[Modele 957] Conseils Cayenne GTS 957
Messagepar CRIS1450 » Lun 28 Juin 2021, 21:08
Bonsoir à tous.
Je viens vers vous afin de vous demander conseils.
Je suis sur le point d' acheter un GTS de 2009 qui a 120 000 kms et avec son carnet tamponné.
Il sort de révision en concession Porsche mais deux remarques sur la facture me gênent :
- Jeu mineur au niveau de l’arbre de transmission avec comme commentaire sous la remarque : à surveiller
Que pensez vous de ce type de remarque lors d'une révision chez Porsche ? Est ce inquiétant ?
- Autre point, il est précisé, légère fuite de liquide de refroidissement au niveau du V moteur.
Sur le 957 il y a aussi risque de fuite au niveau du V moteur ?
Ceci vous semble t-il un problème grave ?
Merci,
Bonne soirée à tous !
CRIS1450
Couleur: Bianc
Re: Conseils Cayenne GTS 957
Messagepar macumba » Lun 28 Juin 2021, 21:16
CRIS1450 a écrit:Bonsoir à tous.
Je suis sur le point d acheter un GTS de 2009 qui a 120000 kms
avec son carnet tamponne
Deux remarques sur la facture me gênent
- jeu mineur au niveau de l’arbre de transmission avec comme commentaire sous la remarque : à surveiller
Que pensez vous de ce type de remarque lors d une révision chez Porsche?
Es ce inquiétant ?
- autre point il est précisé , légère fuite de liquide de refroidissement au niveau du V moteur
Ceci vous semble t il un problème grave ?
Bonne soirée à tous
L'arbre c'est connu surtout à ce kilomètrage.
Pour la fuite de LDR c'est la durite dans le v moteur mais la réparation coûte cher. Pour les 2 je dirais 1500 balles. Regarde les tarifs sur ffmotors
macumba
Messagepar Tazer » Lun 28 Juin 2021, 21:47
Palier d'arbre de transmission fatigué à remplacer sinon tu vas devoir le faire dans pas longtemps.
Pour la fuite effectivement il reste une durite en plastique sur les 957, la fuite va s'agraver et flinguer ton démarreur à la longue, à faire avant la vente aussi. :bye:
Messagepar CRIS1450 » Mar 29 Juin 2021, 05:53
Merci pour vos retours.
Connaissez vous une estimation de tarif pour le changement de cette durite ?
C'est peut être un peu inférieur en tarif par rapport à un 955 ou tout est en plastique ?
CRIS1450
Couleur: Bianc
Messagepar Bruno83 » Mar 29 Juin 2021, 07:13
Messagepar engineman » Mar 29 Juin 2021, 08:11
Forte chance que ce soit la bride de calorstat.
Messagepar CRIS1450 » Mer 30 Juin 2021, 08:14
Merci à tous pour votre aide !
Je ne suis pas allé assez vite le GTS a été vendu hier.
CRIS1450
Couleur: Bianc
Messagepar Tacosse » Mer 30 Juin 2021, 08:26
Il faut voir le prix auquel il était, mais les 957 partent assez vite.
Et oui les 957 on aussi les durites plastiques, y compris sur les turbo. :bye:
Messagepar CRIS1450 » Mer 30 Juin 2021, 14:01
Il a été vendu rapidement ce petit GTS !
Sur les 957 bloc 4,8 l j'avais lu que les durites étaient en alu !
Elles sont toujours en plastique ?
Il n y a pas eu d'évolution de ce côté entre le 955 et 957 ?
Bon après midi à tous.
CRIS1450
Couleur: Bianc
Messagepar Tazer » Mer 30 Juin 2021, 17:47
Sur les 957 il reste une durite en plastique alors que sur les 955 c'est un bloc de 3 durites en plastique.
Même si cela tient mieux dans le temps, cela fini par fuir, donc oui ces couillons de Porsche ont quand même continué les conneries sur les 957. :bye:
Messagepar Fred27 » Jeu 1 Juil 2021, 17:00
engineman a écrit:Forte chance que ce soit la bride de calorstat.
Je confirme, j'ai eu le cas en faisant effectuer mon calage chez FFMotors, carlostat hs et pas mal de résidu dans le V.
Fred27
