[Modele 955] Aide entretien après achat
Messagepar nounours30 » Ven 14 Mai 2021, 15:22
Suite au tuto du forum j'ai décidé de reprendre les points délicats de mon cayenne turbo récemment acheté.
Il totalise 187000 Km
1) les durites ont été changées à 100000km en CP mais par les mêmes (plastique :???: )
Je dois mettre le kit alu ?
2) je viens de faire vidange huile + filtre air KN + filtre habitable.
Tout s'est bien passé sauf les bouchons remontés sans joint par précèdent et collés métal contre métal, une galère à deviser
3) cliqueti moteur au ralenti et courroie acces
Ma grosse question, vu les photos, courroie accessoire à changer ? Pompe DA fuit ?(le niveau était au mini, j'ai rajouté avant ma vidange huile)
PHOTO 1
PHOTO 2
PHOTO 3
avec cela est-il dangereux de rouler ?
mets tes photos sur le forum stp
4) valise no-name
code défault type permanent
DTC 16825 système ventilation réservoir, débit incorrect au dessous du seuil limite
DTC P0441 système ventilation réservoir, débit incorrect.
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par nounours30 le Ven 14 Mai 2021, 16:39, modifié 1 fois.
nounours30
Messagepar cayann » Ven 14 Mai 2021, 15:35
Oui en préventif si tu ne veux pas rester sur le bord de la route, et aussi le vase d’expansion .
Remettre joint alu si tu veux pas de fuites.
photo 1
photo 2
photo 3
Calage de distrib a faire
Courroie a changer.
Direction assistée a réparer car si ca t’arrive en roulant .
4) valise no-name
Changer event réservoir
Re: Aide entretien après achat
Messagepar nounours30 » Ven 14 Mai 2021, 16:44
Merci pour les infos :
- Oui en préventif si tu ne veux pas rester dur le bord de la route, et aussi le vase d’expansion .
le vase a été changé il y a 3 mois avant mon achat
- Remettre joint alu si tu veux pas de fuites.
c'est ce que j'ai fait sur les 2 bouchons :hourra:
Calage de distrib a faire - c'est a dire, je ne vois pas le truc vu que c'est une chaine ?
Courroie a changer. commandé
Direction assistée a réparer car si ca t’arrive en roulant. je pense compliqué pour un bricoleur comme moi mais pas professionnel
4) valise no-name
je viens de voir le tuto d'Engineman et commander la pièce en référence Bosch j'espère que ça ira
nounours30
Messagepar engineman » Ven 14 Mai 2021, 18:04
Courroie à remplacer au plus vite.
Car elle a tendance à casser et provoquer d'autre dégâts en plus de rester sur le bord de route.
Durite à faire mais pas urgent.
Pour la fuite nettoyage et à surveiller pour l'instant.
Messagepar nounours30 » Dim 23 Mai 2021, 17:53
J'avance doucement dans ma sécurisation du Gros.
- conduite de purge changée, achetée chez rose passion, livraison super rapide :bravo:
- courroie d'accessoire changée, elle avait vraiment besoin… quelle galère sur les turbos à cause des durites ..
ça craquelle :)
2 autres problèmes détectés. Ma batterie se vide en 3 jours .. pourtant j'ai nettoyé la lentille du PCM. La nappe a quand même l'air bizarre.
nappe ?
Si je ferme la porte avec le bouton et la clef dans la poche la voiture se réouvre :???: je suis obligé de fermer de loin avec la télécommande
Quelqu'un a t'il ce genre de problème ?
nounours30
