[Modele 957] ERREUR P0471 sur V6TDI
Messagepar Sergio37 » Sam 9 Oct 2021, 16:10
J'ai le voyant contrôle préchauffage qui clignote . Après investigation avec le VCDS voici l'erreur qu'il me trouve
Code défaut trouvé:
001137 - Capteur de pression 1 des gaz d´échappement (G450) Signal implausible
P0471 - 001 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 128262 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 08:45:21
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Pression: -38 mbar
Température: 212.4°C
Température: 224.2°C
(sans unité): 0.0
C'est une panne intermittente une fois sur 2 elle disparait puis réapparait.
Selon vous s'agit il du capteur ou d'un mauvais contact.
Si c'est le capteur est il facile à changer ?
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: ERREUR P0471 sur V6TDI
Messagepar Ange06 » Sam 9 Oct 2021, 17:22
Tu peux commencer a changer le capteur (N°15)
https://www.auto-doc.fr/hjs/7616685
https://www.piecesauto.fr/abakus-13300236.html
Sur la 958 il est dans le compartiment moteur, coté tableau de bord.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Sergio37 » Lun 11 Oct 2021, 15:33
Merci Ange06
Bonne semaine
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
