de chez Audi... Il y a de cela des décennies maintenant.
Bien entendu, un mécanicien et propriétaire connaissant parfaitement les moteurs Porsche, Meilleurs vœux à Filou et Engineman, mais pour les propriétaires ordinaires, pour ce genre d'économie, se tourner vers une Twingo...
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Tazer » Mar 2 Jan 2024, 23:42
Merci beaucoup !
Si il est disponible pour ton Cayenne 3.2l.
https://eflexfuel.com/fr/auto-products
Messagepar Blackice » Mer 3 Jan 2024, 00:20
En revanche, rien de disponible chez EFlexFuel pour un 958 S-E Hybrid V6 de 2016! Et un pro du E85 me l'a (hélas...!) déconseillé sur ce moteur. Il avait vu trop de problèmes de moteurs devenant irréguliers, sans qu'on sache pourquoi réellement (à cause du compresseur???).
Donc, je me suis abstenu, alors que j'avais déjà fait cette conversion avec succès sur mon Wrangler 3,6L V6.
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Messagepar araxy » Sam 13 Jan 2024, 18:57
Merci beaucoup !
Le kit homologué est disponible aussi pour le 3.2:
https://www.biomotors.fr/
araxy
Messagepar bip74100 » Mer 20 Mar 2024, 22:11
Hello,
955 V6 de 2004, 148'000 km (sur 8 ans) avec un mélange 86% ethanol et 14% SP95 (il y a certain additifs dans le SP95 qui ne sont pas présent dans l'éthanol).
Reprogrammation.
Pas de soucis a part les pièces d'usure.
Changer les pompes à essence tous les 100'000 a 120'000 km, ainsi que les bride a esence vers 240''000 a 250'000km car complètement HS (l'ideal est de les changer avant).
bip74100
Cayenne: V6 3.2
Messagepar araxy » Sam 6 Avr 2024, 22:12
Reprogrammation.
C’est énorme ! Super.
Tu as fait une reprogrammation uniquement Éthanol ou un stage 1 + éthanol ? Chez qui ?
Je vais sûrement passer mon 3.2 de 2006 à l’éthanol et suivre ton conseil de mettre environ 10% de 95 pour les additifs.
Mais pensez vous que les additifs sont présents en station essence de supermarché ?
Bonne soirée
araxy
Messagepar bip74100 » Dim 7 Avr 2024, 18:13
Hello,
J'ai fait une reprogrammation dans un garage specialisé en Savoie qui effectue beaucoup de reprogrammation Ethanol, uniquement reprog pour passer à l'éthanol (pas de reprog pour gagner de la puissance).
Il avait insisté sur le fait de faire un plein d'essence tous les 7 pleins , car l'essence contient des additifs nécessaires pour les moteurs à essence, additif que l'éthanol ne contient pas. Je lui ai demandé si le fait de faire un mélange à environ 14% d'essence toute l'année pouvait convenir, et il m'a confirmé que s'était bon. Donc pour le moment tout fonctionne bien, et j'espère encore pouvoir rouler 150'000 ou 200'000 km avec ce mélange.
Important: avant le reprog a l'ethanol, il faudra remplacer les deux pompes à essences (a changer tous les 100'000-120'000km).+ deux brides des pompes a essences (a changer tous les 150'000-200'000km) par des neuves.
bip74100
Cayenne: V6 3.2
Messagepar radical » Dim 7 Avr 2024, 19:38
Pour moi 100 pour cent ethanol depuis 10000 km et toujours ok avec kit eflexfuel.
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar Nounours 83 » Lun 8 Avr 2024, 14:14
Pour moi 100 pour cent SP98 et toujours ok. :lol2: :lol2: :lol2: :boulet:
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar cigal40 » Dim 15 Mar 2026, 11:47
radical a écrit:Pour moi 100 pour cent ethanol depuis 10000 km et toujours ok avec kit eflexfuel.
60.000 KMS E85 CAYENNE S 2008 - Zéro soucis
cigal40
Messagepar jetrider » Mer 18 Mar 2026, 08:37
Nounours 83 a écrit:Pour moi 100 pour cent SP98 et toujours ok. :lol2: :lol2: :lol2: :boulet:
Pareil du 98, que du 98...Il a été fait pour ça...mes pompes d'origine avaient 180 000km lors du premier remplacement et là ben j'ai 295 000km au compteur...Mais bon chacun fait ce qu'il veut....
Messagepar Seb29 » Mer 18 Mar 2026, 23:18
100% 98 aussi pour mon cayou
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar PoCay62 » Jeu 19 Mar 2026, 09:12
100% en SP98 également et je ne passerai jamais à l'éthanol . . .
Juste pour ma culture personnelle, les bougies iridium sont conçues que pour l'éthanol ou peuvent aussi être installées avec du SP98 ou 95 ?
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
Messagepar Tazer » Jeu 19 Mar 2026, 21:28
Non tu peux les utiliser avec n'importe quel carburant.
Messagepar PoCay62 » Lun 23 Mar 2026, 15:51
Merci de ton retour Tazer, apportent t-elles vraiment un gain ?
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
