Re: Pompe à essence silencieuse
Mar 17 Aoû 2021, 21:10
Ça doit être ça :lol2:
Alors ce bruit d’amorçage Il est très fort ou a peine perceptible?
Mar 17 Aoû 2021, 21:26
Planetegoa a écrit:Ça doit être ça 2:
Le bruit des pompes tu ne peux pas le rater !
Mar 17 Aoû 2021, 21:31
Ok donc problème non résolu.
Mar 17 Aoû 2021, 22:07
Le bruit de la pompe à l’ouverture de la porte s’entend mais ce n’est pas non plus « violent ».
Ça fait un petit bzzzz de moteur électrique qui dure environ 2 secondes donc faut pas le louper.
Et attention, si ton circuit est en pression, tu n’entendras rien.
En gros la pompe fait un bruit a l’ouverture de la porte si ton Cay est au repos depuis un moment.
Si tu parles plutôt d’un bruit genre brrrrr qui dure une trentaine de secondes, la c’est ton compresseur.
Quant à ton souci de relais avec tes pinces, c’est normal puisque celui ci est fermé quand il n’est pas branché.
As tu réussi à rehausser un peu la cosse ?
Si ton problème est résolu, le défaut au vcds ne doit plus apparaître.
Mar 17 Aoû 2021, 22:11
En fait il faut que tu arrives à enfoncer le relais tout en maintenant les cosses afin que celles ci ne s’enfoncent pas dans leur logement.
Essayes avec une petite pince de les pousser, c’est comme ça que j’avais fait, avec un petit embout de tournevis.
Mar 31 Aoû 2021, 21:59
Tazer a écrit:Ton Panzer est hanté Laurent. :hi: :hi:
Tu as raison’ il est hanté :etrange:
Étant rentré de vacances, le cay dans mon garage, j’ai commencé à démonter la banquette et dans l’attente d’un embout pour finir, stoppé l’intervention...
J’ai pu vérifier, les deux pompes tournent bien. (La moquette à été découpée comme un sagouin :shock: )
Ce soir, j’ouvre la porte conducteur, et... miracle, j’entends la pompe s’amorcer. :??:
A surveiller.
Comme j’ai commencé à démonter, je vais contrôler le filtre.
Mar 31 Aoû 2021, 22:31
Les mystères du Cayenne.
Un truc de fou quand même. :huh:
Mer 1 Sep 2021, 10:49
Ha, dans ce cas un petit coup de nettoyant contact sur les cosses des pompes, car cela coïncide avec le fait que tu aies trifouillé dans ce coin là.
