[Modele 957] Pompe à essence silencieuse
Re: Pompe à essence silencieuse
Messagepar Planetegoa » Mar 17 Aoû 2021, 21:10
Ça doit être ça :lol2:
Alors ce bruit d’amorçage Il est très fort ou a peine perceptible?
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Angelus666 » Mar 17 Aoû 2021, 21:26
Planetegoa a écrit:Ça doit être ça 2:
Le bruit des pompes tu ne peux pas le rater !
Angelus666
Messagepar Planetegoa » Mar 17 Aoû 2021, 21:31
Ok donc problème non résolu.
Planetegoa
Messagepar BURN » Mar 17 Aoû 2021, 22:07
Le bruit de la pompe à l’ouverture de la porte s’entend mais ce n’est pas non plus « violent ».
Ça fait un petit bzzzz de moteur électrique qui dure environ 2 secondes donc faut pas le louper.
Et attention, si ton circuit est en pression, tu n’entendras rien.
En gros la pompe fait un bruit a l’ouverture de la porte si ton Cay est au repos depuis un moment.
Si tu parles plutôt d’un bruit genre brrrrr qui dure une trentaine de secondes, la c’est ton compresseur.
Quant à ton souci de relais avec tes pinces, c’est normal puisque celui ci est fermé quand il n’est pas branché.
As tu réussi à rehausser un peu la cosse ?
Si ton problème est résolu, le défaut au vcds ne doit plus apparaître.
Messagepar BURN » Mar 17 Aoû 2021, 22:11
En fait il faut que tu arrives à enfoncer le relais tout en maintenant les cosses afin que celles ci ne s’enfoncent pas dans leur logement.
Essayes avec une petite pince de les pousser, c’est comme ça que j’avais fait, avec un petit embout de tournevis.
Messagepar Planetegoa » Mar 31 Aoû 2021, 21:59
Tazer a écrit:Ton Panzer est hanté Laurent. :hi: :hi:
Tu as raison’ il est hanté :etrange:
Étant rentré de vacances, le cay dans mon garage, j’ai commencé à démonter la banquette et dans l’attente d’un embout pour finir, stoppé l’intervention...
J’ai pu vérifier, les deux pompes tournent bien. (La moquette à été découpée comme un sagouin :shock: )
Ce soir, j’ouvre la porte conducteur, et... miracle, j’entends la pompe s’amorcer. :??:
A surveiller.
Comme j’ai commencé à démonter, je vais contrôler le filtre.
Planetegoa
Messagepar Tazer » Mar 31 Aoû 2021, 22:31
Les mystères du Cayenne.
Un truc de fou quand même. :huh:
Messagepar BURN » Mer 1 Sep 2021, 10:49
Ha, dans ce cas un petit coup de nettoyant contact sur les cosses des pompes, car cela coïncide avec le fait que tu aies trifouillé dans ce coin là.
