Messagepar BURN » Dim 28 Nov 2021, 00:31
Et ce gros, tu ne le regrettes pas un peu ?
C’est bien la péniche ?
Messagepar muppetshow » Dim 28 Nov 2021, 00:46
Va falloir que j'y pose mes fesses un de ses jours dans une péniche pour voir :etrange:
Messagepar Snuck74 » Dim 28 Nov 2021, 01:04
Alors…..c’est mitigé ! Je regrette le côté "brutal" des turbos, mais finalement titine si tu la titille, ben elle avance pas mal malgré son petit V6 :lol2:
La conduite est différente ! Tu te fais un tour de rein pour monter dedans ou sortir car c’est plus bas, mais on s’y fait :lol2:
Un poil longue en termes de gabarit et assez large aussi (quelques frayeurs cette été en Italie)
Elle a un comportement un peu plus sportif que le cay, mais ça reste une berline !
Je ne regrette pas le changement (c’est mon daily tout comme le cay) et ça ne m’empêche pas de lorgner les 958 :wink:
Messagepar Snuck74 » Dim 28 Nov 2021, 01:07
muppetshow a écrit:Va falloir que j'y pose mes fesses un de ses jours dans une péniche pour voir :etrange:
Oui essaye :wink:
Messagepar Snuck74 » Dim 28 Nov 2021, 01:11
Ce n’est pas une sportive comme ta 911 Serge ! Soyons clair là dessus :wink:
Mais elle se défend pas mal ! :LOL:
Messagepar jetrider » Dim 28 Nov 2021, 10:52
Je vais vous suivre avec attention également ;-)
Messagepar BURN » Dim 28 Nov 2021, 15:20
Les amis j’ai besoin d’un petit coup de main rapide svp.
Je suis en train de démonter le collecteur d’admission, tout est enlevé hormis la dernière durite derrière le collecteur.
Ça fait une heure que je suis dessus et je ne comprends pas comment la déboîter ?
Je ne vois pas de clips sur lesquels appuyer, je suis carrément monté sur le moteur pour y avoir accès mais sans succès.
Une idée lumineuse ?
Messagepar jetrider » Dim 28 Nov 2021, 18:23
Alors oui, je monte sur la calandre, c'est plus pratique.
Ensuite faut glisser les doigts et pincer deux clips qui bloque la durite, comme celle qui est sous le y avant le papillon. Tu peux tourner le raccord sur lui même pour avoir acces aux pattes.
Debranche la durite de carburant, le papillon et toutes les vis du collecteur, tu pourras le decaler un peu pour mieux voir la durite. Par contre attention, c'est du plastique rigide cassant, donc ne pas forcer sur le collecteur pour pas la casser...
Ci-dessous la sale bête lol
Messagepar Fred27 » Dim 28 Nov 2021, 19:25
Rien, mais vu un Cayenne de compet' aujourd'hui au rally plaines et vallées dans l'Eure :wink: Un bruit de dingue :broom:
Fred27
Messagepar BURN » Dim 28 Nov 2021, 19:36
Merci jet mais au final le clip du mien était cassé d’où mon impossibilité à le débloquer.
Au final j’ai démonté la durite en entier avec le collecteur, et j’ai pu comprendre comment l’enlever.
Il y a une espèce de petite bague rouge à l’intérieur qui permet de lever le clip en théorie avec les deux boutons, mais comme moi c’était cassé j’ai du passer un petit tournevis pour la lever.
J’ai plus de doigt.
Messagepar Jeff78 » Lun 29 Nov 2021, 15:15
Pour commencer, un grand merci à tous pour vos retours d'expériences de nos jouets :bravo: sans quoi nos interventions seraient beaucoup trop hasardeuses :eek: .
Historique :
Achat en Novembre 2019 Cayenne S de 2006 Noir 195 000Kms Kit eFlexFuel, suspension pneumatique, Bose, 4 sièges chauffants et pare-choc avant/arrière, capot, sorties d'échappement Turbo d'origine !!!
Liste des intervention depuis mon acquisition :
Compresseur d'air.
Pompes à essence et filtre.
Capteur PMH.
Vidange moteur, boîte auto, boîte de transfert et ponts.
Ballast.
Donc pour commencer passage par la valise avec ces 2 défauts :
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 8SE 4AS N70 000 Mat: Hardware No
Pièce: 0041800144IE8SE4G 70175
Codage: 0001133
No. Atelier: WSC 08340 264 00000
VCID: 5DB12C738731876388-5178
2 Codes défaut trouvés:
16405 - Banc2 ajustage retardé de l´AAC Valeur consigne pas atteinte
P0021 - 008 - - Intermittent
16825 - Système de dégazage du réservoir à carburant Débit défectueux
P0441 - 001 -
Tests passés: 0000 1000
Du coup changement (achat sur Autodoc):
Capteurs de cognement
Capteurs de position d'arbre à cames
Soupape de ventilation réservoir de carburant
Et en préventif :
Démarreur (l'ancien commençait à tourner au ralenti)
Courroie d'accessoires
Pompe à eau
Poulies renvoi
Poulie tendeur + amortisseur
Reste à faire :
Soupapes d'amortisseurs pneumatique
Roulements avant
Après démontage
Merci éthanol pour la propreté des conduits d'admission :-)
Encore à grand merci à tous ceux qui poste leurs retours d'interventions sans oublier Engineman, Filou27, Cayann :bravo: ...
Jeff78
Messagepar Planetegoa » Lun 29 Nov 2021, 21:38
Dessus rien , mais avec, 850km aujourd’hui et :hi: :broom: :houpla:
Frais comme un gardon.
Après changement des disques avant, J’attends la bride (filtre à essence).
Question bête, sur la trappe à essence il est indiqué sp98 ou 95-E10
Pensez-vous que je puisse mettre du SP95-E10 sans risque, genre 3, 4 pleins.
Je pensais à ça pour un nettoyage, décapage soupapes… en douceur. :??:
(Cette expression date du Moyen-Âge. En effet, à cette époque les famines étaient nombreuses et une des seules ressources en nourriture était la pêche. Le gardon était un mets de choix, car sa conservation était supérieure à la moyenne et il servait de référence en fraîcheur lorsqu'on le comparait aux autres poissons.)
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar BURN » Lun 29 Nov 2021, 22:41
Certains ne jurent que par le 98.
D’autres non.
Perso je trouve que mon Cayenne fonctionne mieux au 95-e10 qu’au 98, plus coupleux, plus réactif, et conso légèrement inférieure. Et pourtant ce n’est pas « normal » à priori.
Mais d’autres vont te dire tout le contraire de ce que je viens de dire.
Ce choix personnel, seul, prendre, tu devras, petit padawan.
Messagepar Planetegoa » Lun 29 Nov 2021, 23:17
Merci grand maître Jedi :master: :lol:
Je poursuis ma réflexion et si je teste, ferais un retour d’expérience.
Je pensais faire un décalaminage à l’hydrogène, mais peur que ce soit un peu trop agressif.
Et comme le SP95-E10 contient jusqu’à 10% d’éthanol, celui-ci pourrait avoir ce pouvoir « décalaminant » mais très progressif… :??: (un peu tordu le gars)
Parce que la tronche de mes soupapes :blink:
Planetegoa
Messagepar BURN » Lun 29 Nov 2021, 23:39
Non ton discours se tient, et je le partage.
Mais c’est un sujet délicat, les prémisses d’un débat sur l’éthanol :lol2:
Pour le décalaminage à l’hydrogène, il me semble que Filou réalise cette prestation (a confirmer) donc je pense que s’il le fait, c’est que ça ne craint pas.
J’ai passé l’endoscope dans mes cylindres hier, et je l’avais fait il y’a environ 50000 kms.
La calamine que j’avais sur les pistons a disparu, et celle sur les soupapes également.
C’est assez surprenant.
Ce n’est pas un secret, je roule régulièrement en mix ethanol essence à 50/50.
Outre la légère économie, c’est surtout que j’obtiens le meilleur rendement et comportement du moteur (et des essais à plusieurs dosages, j’en ai fait pas mal). Par contre consommation à 18 litres aux 100.
Mais encore une fois, c’est ma responsabilité et cela n’engage que moi et mon Cayenne, je ne conseille a personne de faire ça.
Messagepar Planetegoa » Mar 30 Nov 2021, 00:07
Oui cela n’engage que soit-même…
Planetegoa
Messagepar BURN » Mar 30 Nov 2021, 00:33
C’est quoi ? Une tartiflette un peu trop cuite ?
Messagepar Tazer » Mar 30 Nov 2021, 10:48
Si ce sont tes soupapes Laurent, ton moteur est foutu. :eek: :lol2: :dehors:
Messagepar Planetegoa » Mar 30 Nov 2021, 10:56
:LOL: :fume:
Ben oui, mes soupapes… pas jolies jolies… :non:
Faut que j’arrête la tartiflette.
Ce sera fondue suisse maintenant.
Planetegoa
Messagepar Tazer » Mar 30 Nov 2021, 14:05
Un nettoyage à l'hydrogène ne lui ferait pas de mal.
1 heure mini pour un V8. :win: :bye:
Messagepar BURN » Mar 30 Nov 2021, 20:58
Ce sont vraiment tes soupapes ??? :shock:
Combien de kms ton Cayenne ?
En effet un petit coup d’hydrogène ne serait pas du luxe.
Messagepar Planetegoa » Mar 30 Nov 2021, 21:53
175000km. Et uniquement du SP98 depuis que je l’ai acquis à 164 000km.
Planetegoa
Messagepar BURN » Mar 30 Nov 2021, 22:11
:???: je ne traînerais pas à nettoyer ça.
Même lorsque j’avais acheté le Cayenne il y a 4 ans, ce n’était pas dans cet état la, très loin de la.
Et la c’est limite tout neuf.
Après cela n’empêchera malheureusement pas une rayure, c’est tellement aléatoire et imprévisible.
C’est comme une crise cardiaque, tu peux sortir du médecin en plein forme et tomber sur le trottoir.
Messagepar Planetegoa » Mer 1 Déc 2021, 21:16
Donc ma grande question :
Est-ce qu’un décalaminage a l’hydrogène peut attaquer le traitement lokasil ou nikasil?
Lokasil et nikasil
De ce que j’ai lu :
- Filou le fait
- Un ami du forum l’a fait puis a eu des rayures cylindres (pure coïncidence?)
Parce que le mieux est l’ennemi du bien…
Planetegoa
Messagepar Tazer » Mer 1 Déc 2021, 21:49
Aucun risque pour les cylindres, le membre qui a découvert les rayures avait le problème avant le decalaminage.
Ce qui peut augmenter le risque de rayures cylindre c'est le manque d'entretien ou un mauvais entretien, genre laisser deux ans ou 30000 km entre 2 vidanges.
Donc ton décalaminage sera plus bénéfique que risqué.
Pour en avoir parlé avec Filou, il recommande de rouler à haut régime une trentaine de km après le traitement pour finir d'évacuer la calamine, sinon elle se redépose.
Bon avec un Cayenne et en plus un turbo, tu restes en manuel et en 3ieme pour éviter de rouler à 250 pendant 30 bornes. :hi: :bye:
