[Modeles 955-957] Alarme qui sonne toute seule : la solution
Messagepar privacayenne » Ven 30 Avr 2021, 21:22
Je crois savoir que pas mal de personnes ont des problèmes d'alarme sur leur Cayenne au bout d'une dizaine d'année : déclenchements intempestifs, clignotement des warnings à la fermeture des portes etc...
J'ai réglé le problème et tenait à partager la solution. Alors déjà, non ce n'est pas le capteur volumétrique situé dans le panneau du ciel de toit, inutile de vous évertuer à l'enlever, le changer etc.. Le problème c'est la sirène, je m'explique : Sous le moteur d'essuie-glace dans la baie de pare-brise il y a la sirène. C'est un boitier qui contient la sirène elle-même et un petit module électronique. Ce module est alimenté par une pile soudée dessus, qui au bout d'une dizaine d'année se vide et coule sur le circuit imprimé, et c'est ca et pas autre chose la source du problème. Inutile de vous ruer sur une sirène sur ebay d'occasion car la pile sera vide soyez-en sur, en plus cela pourrait vous convaincre faussement que ca ne vient pas de la sirène. Donc prenez-en d'origine neuve chez Porsche pour être sur (140 euros environ),changez la et finis les problèmes !
N'hésitez pas si vous voulez des conseils pour le remplacement de la pièce.
A bientôt
privacayenne
Année: 2013
Re: Alarme qui sonne toute seule : la solution
Messagepar Planetegoa » Ven 30 Avr 2021, 21:35
Merci oui l’info :bye:
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Owen06 » Ven 30 Avr 2021, 21:40
Merci à toi pour les explications et le partage! :bye:
Messagepar cayann » Ven 30 Avr 2021, 21:56
privacayenne a écrit:Bonjour,
je crois savoir que pas mal de personnes ont des problèmes d'alarme sur leur Cayenne au bout d'une dizaine d'année : déclenchements intempestifs, clignotement des warnings à la fermeture des portes etc....
A bientôt
Bonjour, eh bien super d'avoir trouvé ce problème aurais tu des photos de cette sirène et de la pile et du circuit imprimé merci.
La totale quoi :tequila
Messagepar JEFFSTAN » Ven 30 Avr 2021, 21:59
Merci pour le retour ! :bravo:
Messagepar 996strada » Ven 30 Avr 2021, 22:53
cool merci pour cette info :doublethumb: :doublethumb: :doublethumb:
Messagepar Ayrton 01 » Ven 30 Avr 2021, 22:56
Merci pour l'info et le partage !!! :bravo:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar privacayenne » Sam 1 Mai 2021, 09:28
Voici les photos et quelques infos en plus
et voiçi la sirène neuve de chez rose passion, notez la date de fabrication très récente
voici le circuit et la pile
Le problème avec l'idée de changer la pile est que la pile en remplacement n'a pas les pattes nécessaires sur le côté, donc surement galère à souder...j'ai préféré ne pas me prendre la tête.
Vous pourrez trouver plus d'info ici (en anglais)
https://rennlist.com/forums/cayenne-958 ... turbo.html
privacayenne
Année: 2013
Messagepar cayann » Sam 1 Mai 2021, 11:16
Bonjour, Merci pour les photos super.
tu as un Cayenne 958 de quelle année ?
Messagepar dunke1958 » Sam 1 Mai 2021, 11:27
:merci: pour l'info
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar privacayenne » Sam 1 Mai 2021, 13:23
cayann a écrit:Bonjour, Merci pour les photos super.
C'est un turbo de 2013.
privacayenne
Année: 2013
Messagepar cayann » Sam 1 Mai 2021, 13:47
Bonjour, alors mets ton profil à jour s'il te plaît car je pensais que tu avais un 957.
Merci amicalement Cayann
Messagepar Kronick » Mer 21 Juil 2021, 23:53
Merci pour l'info, mon Cayenne se met à sonner aléatoirement...ça réveille les voisins du coup je ne le ferme pas.
Kronick
