[Modele 958] diag-PIWIS
Messagepar alaing » Dim 11 Juil 2021, 20:39
étant donné que je suis à la recherche d'un outil de diag pour le Cayenne que je viens d'acheter, je suis tombé sur une proposition de Piwis3:
Option 3 - 2580 USD
Only Piwis3 VCI + Software
1. YOUR Laptop!
2. Original Piwis3 VCI + cable
3. Dock station + cable
4. Software for YOUR laptop
(NO laptop, No Case, No Wifi module)
que pensez vous de cette proposition, sachant qu'il me faut un outil sûr (pas de CP à moins de 100 kms et garages locaux pas équipés pour ce genre de véhicule)
un grand merci pour votre aide
alaing
Re: diag-PIWIS
Messagepar muppetshow » Dim 11 Juil 2021, 20:53
Vu l’année de ton Cayenne, tu devrais pouvoir te contenter d’un Piwis II pour la moitié du prix, voir moins
diag-PIWIS
Messagepar alaing » Mar 13 Juil 2021, 06:28
Je viens de trouver cette offre, bien moins chère, qui en plus se trouve en Ukraine, à environ 100km de la ville où j'habite
https://motorstate.com.ua/product-745-motorstate
prix environ 850 $
Je pense m'orienter vers cette offre et je vous dirai ensuite ce que j'en pense
alaing
Re: diag-PIWIS
Messagepar alaing » Mer 3 Nov 2021, 18:16
je vais donc bientôt acquérir un Piwis 3 mais plusieurs options sont proposées:
38.200, 38.400, 39.500, 39.700
d'après le vendeur, il me faudrait la version 38200 qui présente les meilleures fonctionnalités pour mon Cayenne qui est de 2012, mais je préfère demander vos conseils avant d'acheter
qu'en pensez vous ?
alaing
Re: diag-PIWIS
Messagepar cayann » Mer 3 Nov 2021, 19:51
Muppetshow est demandé a l’accueil.
Re: diag-PIWIS
Messagepar muppetshow » Jeu 4 Nov 2021, 00:00
Faut que je fouille un peu car en l'état, je ne suis pas certain d'avoir cette info :etrange:
Re: diag-PIWIS
Messagepar alaing » Jeu 4 Nov 2021, 18:37
Merci pour ces recherches en cours.
Merci aussi de me dire si je n'ai pas oublié de demander quelque chose, du genre un câble spécial, un adaptateur ou autre afin que je puisse éviter un malentendu avec le vendeur.
alaing
Re: diag-PIWIS
Messagepar muppetshow » Jeu 4 Nov 2021, 19:41
Voici les seules explications que j'ai trouvées :etrange:
https://www.autorepairmanuals.ws/arm/th ... wds.79863/
A toi de voir en fonction de ce que tu veux faire et la version d'OS.
Concernant les câbles, j'imagine que la solution vient complète ?
Sur Piwis II, je sais qu'il y a 2 possibilités au niveau des boitiers extérieurs, par contre aucune idée sur le Piwis III.
Re: diag-PIWIS
Messagepar cayann » Jeu 4 Nov 2021, 21:31
Bonjour, un seul boitier sur piwis 3 qui en fait partie de la prise obd et les copies sont pas terribles, assez instables.
L’idéal prendre un piwis 2 qui gère les véhicules jusque 2018, mais attention à la vci, ne prend pas celle en plastique.
Re: diag-PIWIS
Messagepar alaing » Dim 7 Nov 2021, 12:23
Un grand merci pour vos explications car elles me permettent de bien "instruire" cette affaire, au demeurant assez compliquée pour un profane comme moi.
D'après ce que je lis, un Piwis 2 serait l'idéal pour un Cayenne de 2012, d'après ce lien il est vendu à 75 $ ou alors à 149 $ :
Il me faut toutefois encore des informations :
- que signifie le terme "vci" ? est-ce le cordon qui relie le PC à la prise diag de la voiture ? où peut-on l'acheter ?
- je dispose d'un PC portable très récent avec Windows10 et je me demande si le Piwis 2 proposé est compatible avec ce PC
Faut-il louer les services d'un programmeur pour installer le Piwis 2 ou est-ce faisable pour un utilisateur ordinaire ?
Je me permets de poser ces questions car avec le diag pour les BMW jusqu'en 2008 il fallait un PC spécial (un IBM T41 ) avec l'installation du programme VMware et le chemin avait été long et tortueux avant d'arriver à disposer d'un outil de diag opérationnel
Un grand merci pour votre aide !
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 7 Nov 2021, 13:40, modifié 1 fois.
alaing
Re: diag-PIWIS
Messagepar cayann » Dim 7 Nov 2021, 14:28
Bonjour, pour le piwis il faut un pc panasonic cf19 Image
. Cout entre 300 et 400 euros d’occasion
La vci c’est le boitier qui se relie a l’ordinateur .cout entre 400 et 500 euros avec les prises.
L’installation est assez complexe car il faut générer une clé d’activation pour chaque ordinateur il faut donc acheter aussi cette image (acronis) et en faire l’installation.
Re: diag-PIWIS
Messagepar alaing » Dim 7 Nov 2021, 18:47
Merci beaucoup pour les précisions relatives au vci, au PC particulier ainsi que la remarque concernant l'installation.
Maintenant c'est clair et je comprends les différents éléments ainsi que leur rôle. Je vais donc m'orienter vers une solution prête à l'emploi vendue par l'entreprise qui se trouve en Ukraine à environ 100 km de chez moi.
Ce sera plus simple et si jamais le PC ne fonctionne pas, je pourrais facilement aller les voir.
Donc ce sera un piwis 2 (plus stable) s'ils veulent bien l'installer ou alors un piwis3 avec le soft 38200, je vous tiens informés après avoir payé et reçu le matériel.
Merci de penser aux majuscules et points :wink:
alaing
Re: diag-PIWIS
Messagepar alaing » Dim 28 Nov 2021, 15:58
Finalement j'ai reçu un Piwis3 avec un PC et un boîtier de raccordement et le câble qui va avec (cf photo jointe).
Je n'ai pas encore fait l'essai sur la voiture pour voir si l'ensemble fonctionne.
Avant cette première tentative, j'aimerais savoir si il y a des précautions particulières à prendre (j'envisage de remettre à zéro l'indicateur me signalant qu'il faut vidanger le moteur quand je mets le contact).
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 28 Nov 2021, 23:15, modifié 1 fois.
alaing
Re: diag-PIWIS
Messagepar cayann » Dim 28 Nov 2021, 16:38
Bonjour, l'interface est assez simple surtout pour le RAZ entretien, ne t'amuses pas à aller faire des choses compliquées on a vite fait de faire des conneries.
Re: diag-PIWIS
Messagepar alaing » Dim 28 Nov 2021, 21:01
J'ai réussi à me connecter et à faire un diag des divers calculateurs. Le piwis semble fonctionner et je n'ai pas trouvé d'erreurs dans la voiture, sauf au niveau du frein de parking.
Cela confirme le fait que la voiture m'avait signalé un problème au frein de parking et il faudra que j'aille regarder comment ce frein fonctionne. peut-être un mauvais contact ou une pièce à changer ?
Par contre, je ne trouve pas dans les menus la RAZ pour la vidange.
Pourrais tu m'indiquer où se trouve cette fonction ?
alaing
Re: diag-PIWIS
Messagepar cayann » Lun 29 Nov 2021, 06:41
Bonjour, tu sélectionnes ton véhicule 92A(958), ensuite combiné d'instrument, ensuite entretien réparation, ensuite remise a zéro périodicité entretien, valider, type de moteur, tu auras le pays a sélectionner france pour 2 ans ou 30000 KM .
PS: procédure sur un piwis II.
Re: diag-PIWIS
Messagepar alaing » Lun 29 Nov 2021, 10:53
Effectivement, il est possible de modifier les intervalles de maintenance selon le pays.
Mais je n'ai pas osé le faire en étant raccordé à la voiture, donc je suis passé en mode simulation, le Piwis étant déconnecté
afin d'éviter de faire des erreurs.
Quoiqu'il en soit, un grand merci pour ton aide car j'ai réussi à faire la mise à zéro de l'indicateur de maintenance.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 29 Nov 2021, 16:21, modifié 1 fois.
alaing
Re: diag-PIWIS
Messagepar cayann » Lun 29 Nov 2021, 14:30
Bonjour, de rien n’hésite pas .
J’ai un piwis ll et bientôt un lll j’espère .
