[Modele 955] Bruit Avant
Messagepar Cedric82Cab » Dim 11 Juil 2021, 23:27
Bonsoir les Specialistes, :master: :master:
Comme précisé dans ma présentation, j'ai aussi une Golf 1 cabriolet, mais la mécanique et surtout la transmission est plus simple que sur le Cayenne (je vous mettrais une photos dans mon profil pour les curieux).
J'ai un bruit à l'avant (je dirais droit). :grrr:
Dès que je dépasse 2000trs, un claquement se fait entendre.
Je vous poste une vidéo (si j'y arrive :boulet: )
Cayenne S de 190 000km / arbre de transmission changé il y a 2 ans.
:etrange:
Je dirais le pont ?!?
Vous confirmez ?
Et en coût de réparation ?
C'est possible de le refaire ou il faut obligatoirement un changement complet ?
Merci de vous avis,
Cedric82Cab
Couleur: Bleu
Re: Bruit Avant
Messagepar Tazer » Lun 12 Juil 2021, 06:43
Burn est demandé en salle d'opération. :hi:
On dirait bien le pont avant effectivement.
Sinon oui tu peux le refaire, et justement notre ami Buburne a fait la manip sur son gros. :bye:
Re: Bruit Avant
Messagepar Cedric82Cab » Lun 12 Juil 2021, 17:46
:merci: Tazer de ta réponse.
Si c'est le pont, quelle est la meilleure solution ?
Pont d'occase (paiement paypal) ou refection du pont existant ?
Merci de vous avis
Cedric82Cab
Couleur: Bleu
Re: Bruit Avant
Messagepar ddada » Lun 12 Juil 2021, 18:49
Moi je dirais réfection ou un échange standard, mais pas par un occaz :non: , il y a trop de risque de tomber sur un qui ne sera pas au top :bye:
Re: Bruit Avant
Messagepar Clins » Lun 12 Juil 2021, 22:04
Clins
Re: Bruit Avant
Messagepar Cedric82Cab » Mar 13 Juil 2021, 18:31
Selon vos expériences, y a t'il autre chose à changer en même temps que le pont avant (roulement ou silentblocs) ?
Quitte à payer de la main d'œuvre, autant maximiser.
Cedric82Cab
Couleur: Bleu
Re: Bruit Avant
Messagepar jetrider » Mer 14 Juil 2021, 11:01
Ca me fait penser à un bruit de cardan. Verifie si tu n'as pas un soufflet percé. Est-ce que ce bruit est oire quand tu braques?
Si c'est le pont qui fait ce bruit, faut faire un échange standard parce qu'il doit y avoir du dégâts.
A mon avis ne roule pas comme ça c'est très inquiétant.
Les ponts quand ils lâchent commencent par un grondement là c'est un claquement...
Re: Bruit Avant
Messagepar BURN » Mer 14 Juil 2021, 20:08
Tout à fait d’accord avec l’homme qui roule en Tesla.
Si c’est vraiment le pont qui fait ce bruit, faut s’arrêter tout de suite, mais à mon avis ce n’est pas ça.
Tu devrais aller vérifier tes cardans de roues, et également les cadrans de transmission.
Tu peux aussi jeter un œil aux 3 points de fixation du pont sur le berceau, s’ils sont desserrés, ton pont se ballade dans les axe, et ce bruit me rappelle grandement ça.
Bref, pas le choix, inspection minutieuse des dessous du Cayenne pour trouver d’où cela vient.
Le bruit ne se fait que lorsque tu accélère , en pleine charge ? Quelle que soit la vitesse ?
Ça vibre dans le volant quand ça claque ?
Et question à 2€, tu as vérifié le serrage de tes roues ?
Re: Bruit Avant
Messagepar pulsar74 » Mer 14 Juil 2021, 20:24
Non , à 1 Euro :wink: Plus sérieusement je serais vraiment d'avis à vérifier de près les cardans .. si c'est vraiment un "claquement" qui se fait entendre , de plus coté droit semble t-il , le pont c'est vrai c'est plutôt un grondement ..
pulsar74
Couleur: noir metal
Re: Bruit Avant
Messagepar BURN » Mer 14 Juil 2021, 21:30
Le pont avant est situé à droite donc en effet si le bruit vient de ce coin là, il faut aller regarder.
Vis de fixation du pont, cardan de roue, et le petit cardan qui relie la boîte de transfert au pont avant.
Et pour le serrage des roues, ce n’était pas une blague, j’avais un claquement de ce type, moins violent, à cause des boulons de roue avant droite pas assez serrés.
Re: Bruit Avant
Messagepar jetrider » Mer 14 Juil 2021, 21:34
Ah ah ah Burn, je roule pas qu'en tesla... je suis même privé de tesla depuis 15 jours parce que j'ai trop roulé avec, je suis en train d'exploser ma loa à cause des allers retours pour aller voir mon père...
Du coup j'ai tout le loisir d'écouter les bruits de mon Cayenne ;-)
Un Cayenne, c'est quand ça fait plus de bruit qu'il faut s'inquiéter lol
Re: Bruit Avant
Messagepar cayenne s 83 » Mer 14 Juil 2021, 21:49
Regarde aussi du côté de la boite de transfert, sa fait des claquements généralement.
cayenne s 83
Re: Bruit Avant
Messagepar BURN » Mer 14 Juil 2021, 22:12
jetrider a écrit:Un Cayenne, c'est quand ça fait plus de bruit qu'il faut s'inquiéter lol
:lol2: Tellement vrai ! Je suis inquiet en ce moment le mien roule bien…
Ça cache quelque chose, je vais bientôt être ennuyé.
Bruit Avant
Messagepar Cedric82Cab » Jeu 15 Juil 2021, 00:44
Merci pour vos retours.
Je démonterai la roue AVD ce week-end pour une inspection en règle.
Je vous tiendrai au courant.
Cedric82Cab
Couleur: Bleu
Re: Bruit Avant
Messagepar ddada » Jeu 15 Juil 2021, 13:26
Va dans ton centre de contrôle technique pour faire un contrôle volontaire, s'il y a quelque chose de desserré ou du jeu quelque part, il devrait trouver :bye:
Re: Bruit Avant
Messagepar jetrider » Jeu 15 Juil 2021, 14:16
Pfff, les 3/4 des contrôleurs sont des nazes, j'ai déjà même pas envie de leur amener l'auto quand elle fonctionne lol
Re: Bruit Avant
Messagepar Cedric82Cab » Lun 19 Juil 2021, 09:18
Après recherche ce week-end :
Pas de bruit dans la roue avant (roue levée) :??:
Rien dans le cardan, rien dans le pont, rien de dévissé... :??:
Mais du jeu (pas loin d'un quart de tour) dans la boite de transfert...
A priori panne trouvé, il reste maintenant à voir si réfection, changement et dispo pour le faire faire
Et surtout le coût avec MO. :grrr:
Je vous tiendrai informé quand j'aurai trouvé.
Bonne journée à vous
Cedric82Cab
Couleur: Bleu
Re: Bruit Avant
Messagepar Cedric82Cab » Mar 25 Jan 2022, 23:07
Bonsoir.
J'ai enfin fait refaire la boite de transfert.
Et plus un bruit :hourra:
Pour partager le coût :
Pose /dépose moins de 400€
Réfection complète de la boite 1500€ - 1900€
(chaine / joints / roulement)
Je peux enfin profiter du V8. :youpi:
PS : Si besoin je peux donner le nom (dans le 95).
Cedric82Cab
Couleur: Bleu
Re: Bruit Avant
Messagepar muppetshow » Mar 25 Jan 2022, 23:36
Il est toujours intéressant de partager les bonnes adresses :wink:
Re: Bruit Avant
Messagepar BURN » Mer 26 Jan 2022, 00:41
Merci de ton retour.
Je n’ai pas de notions de prix sur ce sujet…
Quelles étaient les pièces HS dans la boîte précisément ?
