[Modele 957] Pompe à essence silencieuse
Messagepar Planetegoa » Ven 13 Aoû 2021, 19:07
Voilà depuis 10 démarrages, je n’entends plus l’amorçage de(s) pompe(s) lorsque j’entre dans mon cay.
Pourtant celui-ci fonctionne normalement. :??:
Si vous avez des conseils, ils sont les bienvenus.
Merci.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Pompe à essence silencieuse
Messagepar BURN » Ven 13 Aoû 2021, 21:10
Petit coup d’œil sur les relais.
Les entends tu tourner toutes les deux lorsque le moteur est en marche ? (Lève la banquette pour écouter)
Messagepar Tazer » Ven 13 Aoû 2021, 21:25
Elle doivent tourner sinon le moteur calerait.
Par contre tu dois avoir le contacteur de portière qui merdoit.
Tu as la lumière intérieure qui s'allume quand tu ouvres la porte ?
Messagepar BURN » Ven 13 Aoû 2021, 22:59
Pas forcément,
J’ai roulé pendant 2 ans sans le savoir avec une seule pompe qui fonctionnait, celle côté passager, à cause du relais de l’autre pompe mal connecté.
Et je n’avais jamais entendu de bruit de pompe en ouvrant la portière, mais tout fonctionnait sans problème.
Seule la pompe côté conducteur s’active quand tu ouvres la porte.
Messagepar Planetegoa » Ven 13 Aoû 2021, 23:19
Ok, je vais vérifier ces points.
Merci pour vos conseils.
Je reviens vers vous après ces vérifications.
Oui je n’entendais que celle côté conducteur...
Planetegoa
Messagepar mavmax » Sam 14 Aoû 2021, 00:13
Moi je n’avais jamais fait attention au bruit des pompes avant de le lire et d’aller vérifier.
Messagepar Snuck74 » Sam 14 Aoû 2021, 00:39
C’est le biiizzz quand on ouvre la portière conducteur ?
Messagepar BURN » Sam 14 Aoû 2021, 09:19
Non, c’est plutôt un brrrrvzzzzgrrr.
Messagepar JEFFSTAN » Sam 14 Aoû 2021, 10:19
:lol2: :lol2: :lol2:
En fait c'est plutôt un "ZUUUUUIIIIIZEEEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.... "
Messagepar Snuck74 » Sam 14 Aoû 2021, 12:30
Hooo ! Ça va ou bien les 2 là ! :kaola:
J’y connais rien et pis c’est tout :kaola: :bleble: :houpla:
Messagepar Planetegoa » Sam 14 Aoû 2021, 20:13
Je serai assez d’accord avec David pour un brrrrvzzzzgrrr...
Sinon, voici les news :
1/ Il me semble entendre les deux pompes tourner.
Avec le bruit du V8 et silencieux vidé, il faut vraiment coller l’oreille.
J’ai bien rabattue les banquettes, mais il y a une plaque moulée en polystyrène qui recouvre les pompes.
2/ lorsque j’ouvre la porte conducteur, tous les éclairages intérieur s’allument.
3/ J’ai testé le relai qui est bon et interchangé avec les autres.
4/ j’ai l’impression qu’un connecteur a l´emplacement du relai conducteur est plus enfoncé que les autres, mais pas réussi à ôter le cache pour vérifier.
Le cay tourne aussi bien avec un minimum de carburant qu’avec le plein. :??:
(Petite précision, c’est depuis que je suis dans le sud et fortes chaleurs)
Planetegoa
Messagepar BURN » Dim 15 Aoû 2021, 01:28
Bingo j’avais exactement la même chose :
La cosse de ton relais est trop enfoncée et le relais ne fait plus contact.
Du coup c’est comme si tu n’avais plus de relais à cet endroit et tu ne tournes que sur la pompe côté passager.
Pour confirmer ceci, fais le test d’enlever le relais de la pompe passager moteur tournant et attends quelques dizaines de secondes. Si le Cayenne commence à brouter et finit par caler, c’est ça.
Il faut dans ce cas que tu arrives à passer tes doigts sous la platine des relais pour rehausser la cosse.
Messagepar Planetegoa » Dim 15 Aoû 2021, 11:43
Merci David pour conseils.
Je vais regarder tout ça demain et reviens aux nouvelles.
Je te souhaite un bon dimanche ainsi qu’a tous nos amis du forum.
Planetegoa
Messagepar engineman » Lun 16 Aoû 2021, 09:16
ca doit être un défaut de fabrication car on vois souvent ce problème de cosse :etrange: :non:
Messagepar Planetegoa » Lun 16 Aoû 2021, 19:30
Voici les dernières nouvelles :
- J’ai débranché le relais côté passager et il a calé.
- j’ai retiré le relais côté conducteur et mis côté passager : RAS (donc le relais est bon).
- j’ai tenté de remettre en place les cosses du relai conducteur mais toujours pas le bruit de pompe à l´ouverture de la porte.
Je vois 2 causes possibles :
- cosse toujours mal positionnée.
- pompe HS.
Mais comment savoir?
Si le relais ne fait pas contact, la pompe ne tourne pas je suppose :??:
J’ai aussi passer le VCDS (1ere fois avec "erreur relais" dû peut-être au fait que je l´ai déconnecter pour test).
Effacé tous les codes erreur et refait un diag et de nouveau même défaut.
Planetegoa
Messagepar Planetegoa » Lun 16 Aoû 2021, 21:38
J’ai relu ton tuto Engineman, ce qui répond en partie à ma question :
- le relais permet la mise en pression de la pompe conducteur pour un démarrage rapide...
Je vais donc approfondir mes recherches sur celui-ci (contact cosses) comme le suggère David.
Et si ce ń’est pas ça c’est peut-être le contacteur de porte comme indiqué par Didier ? :bye:
Modifié en dernier par Planetegoa le Lun 16 Aoû 2021, 21:54, modifié 2 fois.
Planetegoa
Messagepar BURN » Lun 16 Aoû 2021, 21:48
Tu es sur la bonne voie j’avais également ce défaut au VCDS.
Ce n’est pas évident, il faut que tu déclipses toute la platine en plastique qui reçoit les relais pour pouvoir y glisser tes doigts et pousser sur la cosse qui s’est enfoncée.
C’est une usure due au temps je pense, le plastique durcit un peu, ou se déforme, et les pattes qui servent à tenir la cosse ne font plus leur job.
Si tu veux t’assurer que ta pompe fonctionne, je te suggère de faire un shunt sur l’emplacement du relais (fais un pont avec un petit fil électrique sur les deux bornes à l’opposé des 3) tout en débranchant l’autre relais.
Tu devrais entendre la pompe tourner, et dans ce cas, cela confirme que le relais n’est pas bien connecté.
Messagepar Planetegoa » Lun 16 Aoû 2021, 22:08
Merci David pour tes excellents conseils.
Donc si j’ai bien compris je ponte comme ceci :
Par contre j’ai l’impression que cette cosse n’existe pas?
Planetegoa
Messagepar Tazer » Lun 16 Aoû 2021, 23:02
Une cosse serait tombé sous la platine. :??:
Si c'est ça c'est un truc de fou . :shock:
Messagepar BURN » Lun 16 Aoû 2021, 23:03
Regarde sur ce sujet, la photo du deuxième message de Cayann, on y voit le shunt (fil rouge)
troisieme-relais-404-t18778.html
Oui Tazer mais à priori c’est assez fréquent, mais peu s’en rendent compte puisque l’une des deux pompes continue de fonctionner (j’ai roulé 2 ans comme ça)
Messagepar engineman » Mar 17 Aoû 2021, 10:11
Si tu shuntes les 2 petites cosses tu vas avoir un sérieux problème (risque de cramer le calculateur).
C'est les 2 grosses cosses qu'il faut shunter.
La cosse qui manque c'est normal c'est juste un contact que l'on ferme pour alimenter la pompe.
Le contact "repos" n'est pas utilisé sur ce relais.
Messagepar Planetegoa » Mar 17 Aoû 2021, 14:57
Merci Engineman pour cette correction.
J’ai donc ôté le relais côté passager et shunter le relais conducteur entre 87&30 : j’entends tourner la pompe.
Inversement, shunter le relais côté passager : j’entends la pompe passager tourner.
J’ai mis des câbles rigides dans les cosses et relié avec des mini-pinces croco au relais et aucun bruit de pompe :??:
Est-ce que le bruit assez fort que j´entendais était celui du compresseur pneumatique?
(J’ai changer les valves récemment).
Je suis dubitatif...
Planetegoa
Messagepar christiang78 » Mar 17 Aoû 2021, 15:03
Laurent, tu peux tester ton relais pour voir s'il fait le boulot ==>
Messagepar Planetegoa » Mar 17 Aoû 2021, 16:30
C’est la première chose que j’ai faite, testé et interverti avec celui passager...
Merci quand même Christian du lien.
Et moteur tournant, j’entends bien les deux pompes.
Planetegoa
Messagepar Tazer » Mar 17 Aoû 2021, 20:45
Ton Panzer est hanté Laurent. :hi: :hi:
